Weet iemand wat voor woofer dit is?
Geplaatst: zo 09 jul 2006, 22:05
door Wijx
http://www.kharma.com/_images/downloads ... _sb_01.jpg
18 inch
15 inch
wegen trouwens met kast enorm veel 120 kilo en 250(!) kilo
Vooral de eerste ziet er prachtig uit
Geplaatst: zo 09 jul 2006, 22:18
door Roland
Hoi
Zeker weten doe ik het niet maar de eerste lijkt mij een aangepaste Aura Sound woofer. Zelfde puntige dustcap en zelfde materiaal.
http://www.madisound.com/cgi-bin/index. ... =aurasound
Groeten Roland
Geplaatst: zo 09 jul 2006, 23:00
door Martijn H
specs van de 18"
Specifications:
Fs 20 Hz
Nominal Imp. 4 ohms
Power (RMS) 800 W
Re 3.1 ohms
Sens. 1W/1m 86 dB
X-max peak 25 mm
Qms 7.7
Qes 0.5
Qts 0.47
Vas 322 ltrs
BL 17 TM
Mms 400 gr
Cms 170 mM/N
Sd 1164 cm2
Net weight 19.7 kg
Max Exc. p2p 75 mm
VC diameter 99.2 mm
zwakke magneet!? massa van 400 gram en volgens de specs 1500 hz halen!?
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 1:58
door bartsegers
die specs liegen er niet om!
zo zwak vind ik de magneet constrcutie niet.
De korf (of magneet?) zal geen kleintje zijn met 20 kilo!
vermelde excursie zal wel xmech zijn...
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 3:46
door Rademakers
De magneet is van neodymium, uitgevoerd met een ferriet magneet zou het totaalgewicht vermoedelijk verdubbelen. Het is een underhung motor met een spoelhoogte van 25 mm en een gap depth van 50 mm, Xmech is 75 mm. De zeer lage vervorming zal dus tot een 12,5 mm one way beperkt blijven, daarboven neemt ook o.a de BL af. Voor PA zou de bruikbare slag hoger liggen als 12,5 mm.
Niemand die een dergelijke 18" ver boven de 100 Hz gebruikt, laat staan 1500 Hz.
Mvg Johan
Geplaatst: di 11 jul 2006, 12:53
door Wijx
thnx voor info. Denk alleen niet dat het die is. Misschien wel van dezelfde fabriekant custom made. De speficaties komen niet erg overeen en de kast zou dan ook te klein zijn.
