tweeters defect?
Geplaatst: do 25 jun 2015, 11:43
door janamo63
hallo mensen,
een vraag over tweeters. ik heb 2 op zich mooie tweeters van vifa dt25 5g, zien er dus gaaf uit. krijg er met mijn dats systeem uit beiden geen respons. nu denk ik te weten dat dit kan liggen aan de ferrofluid of de spreekspoel. de druk op de dome is goed, soepel en overal dezelfde druk, ook geen verwitting wat volgens sommigen uitgedroogde ferrofluid kan zijn. Dus de vraag is; zijn er tweeter-experten die hierover veel meer kunnen vertellen?
Ook een paar vifa dt19 geven geen krimp overigens, evenals 2 oude audax tw8b.
Graag reacties van mensen die me hier meer over kunnen vertellen, weggooien doe ik niet graag. Heb ze als defect op mp gezet, maar liever heb ik het mis...
Re: tweeters defect?
Geplaatst: do 25 jun 2015, 13:13
door Olaf Analogue
Je zult er even een ohm metertje aan moeten hangen. Dan heb je direct je antwoord.
Geplaatst: do 25 jun 2015, 17:47
door SARK
Waar woon je? Misschien is er iemand bij je in de buurt die wel even wil testen voor je.
Geplaatst: do 25 jun 2015, 18:19
door beijert
Hoogezand, een multimetertje heb je toch wel liggen?
Geplaatst: do 25 jun 2015, 18:24
door markbakk
Deze Vifa's haal je ook simpel uit elkaar, als het goed is zit de dome op een zg butterfly. Kan je meteen bekijken of de ferrofluid nog fluid is. En over doormeten is al genoeg gezegd.
Geplaatst: do 25 jun 2015, 19:29
door janamo63
ik ging er altijd vanuit dat een meetsysteem voldoende was en als er geen respons is, ja dan is ie kapot, maar idd heb geen multimeter oid. dc weerstand meten kan dus (nog) niet, ideeen voor een goede? hape of velleman?
Geplaatst: do 25 jun 2015, 19:32
door janamo63
dank, ga ik uitproberen
Geplaatst: do 25 jun 2015, 19:42
Zoiets ? http://www.hape.nl/shop/index.php?cat=26&p=108&ds=cat
Eentje van de Gamma/Praxis/Hornbach/Karwei/Hubo voldoet ook in dit geval.
Komt toch allemaal uit dezelfde Chinese fabriek.
(straks gaat er iemand roepen dat je minimaal een Fluke moet hebben. :lol: )
Geplaatst: do 25 jun 2015, 19:45
door ds23man
Agilent Ray....... :mrgreen:
door beijert
Of even langs de Action.
Geplaatst: do 25 jun 2015, 20:10
Afgeschreven HP meuq. :lol:
Geplaatst: do 25 jun 2015, 20:54
door m_cruiser
Keysight Technologies bedoel je :mrgreen:
Geplaatst: do 25 jun 2015, 22:26
door Aaad
Vandaag nog geweest, hebben geen multimeters.
Aad
Geplaatst: do 25 jun 2015, 22:32
door beijert
Zunde, weer zo'n wisselend ding in het assortiment. Kosten ook maar iets van 4,-
Batterijtje al geprobeerd btw?
Geplaatst: do 25 jun 2015, 23:56
Kom er regelmatig, maar heb daar ook (nog) geen multimeters gezien...
Geplaatst: vr 26 jun 2015, 7:56
door SARK
AC-Tion heeft wel eens een multimeter in het assorti gehad maar ze wisselen idd regelmatig van producten.
Geplaatst: za 27 jun 2015, 19:59
door janamo63
ik heb het front verwijderd en eenmalig de dome met spreekspoel uit de magneetspleet gehaald, er zat nog ferrofluid in, voldoende? geen idee, maar na montage kwam er in ieder geval een meting uit de bus, wel nog met erg hoge fs waarden, 1 met 1700 en 1 met 2200Hz, maar toch.. blijkbaar verkleefd eea na geruime tijd niet gebruiken. op you tube staan filmpjes met vernieuwen kef tweeters, dus ja wellicht een volgend renovatie-project. ik haal ze in ieder val uit de verkoop. dank nogmaals voor de tip.
