wooferkist maken
Geplaatst: wo 26 okt 2016, 19:51
door Tommetje
Beste bouwers,
Hierbij wil ik mijn allereerste box gaan bouwen maar nu wil ik graag wat controle wat betreft de kist en subwoofer/ versterker.
Nu had ik deze subwoofer en versterker set op het oog.
http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_pi ... 92216.html
Nu had ik gelezen dat deze sub minimaal 40 liter aan ruimte nodig heeft in een gesloten kast.
nu had ik dit als ontwerp gemaakt.
Hierbij is de plankdikte 22 mm
en in de tekening is de maat aan de voorkant 306 mm ( dit is de binnenmaat ) ( buitenmaat is 350 mm)
de sub zou aan de zijkant komen te zitten vlak bij de schuine kant.
Zijn er dingen die ik moet veranderen/ aanpassen of kan ik hier aan gaan bouwen?
Graag hoor ik het wanneer ik dingen volledig anders moet doen.
gr Tommetje
Re: wooferkist maken
Geplaatst: wo 26 okt 2016, 20:03
door ds23man
Welkom hier!
Ik neem aan dat de Mediamarkt je in dit geval perfect kan adviseren..........
Geplaatst: wo 26 okt 2016, 20:08
door Tommetje
ds23man schreef:Welkom hier!
Dat zou heel goed kunnen,
maar ik hoop dat hier en hele hoop kenners zijn die al vaker met dit bijltje gehakt hebben, en dus advies kunnen geven.
Geplaatst: wo 26 okt 2016, 20:13
door ds23man
Geplaatst: wo 26 okt 2016, 22:20
door wouter
Lolbroek....
Welkom hier. Allereerst, bij caraudio fora heb je meer gelijkgestemden. Voor zover ik kan inzien heb jij een gesloten kist van ca 40 liter op het oog om te gaan bouwen. Daar kan eigenlijk niets aan mis gaan.
Met dempmateriaal in de behuizing kun je virtueel wat volume winnen en zou je dus met ca 33-35 liter al het resultaat halen van een 40 liter behuizing.
Verder is het afregelen van de versterker, vooral delay of fase t.o.v. de rest van het systeem doet wonderen. En een goede positie in de auto, dat is het allerbelangrijkste. Maar zo te zien komt hij op een plek tegen de achterbank aan de kofferbak zijde. Je zou eens kunnen testen of achter de bestuurders kant nog een beter geluid geeft, maar ik denk dat dit niet (veel) uitmaakt of zoals je het nu hebt wellicht zelfs het beste is.
Bertje hier op het forum is van 12V hifi, dat zijn volgens mij echt de specialisten.
Succes!
Geplaatst: wo 26 okt 2016, 23:42
Welkom hier, de forum clown heb je al ontmoet merk ik
ik heb ff de parameters van die woofer gezocht:
en zie dat die een vrij hoge "Qt" heeft, wat in de praktijk betekent: stop m in een zo groot mogelijke kist
heeft je HU een mogelijkheid tot DSP-en?
Geplaatst: do 27 okt 2016, 7:47
door ds23man
Goh, er staan zowaar kastvoorstellen in de gebruiksaanwijzing! Maar dan hadden ze gelijk even freq respons bij kunnen zetten.
Maar je kunt hier alleen wat zinnigs over zeggen als je de parameters in een simulatieprogramma gooit en die kastvoorstellen narekent, zouden heel goed boombox afstemmingen kunnen zijn.
En dan vooral eens naar de excursie kijken, want een Xmax van 4,7mm bij een 10" die belastbaar is met 1300 watt komt mij nogal vreemd voor......
Geplaatst: do 27 okt 2016, 8:08
door markbakk
Neem Tommetje mee Gerhard, neem hem mee.
Geplaatst: do 27 okt 2016, 8:19
door ds23man
Waarheen leidt de weg?
Geplaatst: vr 28 okt 2016, 22:31
door JBHC
Het is wel een beetje jammer dat er alleen maar onzin bij bepaalde mensen vandaan komt.
Voor al die onzinnige reacties is er toch een zandbak?
Zo wordt het forum nooit groter en beter en jaag je alleen maar mensen weg of is dat de bedoeling soms?
Ik denk dat de eerste vraag aan TS moet zijn wat hij precies wil met de subwoofer. Dus of het alleen maar hard moet "beuken" of dat het juist fatsoenlijk moet klinken.
Het eerste is vrij eenvoudig te realiseren. Het tweede een stuk lastiger.
