Dual 606 draaitafel
Geplaatst: do 04 aug 2016, 11:26
door ZeLongOne
Beste,
Ik ben van plan een Dual 606 draaitafel aan te schaffen, nu vraag ik me af kan ik deze zonder problemen aansluiten op een versterker van bv. JVC AX-311.
Ad
Re: Dual 606 draaitafel
Geplaatst: do 04 aug 2016, 11:48
door Kappa7
De AX-311 heeft zo ver ik het kan zien een phono aansluiting voor MM elementen dus aansluiten moet lukken.
De Dual kan mogelijk een uitdaging vormen.
Standaard had deze een DIN plug.
Als deze er nog aan zit dan zal je of een adapter of een andere stekertjes er aan moeten zetten.
Echter vaak zijn deze DIN kabels wel al vervangen door tulp en is het geen probleem.
Je zal dus even moeten kijken of de huidige eigenaar al wat heeft aangepast.
Geplaatst: vr 05 aug 2016, 8:31
door markbakk
Niks mis mee, die DIN-connectoren. En als ik het me goed herinner hadden alle 600-modellen er een. Was destijds trouwens ook niks mis mee, die 600-serie. Let wel even erop dat het tableau gelijkmatig draait, ik heb er ooit eentje gehad die met uitgeschakelde kwartssturing behoorlijk ging jengelen.
Geplaatst: vr 05 aug 2016, 9:53
door Kappa7
Er is ook niets mis met DIN connectoren alleen moet je dan wel een versterker hebben waar die in passen.
En die heeft ZeLongOne niet dus dan is het zaak om die om te bouwen of te vervangen.
Geplaatst: vr 05 aug 2016, 10:27
door ZeLongOne
Allemaal bedankt voor jullie reacties, er zitten nu tulp aansluitingen aan dus dat gaat geen probleem vormen.
Over een tijdje ga ik toch overstappen van versterker, ben alleen nog zwaar in twijfel welk merk en model dat gaat worden en met welke speakers.
Iemand nog leuke ideeën, mijn muziek smaak is heel divers van Jean Michel Jarre tot zware metalen, soul, blues, etc.
fijn weekend alvast allemaal
Geplaatst: vr 05 aug 2016, 10:32
door Kappa7
Deze doet het erg goed.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=22898
Je vraagt dit wel op een zelfbouw forum he :mrgreen:
Geplaatst: vr 05 aug 2016, 12:13
door markbakk
Moet er nog wel een goede phono-preamp bij. Is wat lastiger dan een goede eindtrap imho. Maar ook daarvoor zijn ontwerpjes genoeg te vinden.
Geplaatst: vr 05 aug 2016, 12:37
door Kappa7
Ik heb geen printjes meer maar de Pearl 2 zou dan een mooie phono pre zijn.
