Pagina 1 van 2
Bouw Cleo 6
Geplaatst: za 26 dec 2015, 19:52
door Beireke
Hallo allemaal,
Ik heb bijna alles op de plank liggen voor het maken van de Cleo 6 voorversterker van Dick.
Om plaats,gewicht en kosten te sparen zou ik met één voedingstranfo willen werken.
Mag ik zomaar zonder problemen 2 dubbeldiodes op één hoogspanning en één gloeiwikkeling parallel schakelen?De transfo is een Hammond en zeker zwaar genoeg voor deze klus,krijg ik om één of andere reden oscillaties of conflicten?Of is het misschien verstandiger met één voeding (6x4 dubbeldiode)te werken en achteraan 2 lijnversterkers parallel te zetten op deze enkele voeding?
Graag verneem ik jullie mening hierover.
Bedankt alvast op voorhand
Groetjes
Beireke
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: za 26 dec 2015, 20:40
door Ah!buis
Waarom twee dubbele diodes ? Voor het beetje stroom dat die Cleo nodig heeft ?
En dat betekend ook dubbele gloeistroom, kan de wikkeling dat aan ?
Tranformator wikkelingen parallel zetten mag enkel als de trafo ervoor gemaakt is, lang niet altijd.Je hebt voor de Cleo trouwens twee afzonderlijke gloeibronnen nodig ( plus die voor de gelijkrichter )
Een tekening van de plannen zou wel duidelijker zijn
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: za 26 dec 2015, 21:17
Tja, dat zou verrekte handig zijn, als je je openingspost opfleurt met tekeningen en schema's...
Gelukkig heeft Dick alles goed gedocumenteerd staan.
http://www.triodedick.com/cleo_6_deel_1.htm
En het voedings schema :
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: za 26 dec 2015, 21:24
door Ah!buis
Jawel Ray, da's wel bekend.Maar met een Hammond ?? trafo en twee gelijkrichters en wikkelingen parallel moet het er wel anders uit gaan zien.
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: za 26 dec 2015, 22:07
Van Dick is bekend dat ie bijna altijd zijn trafo's laat maken bij AE.
Als het een beetje recente Hammond is zal er wel een type of serienummer op staan en kunnen we de datasheet erbij zoeken.
Dus....
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: za 26 dec 2015, 22:13
door Jan Geert
Ik zou hem gewoon met je eerste smoorspoelen splitsen. Eerste c gemeenschappelijk, 1 gelijkrichter buis.
Maar je hebt inderdaad nogal wat gloei nodig, al dan niet gellijkgericht of opgetild. Dus liefst 3 6.3v wikkelingen.
Ik bouw op dit moment ook een Cleo6, maar ik heb de trafo's uit de '5' tot mijn beschikking. Wel de amorfe smoorspoelen van de '6' overigens. Weer onderdeel van een hele serie dus een groot project.
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: zo 27 dec 2015, 13:31
door Beireke
Goedemiddag zelfbouwers,
Ik heb geprobeerd een foto van een schema op het forum te krijgen maar het lukte me niet ....
Ik begrijp wel dat het voor jullie niet simpel is zonder schema mijn vraag te beantwoorden.
Daarom probeer ik het even zo uit te leggen.
Het is misschien beter om met 1 diode (6X4) te werken.Achter deze diode splitsen (pin 7) naar de 2de voeding.(zoals Jan Geert hier zei,bedankt!)
Ik ga de transfo 260J van Hammond gebruiken met één wikkeling 6,3V en 4A.(voor de diode gloei)
Kan ik op deze wikkeling ook de rest van de versterker gloeien als de stroom niet te hoog is?
Of moet een diode altijd alleen op een aparte gloeiwikkeling zitten?
In het slechtste geval zet ik een DC voeding bij en gloei er de versterkersbuisjes op.
Alvast bedankt mannen voor de moeite!
Groetjes
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: zo 27 dec 2015, 14:49
door Ah!buis
Voor de gloei kan 't met die trafo zo.
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: zo 27 dec 2015, 15:36
door Beireke
Aaah bedankt Anne!
Zo had ik het nog niet bekeken,en zo ga ik het alvast verwezenlijken!
Het moment dat ik iets verder ben met mijn project ga ik toch nogmaals proberen van enkele pics op dit forum te posten van mn project..
Nogmaals bedankt voor uw hulp Anne!
Groetjes
Beireke
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: zo 27 dec 2015, 20:50
Beireke schreef:Ik heb geprobeerd een foto van een schema op het forum te krijgen maar het lukte me niet ....
Deze gelezen ?
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=11189
Let er ook op dat het bestand de juiste extensie heeft.
Voor de volledigheid van het verhaal even de datasheet van de betreffende trafo :
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 9:41
door jopie
Hallo medeforummers,
Ook ik ben van plan om de cleo 6 te gaan maken. Ik heb bijna alle onderdelen bij elkaar. Ga begin volgend jaar de trafoset ophalen en daarna gaat het feest beginnen.
Ik heb de tekening van de versterker eens bekeken, ik ben een leek in de buizenwereld maar iets van tekening namaken lukt mij nog wel. Wat mij in de tekening opvalt is een blauwe lijntje van pin 1 of 3 naar 8 bij de D3a. Moeten inderdaad pin 1 en 8 fysiek aan elkaar? Pin 1 en 3 zitten volgens mij intern al aan elkaar.
Tot waarschijnlijk de volgende keer met weer een, voor kenners waarschijnlijk simpele vraag.
JOPIE
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 11:46
door Ah!buis
jopie schreef:Wat mij in de tekening opvalt is een blauwe lijntje van pin 1 of 3 naar 8 bij de D3a. Moeten inderdaad pin 1 en 8 fysiek aan elkaar? Pin 1 en 3 zitten volgens mij intern al aan elkaar.
JOPIE
Da's geel juist !
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 12:55
door hannesie
Daar gaat een lampje branden.
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 13:53
door Ah!buis
hannesie schreef:Daar gaat een lampje branden.
Wel wat erg grote buizen voor een Cleo
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 15:02
door hannesie
Ah!buis schreef:hannesie schreef:Daar gaat een lampje branden.
Antwoord is na je opmerking,
, en ik had net een lampje zien branden bij mijn Chinese connecties, vandaar.
Maar ik had beter kunnen zeggen, een
LAMP
, begrijp ik nu.
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 19:17
hannesie schreef:buis.JPG
Lijken wel die buizen die in lantaarnpalen aan de snelweg zitten.
Toevallig geen typenummer voorhanden ? zou wel eens een datasheet willen zien.
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 19:55
door AatV
Dat soort dingen is nog te koop bij BTB elektronik in Duitsland.
De eigenaar (Michael Kaim) staat lachend op de foto.
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 21:08
door democles
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 21:10
door ds23man
Het volgende project van Demo is nu ook wel duidelijk!
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 21:11
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 21:14
door democles
Hoor ik daar de WAF op de achtergrond,,NEE,, zeggen!
Helaas
iets van 4 liter cola flessen
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 21:29
door Ah!buis
Erg rustig hier, nog maar 45% onzin
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 22:22
door Aaad
Voorlampen van een Clio?
Aad
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 23:43
door OpaBert
om heel even op grote lampen te spreken
ik heb ooit een 10 KW MG zender opgehaald met een mede radioamateur bij Bahco te ijmuiden
De zend buis een tetrode in dat gevaarte was de 4CX15000
De bedoeling was dat op de amateurbanden te laten werken 160 mtr
na een zeer spannende rit met VW Golf 1985 en een tandemasser ternauwernood bovengekomen uit de Drechttunnel
gloeistroom was 160 ampere bij 6.3 volt volt
Hoogspanning iets van 7KV en nog al wat ampere,s
Er is door de amateur toch maar van afgezien
Zijn 3phase aansluiting van de PNEM was te licht was en er een nieuwe kabel van het transformator huis gelegd moest worden
En het ook iets te licht over gedacht
Het is toen maar aan een evangelische omroep gegaan welke daar een vergunning voor hadden
het is ongeveer een als bouwemmer zo groot
Re: Bouw Cleo 6
Geplaatst: ma 28 dec 2015, 23:47
door RobertD
AatV schreef:Dat soort dingen is nog te koop bij BTB elektronik in Duitsland.
Lachend op de foto, dat zal wel iets over de prijzen van die buizen zeggen.
