Tumult in Breda
Geplaatst: za 20 mei 2006, 21:30
door Bart_M
EDIT: even een eigen topic om de boel niet zo te vervuilen.
Ik lees zojuist nog even een berichtje van Wowly.
Hij vraagt of ik nog wil komen. Ik heb zojuist te horen gekregen dat een afspraak van volgende week niet doorgaat, dus ik wil zeker gaan komen.
De andere vraag van Wowly was of ik de Tumult wilde meenemen.
Ik ben dit aan het overwegen, maar dan moet er wel de juiste muziek bij zitten.
Er is me wel een fysio behandeling in het vooruitzicht gesteld. Die zal ook nodig zijn, aangezien het gewicht van de sub vrij aanzienlijk is...
Daarnaast moet iemand een pre-amp hebben met een cross-over.
Geplaatst: za 20 mei 2006, 21:42
door Wowly
He ha!!!
Oke Bart, goed dat je nog kunt komen.
Aangezien jij waarschijnlijk de meest brute basspeaker hebt van het forum is het goed om je erbij te hebben.
Wel een probleempje van die voorversterker..is daar een oplossing voor te vinden????
Geplaatst: za 20 mei 2006, 21:57
door doppedoos
@bart&wowly
Mijn buizen pre heeft wel een apparte buis voor mono uitgang voor sub. maar geen cross en level instelling. ik gebruik hem voor regelbare sub-versterkers. Weet niet of je daar wat aan hebt? De muziek die ik mee neem zit vol laag....daar draait het bij mij om
Groet simon
Geplaatst: za 20 mei 2006, 21:59
door Bart_M
Helaas, mijn versterker heeft geen regelknoppen erop voor levels en frequentie...
De levels zou ik nog kunnen regelen met de Behringer. Deze kan +- 15 dB.
Maar de frequentie blijft een probleem. Niemand een fatsoenlijk extern crossover kastje?
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 0:22
door jeroen_d
In mijn UcD zit een 24 dB/oct laagdoorlaat op 40 Hz ingebouwd voor mijn eigen sub. Dat zou dus op zich moeten kunnen, tenminste als iemand anders een voorversterker met een extra uitgang heeft zodat je met die voorversterker het volume van hoofdspeakers en sub kan regelen. Voor mijn eigen set heb ik die sub niet nodig, ik speel nu thuis zonder en laat de dipoolbas doorlopen tot 28 Hz. Vind ik mooier.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 11:07
door doppedoos
als ik het dus goed heb begrepen zou de ucd van jou (jeroen D) aan mijn mono uitgang kunnen (die is met hoofd volume mee geregeld); De Ucd aan de Tumult die dan vanaf 40 HZ mee kan draaien......Hoop dat de ruimte dan niet te klein is voor de Tumult want de naam voorspelt: T...... en de miniTL's hebben eigenlijk al genoeg laag voor kleine ruimtes. Het dak gaat er volgens mij af met die tumult!!
Indien we voor deze optie kiezen wil ik wel beginnen met demo zonder tumult en dan met...dan zitten we in het begin tenminste nog droog
Simon
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 11:11
door Wowly
Die tumult gaat om te kotsen zo laag! Echt ziekmakend als je niet oppast. Daarom had ik hem er zo graag bij gehad, zodat iedereen hoort en voelt wat ie mist als je sublaag niet hebt bij muziek (en dus niet alleen bij films)
Zo'n ding (noem ik het maar even) als Bart heeft is mijn referentie voor veel eigenschappen van een bas-unit.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 11:24
door Bart_M
Ik denk niet dat een UCD echt voldoende power levert voor deze sub. Ik zal mijn eigen eindtrapje meenemen.
Maar het is allemaal niet echt optimaal.
Er moet echt een variabel frequentie filter op.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 11:28
door Bart_M
Probleem is het dat er geen crossover in zit. Het subsignaal moet wel uit de normale speakers worden gehaald, anders is er overlap.
We zouden zoiets moeten hebben:
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 13:02
door Wowly
Heeft Rob niets liggen toevallig?
(denk hierbij aan een hele mooie zelfbouwvoorversterker die heel erg lijkt op een populair maar kostbaar high-end product
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 13:04
door Bart_M
Ik heb hem nog gebeld, maar hij nam niet op. Ik zal het morgen eens aan hem vragen. Wellicht wil hij ook nog wel komen.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 13:05
door Wowly
doppedoos schreef: Het dak gaat er volgens mij af met die tumult!!
Simon
O ja , we zitten idd onder het dak, hmmm
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 13:07
door Bart_M
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 13:12
door Martijn H
De UcD van Jeroen heeft een extra pre out die tot 40 Hz gaat. Hang daar een grote amp aan met variabele volume regeling en je bent er!
mvg,
Montana
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 13:30
door Martijn H
Bart_M schreef:Helaas, mijn versterker heeft geen regelknoppen erop voor levels en frequentie...
Met jouw behringer kan je ook de frequentie regelen! (Ik heb hem ook deq2496)
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 16:48
door Bart_M
Klopt, maar je kan niet het overige signaal doorgeven naar de fronts...
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 18:04
door jeroen_d
Daarom zei ik ook dat je een voorversterker met twee uitgangen nodig hebt. Eentje naar mijn UcD voeren die je dan uitsluitend als 40 Hz laagdoorlaatfilter gebruikt waar dan zoals Montana zegt weer een eindtrap aan moet hangen (het zou wel leuk zijn om te kijken of mijn 2x50W T-amp het dan benauwd krijgt, je kunt zo'n ding heerlijk in verzadiging sturen en met zo'n grote sub heb je vaak veel minder versterkervermogen nodig dan dat je denkt. Zeker bij klasse D).
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 18:17
door Bart_M
Maar ik wil nu juist niet vastzitten aan frequenties. Sommige speakers hebben een crossover nodig van 30 Hz, andere weer van 80 of 100 Hz.
Daarboven moet naar de fronts worden gerouteerd.
Mijn Tag surroundprocessor kan dit prima, maar daar heb ik gelijk een externe monitor voor nodig om deze in te stellen. Ik zoek het eigelijk ook niet om deze mee te nemen.
Ik wil de Tumult wel meenemen, maar dan moet hij echt goed aangesloten kunnen worden...
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 19:15
door jeroen_d
Heb je gelijk in Bart, als er geen variabel crossover is voor zowel hoofdluidsprekers als de sub krijg je nooit een resultaat dat echt goed klinkt. Zonder zo'n crossover maar beter thuislaten, zonde van de moeite en geeft een hoop geklooi terwijl we zoveel mogelijk willen luisteren.
