Rook uit buizenversterker
Geplaatst: vr 18 mar 2016, 23:26
door Buisbuzz
Dag allemaal,
Ik heb advies nodig. Ik heb recentelijk een Primaluna Prologue Two gekocht. Speelt tot nog toe de sterren van de hemel, zowel met KT 88 als El34 buizen. Maar gisteren en vandaag problemen:
1. Gisteravondd: na een tuberoll van KT 88 > EL 34 is één kanaal veel harder dan de ander. Kwaliteit van het geluid is wel ok. Wat blijkt: één van de buizen doet het niet, het ene kanaal draait op één buis.
2. Ik denk: wellicht slecht contact, dus de buizen er uit en omgewisseld op de buisvoeten. Versterker aangezet en direct komt er rook uit de buisvoet waar ik de buis die het daarvoor niet deed in heb geprikt (andere buisvoet)
3. Versterker direct uitgezet. Vanochtend versterker geopend en gecheckt. Ik zie geen enkele brandschade.
4. Zelfde buizen er weer in (El34), behalve de (blijkbaar) defecte buis. Gelukkig had ik nog een reserve. Resultaat: draait weer als een zonnetje, prima de luxe sound.
Vanavond: eerst tijdje met de EL34 gedraaid, nog steeds prima de luxe. Maar wilde toch weer over op de KT 88:
1. Versterker uitgezet en tijdje laten afkoelen
2. Buizen gewisseld: EL 34 > KT 88
3. Versterker aan. Forse brom en na halve minuut gaan buizen erg hard gloeien (in ieder geval ééntje) en komt er weer rook. Ditmaal stuk erger dan gisteren en stinkt behoorlijk
4. Versterker uit en na afkoelen opengeschroefd. Heel intensief, met vergrootglas naar buisvoeten en alle andere zichtbare onderdelen gekeken. Geen enkele brandschade te ontdekken.
Ik durf nu niet weer opnieuw aan te sluiten. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Kan het zijn dat "de brand" in de trafo's heeft gezeten? Die zitten opgesloten in een aparte ruimte waar je niet bij kunt komen. Bij de eerste brand kwam de rook heel duidelijk uit de buisvoet. Bij de tweede brand kon ik niet direct localiseren waar het vandaan kwam. Maar in ieder geval niet uit de ventilatiesleuven van het blok waarin de trafo's zijn opgesloten. Kwam uit het gedeelte waarin buisvoeten en andere onderdelen zitten naar mijn idee. Maar, zoals gezegd, ik zie daar geen enkel teken van doorbranden van een onderdeel of wat dan ook. Vreemd......
Alle hulp is welkom!!!
