Zijn er voor de montage van Hypex UcD's spacers nodig?
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 9:42
door HansvS
Ik ben volop bezig om mijn kastjes met Hypex spullen te vullen. Ik ben er nu aan toe om de UcD's te monteren, maar ik kom er achter dat ik geen spacers heb voor de UcD's (wel voor de bijbehorende SMPS voedingen). Ik kan op het datasheet en/of manual ook niet vinden of deze nodig zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat de UcD's direct op de bodemplaat gemonteerd zouden moeten worden ivm met mogelijke kortsluiting via de bodem. Ik zit eraan te denken om de bijgeleverde kunststof beschermingsplaatjes te gebruiken om een isolatie tussen de UcD's en de bodemplaat te hebben, maar ik heb geen idee of dit de bedoeling is. De bijgeleverde schroefjes lijken ook wat kort hiervoor. Kan iemand mij helpen?
Re: Zijn er voor de montage van Hypex UcD's spacers nodig?
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 9:56
door Zweitse
Ik zou zeker spacers gebruiken, maar is dit niet aangegeven in de handleiding?
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 10:02
door ds23man
Welke UCD's? Normaliter monteer je met het koelblok aan je kast/ Chassis/koelblok.
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 10:35
door HansvS
Ah, dus je hangt de UcD's aan een wand van je kast en er blijft dus een ruimte onder de bodem? Kan ik daar het isolatiemateriaal laten zitten? Dit is ongeveer 3 mm dik.
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 10:39
door ds23man
Een paar mm ruimte houden onder de print en je hebt geen extra isolatie nodig.
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 10:41
door HansvS
Nog een vraagje? De bij de SMPS geleverde spacers zijn van plastic, maar ik dacht dat er 1 contact moest maken met de bodemplaat voor de aarding. Dat lijkt dus niet mogelijk, of mis ik iets?
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 10:52
door ds23man
Dat ligt een beetje aan welk type je hebt. De smps600 aard bijv. via 1 metalen afstandsbus. Welke smps en ucd heb je?
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 10:59
door ds23man
Staat gewoon in de tekst:
Dit is de smps400.
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 11:13
door HansvS
Ja, precies. Maar de apart bijbestelde set spacers (6 stuks per SMPS) bevat alleen niet-geleidende spacers (ze zijn allemaal van kunststof). Ik had verwacht dat er 1 geleidende bij zou zitten, maar dat is niet zo. Nu moet ik die weer apart bestellen, wat natuurlijk weer vertraging (en irritatie) veroorzaakt. Is dit nu en foutje van Hypex, of mis ik iets?
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 11:19
door ds23man
Is inderdaad inconsequent. Bij de smps600 zitten 3 plastic en 1 metalen stud meegeleverd. Zal het opperhoofd een mailtje sturen.
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 11:28
door ds23man
Maar je kunt gewoon verder met bouwen en later die plastic stud even verwisselen.
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 8:39
door HansvS
ds23man, bedankt voor je antwoorden. Ik heb inmiddels Hypex een ook een mailtje gestuurd, misschien zijn er nieuwe inzichten, zo niet, dan hoop ik dat ze alsnog de geleidende spacers zullen opsturen.
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 13:49
door HansvS
Ik heb inmiddels antwoord van Hypex gekregen:
"Idealiter wordt inderdaad een metalen spacer gebruikt maar om het setje algemeen te houden leveren wij deze niet bij. Met nylon spacers werkt het ook prima."
Zal ik dan maar doorgaan met mijn Nylon spacers of zal ik elders 4 metalen spacers (1 per SMPS) bestellen?
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 17:42
Beter mee verlegen, dan om verlegen. zullen we maar zeggen.
Bijtheway, wat is er eigenlijk mis met het Oudhollandsche woord "afstandsbusjes" ?
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 18:13
door pappaleo
ray5150 schreef:Beter mee verlegen, dan om verlegen. zullen we maar zeggen.
Het scheelt 7 toetsdrukken
Overigens, wat is er mis met het Oudhollandsche woord "Overigens" ?
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 18:21
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 18:29
door ds23man
WTF.........
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 19:11
door Ah!buis
ds23man schreef:WTF.........
WDN !
of WDW
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 19:14
door ds23man
Duh........
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 19:31
door Ah!buis
Al goed, als 't echt moet
http://www.wtf.nl/bizar
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 19:38
door ds23man
