Pagina 1 van 2
Help! Dayton woofer kraakt/loopt aan
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:40
door grimoire
In mn MLTL zuilen heb ik dayton rs180 woofers zitten (8inch)
Vandaag hoorde ik een kraakje uit de ene komen toen in een stukje muziek een losse kickdrum afspeelde. Even beter luisteren, ook met een andere geluidsbron, jawel het zit niet in de muziek
Als ik een vinger op de rubbere rolrand houd en lichte druk uitoefen verdwijnt het kraakje. Bij voelen zonder muziek: de conus indrukken voel ik weerstand en een klein geluid alsof ie ergens tegenaan komt. Bij de andere woofer is dat niet het geval.
Hopelijk geeft dit jullie aanwijzingen en heeft iemand een idee of en hoe dit te fixen is
PS nooit gekke dingen mee gedaan als hoge volumes etc en is zon 2 jaar oud
Re: Help! Dayton woofer kraakt/loopt aan
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:45
door dre
Dat kan van alles zijn,tot een defecte versterker aan toe......
Als de versterker uit staat en je duwt de woofer rechtstandig in voel je hem dan aanlopen?
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:49
door grimoire
Ja...
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:52
door dre
Woofer er al uit gehad?
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:54
door grimoire
Nog niet maar dat kan ik uiteraard wel doen
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:57
door dre
Welke versterker heb je eigenlijk?
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:58
door grimoire
Nad c352 (50w?)
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 20:59
door Arno
180 graden draaien?
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 21:00
door dre
Oké....
Als je een multimeter hebt even kijken hoeveel dc er op de speakerklemmen staat.
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 21:14
door grimoire
Ga ik zometeen ff doen!
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 21:15
door dre
Eerst maar even voor de zekerheid kijken.
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 21:16
door Barry2001
Luidsprekers r en l wisselen, dan weet je of het je versterker is of je speakers.
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 21:18
door dre
Tja,en als er nu een kanaal defect is?
Zo'n woofer gaat niet zomaar defect toch?
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 21:20
door Barry2001
Ok zo bedoel je. Zit wat in.
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 21:21
door dre
Op zich hou ik wel van vuurwerk trouwens.
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 22:29
door grimoire
Bij muziek zacht afspelen was het voltage 0,1 - 0,01
Speaker er uit gehaald, niks geks te zien. Met een zaklamp recht op de faseplug schijnen leek het alsof deze niet perfect uitgelijnd was, het spleetje was bovenin smaller dan er onder. Past wel bij het idee om de speaker 180 graden te draaien?
Heb dat dus gedaan en het gekraak leek weg. Maar toen was het er weer. Even gevoeld met de muziek uit, voelde nog steeds iets bij het voorzichtig induwen van de konus. Toen muziek aan en het was veel erger
Maar na even leek het weer weg, hopelijk lost het zich zo op
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 22:49
door dre
Het kan wel werken.
Hoe oud zijn de units?
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 23:13
door grimoire
Zon 2 jaar geleden gekocht en ingebouwd
Geplaatst: zo 05 jul 2015, 23:22
door richard
Misschien wel vuil in de luchtspleet. Kun je met dubbel plakband er uit halen.
Geplaatst: ma 06 jul 2015, 7:43
door grimoire
Dat zou ook nog kunnen, maar of dubbel plakband er tussen past betwijfel ik
Voorzichtig met de stofzuiger erbij? Ik heb zon klein opzetstukje met haren dus zal ie zich niet snel vastzuigen en iets beschadigen denk ik
Geplaatst: ma 06 jul 2015, 13:26
door dre
Of een papiertje er tussendoor halen.
Geplaatst: ma 06 jul 2015, 19:37
Zijn er kinderhandjes in de buurt geweest ?
Geplaatst: ma 06 jul 2015, 19:43
door grimoire
Nope, wel een kat, maar als die het geweest was had ik wel nagelsporen gezien denk ik. Gelukkig vind ie speakers niet interessant. Kattenhaar kan dan weer wel...
Dat idee van 180 graden draaien, heeft dat met gaan hangen/verzakken van iets te maken? De spleet tussen de faseplug en de conus is niet overal even groot (smalste stuk nu onder, nu ik m gedraaid heb)
Even fysiotherapeut gespeeld met mn conus (ok dat klinkt raar...
) en hij lijkt vrij te bewegen als ik op een bepaalde plek duw zodat de opening langs de faseplug overal ongeveer even groot is. Nu weer muziek aan en het gekraak lijkt weg
Even afwachten of dit blijft
Geplaatst: ma 06 jul 2015, 19:59
door ds23man
Haarbal in de spleet?
Geplaatst: ma 06 jul 2015, 20:28
door grimoire
Zoiets denk ik, en hij moest ff over zn nek om m kwijt te raken
