Jan Didden's power supply op kickstarter
De rest......
Jan Didden heeft een leuke power supply ontworpen, geeft +/-15V en 3.3/5/6V met als input 5V:
https://www.kickstarter.com/projects/16 ... 15v-and-5v
Re: Jan Didden's power supply op kickstarter
Beetje een oplossing voor een niet bestaand probleem m.i. Er zijn er vast wel die het goed kunnen gebruiken. Kun je er beter een GB er van maken dan een start-up. Zoiets blijft audiofile niche.
Ach, hij heeft al 2500 euro opgehaald, de grens ligt bij 2800 en een maand te gaan.........
En dan stampt ie 100 van die bordjes?
59 euri per stuk Peter.
Prima product voor een prima prijs. Zijn legio toepassingen voor te vinden, niet iedereen is handig genoeg om met de (schakelende) regulators van vandaag een goede voeding te bouwen. En een verdwaalde USB lader ligt bij iedereen wel thuis. De huidige generatie regulators zijn gewoon erg goed, met slechts een minumum aan inductie en capaciteit nodig. Een goede layout blijft essentieel.
Wat mij direct opvalt zijn via's en sporen zo ontzettend dicht langs de bevestigingsgaten. Dit printje kun je alleen bevestigen met kunststof schroeven / afstandhouders, kopje van een metalen M3 boutje maakt al sluiting.
I.d.d. Barry, het goed layouten van een switcher is geen hobbywerk meer. Dat is pure HF techniek. Maar gelukkig geven de fabrikanten kant en klare layouts aan in hun datasheets. Dus eigenlijk is er w.d.b. geen probleem. Dat ontstaat door die eigenwijzerikken die het weer anders/beter menen te moeten doen. Dat van die gaatjes was mij ook al opgevallen, dat kan echt beter.
Audiolicious
Bericht door Audiolicious »
Tja, een oplossing voor een probleem wat ontstaat uit de gemakzucht van de gebruiker en reken maar dat die 5V/2A adapters d'r een bak rotzooi uit gooien die je ook niet met deze oplossing wegpoetst, in tegendeel.
Audiolicious schreef:
... en reken maar dat die 5V/2A adapters d'r een bak rotzooi uit gooien die je ook niet met deze oplossing wegpoetst, in tegendeel.
waar baseer je die conclusie op? daar is t ding nou net voor ontworpen om het wel te doen :think:
Audiolicious
Dan begrijp je het basisprincipe van een schakelende regelaar niet, als je d'r meerdere in serie zet kan je je lol op, vooral als d'r onvoldoende lokale buffercapaciteit voorhanden is.
Dan begrijp je het basisprincipe van een schakelende regelaar niet...............
Dat begrijpt HJ zowieso niet en doe ook geen moeite het uit leggen :lol: Is ook niet zo belangrijk. Wat Jan D geklust heeft kan best goed werken. Alle semi pro USB geluidskaarten zitten wol met die switchers en doen het uitstekend.
Een collega heeft een usb voeding bij deal extreme gekocht voor de prijs van een gevulde koek. Die dingen zijn gewoon misdadig :lol: hebben het ding nog wel liggen, zal er eens een fotootje van posten. Maar wat in NL wordt verkocht en dus ook gekeurd is valt hard mee.
De regelaars zijn echt veel beter geworden de laatste jaren. Niet meer te vergelijken met die van een paar jaar geleden, en ook nog eens met een minimum aan externe componenten. Wat inductie blijft nodig, capaciteit ook maar die wordt ook in rap tempo keramisch beschikbaar in hogere waarden en betaalbaar.
in plaats van op de man te spelen en algemeenheden in de ruimte roepen zou je t ook uit kunne leggen waarom Jan Didden het helemaal fout heeft en het niet kan werken.
Audiolicious
Dat zeg ik niet, echter het is een algemeen bekend gegeven dat dergelijke adapters d'r nogal wat rotzooi uit gooien. Daar kun je wel aan gaan poetsen en schaven met een stel regelaars, maar het blijft een knullige oplossing. Daar komt bij dat als je twee geschakelde regelaars achter elkaar knoopt je last kunt krijgen van motorboating (nee, niet die variant) en door onvoldoende lokale buffering een groot aantal harmonischen en mengproducten van de schakelende regelaars op de uitgangsspanning tot aan honderden MHz aan toe. Dan kunnen d'r wel wat lineaire regelaars achter zitten, ook die poetsen dit niet volledig weg.
Eigenlijk kun je pas wat zinnigs daarover zeggen als er een schema van beschikbaar is.
Audiolicious
E.e.a. hangt sterk af van hoeveel rotzooi de adapter eruit gooit, daar wringt de schoen voornamelijk.
Uit praktisch oogpunt had ik daarom ook graag een extra AC input gezien. Brugcelletje en elko neemt toch niet zoveel ruimte in?
Op zich eens met ds23tje. ik vind het uitganspunt een beetje vreemd. stel : je bouwt een hoogwaardige phonotrap, of een uitgangstrap voor een bovenmodale DAC, en daar gebruik je dit voedinkje voor. kost best wel wat bij elkaar. en dan ga je dat voeden met een USB muurwrat van 1 euro uit de grabbelbak...
Audiolicious
Je moet een stap verder denken Ray. We krijgen straks oeverloos gezever over welke 'muurwrat' beter klinkt. Soms krijg ik de indruk dat deze hobby ten onder gaat aan de domheid van de hedendaagse 'hobbyisten', kritisch en nuchter zaken benaderen is er niet meer bij.
Wanneer trap jij eens op je kickstarter? :mrgreen:
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Zijn audiohobbyisten ooit kritisch en nuchter geweest dan?
MarcelvdG schreef:
Zijn audiohobbyisten ooit kritisch en nuchter geweest dan ?
Ik denk het wel, er zijn er hier anders genoeg te vinden.
Mensen die zichzelf audiofiel noemen, da's weer een heel ander verhaal...
Een nuchtere audiofiel. :mrgreen:
Inderdaad. Net zoiets als een liberale fundamentalist.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Het lijkt mij een prima dingetje! Nergens staat dat je het met een usb lader MOET voeden.
De bron kan gewoon iets zijn dat tussen 3-10V levert, dus ja ook een doodgewone trafo+gelijkrichting+buffer :).
Ik snap daarom al die negativiteit ook niet.
Er wordt schijnbaar nogal snel gereageerd op reacties in het draadje, zonder echt goed te lezen wat de beste man aanbied:
->Een voeding met meerdere uitgangen, betere regelaars, en dat via diverse bronnen gevoed kan worden <-
Er wordt niet gerept over 'audiofiele toepassingen'.
Ik heb niet de kennis/middelen/zin om zoiets te maken, dus voor mij is het een uitkomst.
En de zelfbouw kitjes met LM137/337 zijn echt bejaard.
