Veilige hybride(buizen/transistor) eindversterker.
Geplaatst: vr 18 dec 2015, 17:57
Het nadeel van de alom geprezen buizenversterkers is dat ze gevaarlijke hoogspanning nodig hebben en dat maakt het uittesten/afregelen tot een hachelijke onderneming.
Daarom een ontwerp geïnspireerd door een hoofdtelefoonversterker van Elektor, dat op een veilige spanning werkt: Ze hebben 'm later verbeterd, zie https://www.elektormagazine.nl/magazine ... 0907/15779, omdat er bij hoogohmige hoofdtelefoons te weinig geluid uit zou komen, dus het lijkt me geen bezwaar om het oude ontwerp te plaatsen, zie de bijlage.
De buis wil ik als fase-draaier gebruiken om in BTL(brug) twee (chip-)eindversterkers per kanaal aan te sturen.
Op een standaard 24Vdc voeding heb je meer ruimte: De buis liefst net als bij Elektor als kathode-volger, maar dan heb je een probleem om de fase te draaien.
Je kan natuurlijk uitgaan van een symmetrisch signaal, maar dat heeft niet iedereen, of je zet de ene eindversterker in- en de andere uit-fase.
Ik heb verder nog wel wat ideeën, maar als iemand ook een handige oplossing weet, hoor ik dat graag.
