60V DC geregelde voeding maken
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 12:14
door Duck Twacy
Ik heb een (ongeveer) 60V DC geregelde voeding nodig om een 20 tal BC components 22mF/63V caps (4 jaar plank leeftijd) te "reformen" volgens zo'n soort procedure:
http://www.vcomp.co.uk/tech_tips/reform ... m_caps.htm
Een iets hogere DC spanning zou nog mooier zijn (heb ook 80V en 100V elco's liggen...)
Nu kun je hier een o.a. LM317 voor gebruiken, maar (gezien mijn beperkte electronice kennis) kan ik daar wel wat hulp bij gebruiken....
Er zijn verschillende typen LM317
LM317 4.2-40V input, 1.2 - 37V output (te weinig), 1.5A
LM317HV 4.2-60V input, 1.2-57V output (eigenlijk nog iets te weinig dus), 1.5A
Maar nu lees ik op diverse plekken dat het eigenlijk gaat om het verschil tussen input en output spanning (dat zou voor een LM317 maximaal 30V mogen zijn)??
Dat wordt o.a. beverstigd door deze specs Fairchild LM317, op pag 2 staat duidelijk "max input-output voltage differential 40V"
Hoe zit dat nu??
Of kan ik beter zoiets gebruiken?
LM5010 switching regulator input 8-75V, output 2.5-70V, 1A
Maar de schakeling lijkt een stuk complexer.
Verder als iemand nog tips voor "proven" schakelingen heeft, compleet met vermelding van geschikte componenten voor min 60V DC!
Ik heb wel een en ander gevonden (maar niet direct bruikbaar ivm de spanning, alle schakeling gaan uit van < 30V):
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... page12.htm
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/lm317.htm
http://www.cpemma.co.uk/reg.html
Verder, zit ik er aan te denken om mijn 8A Variac (en een brugcel) te gebruiken als transformator. Ik heb de schakeling toch maar tijdelijk nodig, dus als ik geen trafo hoef te kopen, scheelt dat flink in de kosten. Bovendien kun je de variac goed regelen op een gewenste inputspanning. (verdere fijnregeling vind wellicht in de schakeling zelf plaats)
Opmerkingen, hints,tips zijn meer dan welkom, bedankt.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 12:22
Hallo Duck,
Voor het formeren van elco's heb je geen gestabiliseerde voeding nodig. Gewoon aansluiten op een trafo'tje met gelijkrichter via een serieweerstand van een paar Kohm en een paar dagen laten staan.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 12:28
door Duck Twacy
Hallo Pjotr,
Misschien kan het inderdaad ook met de "bultjes" spanning uit een brugcel,
Maar als je tegen de max rating aan moet zitten (63V dus), is dat dan niet ontzettend link, met spannings fluctuaties enzo? Ergens lijkt het veiliger met regulering.
Bovendien, hoe groot moet de spanning maximaal zijn 63V RMS of 63V piek?
Ik zou voor de te reformen cap eventueel nog wel wat 80V 10mF caps kun plaatsen die de bultjes afvlakken (die kostte me toch maar $3 dus als is als t mis gaat is er geen man over boord).
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 12:44
Hoi Duck,
De piekspanning is wortel(2) maal U_rms. Kom je te hoog uit door de trafospanning dan kun je ipv van een simpel serieweerstandje een spanningsdeler gebruiken.
En heb je een variac tot je beschikking is het helemaal geen probleem lijkt mij. Wel een isolatietrafo'tje gebruiken dan van zeg 220V -> 48V ozi.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 15:58
door Duck Twacy
Hoi Duck,
Maar ik neem aan dat de piekspanning onder de maximaal toegestane cap spanning moet blijven (63V dus in mijn geval)?
Ik heb een Variac (zoals hierboven al stond). Dus een en ander is redelijk te regelen.
Je opmerking over een isolatie trafo begrijp ik niet. Waar is die voor nodig, en waar sluit je hem dan aan?
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 17:08
Is meer voor de veiligheid. De uitgang van een variac is meestal niet geisoleerd en hangt rechtstreeks aan het lichtnet. Als je een 2 x 24V printtrafo'tje hebt zou ik dat gebruiken en op de variac aansluiten. Bovendien regelt dat ook beter en veel stroom heb je niet nodig.
Zou idd wel de spanning op de elco's in de gaten houden met een multimeter.
Handigste is om de uitgangs wisselspanning van het trafo'tje (onbelast) op U_nom/1,41 te houden. Klein brugcelletje en de elco's via een 2K2 weerstand aansluiten.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 18:23
door Duck Twacy
Ik neem aan dat je met de uitgangs wisselspanning, de RMS spanning die uit de scheidingstrafo komt bedoelt. Die zou dan dus 63 / 1,41 = 44,7V RMS mogenzijn (max) voor 63V caps (toch?)
Even een andere invalshoek.
Is deze Voltcraft Lab Netvoeding Ps 602 Pro voor 120 euro een goede investering? Of is dat eigenlijk een butmerk? Hij kan 0-60V DV, 1.5A aan volgens de specs.
http://shop.conrad.nl/Elektronica,044_m ... 10080.html
ebay pic
Op zich vind ik deze niet duur en kan best vaker van pas komen..
