The electromagnetic force factor BxL. Enkele vragen.
mountainbiker
Bericht door mountainbiker »
Een aantal vragen over deze parameter.
1) Wat is een "goede" force factor?
2) Is de opgegeven force factor door de fabrikant voor de totale bandbreedte van de driver van toepassing? Of is dit een gemiddelde?
3) Welk effect heeft het gebruik van drivers met verschillende force factors op het totale geluid van een luidsprekerkast?
Martijn M
Re: The electromagnetic force factor BxL. Enkele vragen.
Bericht door Martijn M »
Er is geen algemeen 'goede' Bl. Een geschikte waarde van de Bl hangt af van andere aspecten van de luidspreker en de gewenste toepassing. De Bl is één van de fundamentele Thiele Small parameters. De andere zijn de bewegende massa (Mms), de compliantie (Cms), de mechanische weerstand (Rms), het stralend oppervlak (Sd) en de elektrische weerstand (Re). Samen bepalen deze parameters onder meer de resonantiefrequentie (fs), de mechanische, elektrisch en totale Q-factor (respectievelijk Qms, Qes en Qts) en het equivalent volume (Vas). Kortom, Bl is een belangrijke parameter met betrekking tot de laagafstemming en voor welke types behuizing een driver geschikt is.
Daarnaast is Bl samen met Mms, Sd en Re verantwoordelijk voor het rendement van de luidspreker. Een hogere Bl betekent dus een hoger rendement. Maar pas dus op, want een te hoge Bl zorgt voor een te lage Qes, waardoor het lastig wordt om fatsoenlijk laag uit de driver te krijgen.
De Bl is gedefiniëerd als het product van de kracht van de magneet en de lengte van het draad in het magneetveld. Die is definitie maakt de Bl onafhankelijk van bandbreedte. Desalniettemin is het zo dat de kracht waarmee de spreekspoel zich afzet van de magneet een product is van de Bl en de stroom. De stroom door de luidspreker neemt bij hogere frequenties af als gevolg van de inductie van de spreekspoel (le), dus ook het product van Bl en de stroom neemt af.
Je kunt niet echt zeggen dat de Bl een specifiek effect op het totale geluid heeft, want zoals ik al zei speelt Bl een rol in samenspel met andere TS parameters. Als je van een gegeven luidspreker uitsluitend de Bl zou kunnen verhogen, dan zou de laagafstemming meer gedempt worden en zou je meer rendement in het middengebied krijgen.
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Een hopelijk iets makkelijker leesbaar aanvullinkje : Er is idd geen 'algemeen' goede BL, en je kunt idd niet algemeen stellen dat die hoog of juist laag moet zijn. Heeft Martijn mooi verwoord.
Wat je wél in het algemeen kan stellen, is dat die BxL liefst zo constant mogelijk is met variërende uitwijking. En dat het liefst over een zo groot mogelijk uitwijkings-bereik. En ook liefst, dat dat een beetje symmetrisch is rond het 'rust'punt.
Dat zul je niet in het gemiddelde datablad tegenkomen. Soms zie je deze metingen wel van externe partijen, bijvoorbeeld van Klippel. Een voorbeeldje van zo'n grafiek : http://medleysmusings.com/wp-content/up ... r-Bl-X.png .
(Idealiter zou dit dus een heeele lange horizontale lijn zijn. Maar dat gaat helaas niet ;-).)
De opgegeven BL is overigens geldig voor de driver in rust, of zeer nabij de rustpositie.
Mooi verwoord Martijn. Kortom er is geen beste BL product in de zin van groot of klein. Wat er is, is een optimaal BL product voor een gegeven speaker ontwerp (en daarmee de grootte van de magneet).
Tjonge, wat een mooi heldere vraag en goede uitleg en antwoorden! Thanks
RobertD
Bericht door RobertD »
De verwoording van Martijn vind ik echt super.
Is er een sticky of onderwerp waarin al deze parameters in dit soort bewoordingen worden toegelicht?
mountainbiker
Dank je voor je uitleg. Ben op internet op onderzoek uit gegaan en kom zo veel adviezen en tips tegen dat ik door de bomen soms niet meer het bos zie. Zo kwam ik ook de tip tegen om geen drivers te gebruiken met een vcd groter dan 1 inch en een Mms het liefst onder de 20 gram ((mid)woofer).
Martijn M
Graag gedaan!
:proost:
