Rubber of foam ophangrand onder of op de conus - welk effect
Geplaatst: di 11 jul 2006, 16:08
Gegroet,
Ik reviseer wel eens Philips of Vifa woofers met een foamrand die van origine onder op de conus gemonteerd is. Daarnaast is er tussen de conus en de foamrand op de voorzijde een verhard materiaal gelijmd, wat moeilijk netjes te verwijderen is. Montage aan de voorzijde verhuld dit. Echter wat is de invloed op de speaker?
Nu zegt Vance Dickason dat de ophangrand:
1. de resonatiefrequentie kan beïnvloeden (getest), hoewel in berekeningen van de kwaliteitsfactor Q dit weinig invloed heeft.
2. de trillinsmodi kan veranderen
3. 'weergaveeigenschappen dramatisch kunnen beïnvloeden door soort materiaal en dikte ophangrand'
Dus op de achterzijde dus. Maar is dit ook werkelijk hoorbaar en zo ja, dan ook ten negatieve? Heeft misschien iemand ervaringen, proeven gedaan, wat meer wetenschap over het effect, enz?
met vriendelijke groet, Dynaudio (Eric)
