Zachte brom met ta2024
Geplaatst: ma 06 apr 2015, 20:44
door Michielw
Beste DIYers(lang over gedaan voor ik door had wat DIY was :-)),
Ik ben een newbie op het gebied van speakers bouwen, maar ben erg enthousiast geraakt na het maken van 2 low budget setjes actieve hoorn reflex monitortjes a la http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=250
Ik vind de geluidakwaliteit(op de bassen en power na natuurlijk) verbluffend goed voor dat geld, maar heb nog 2 issues. Ik heb inmiddels twee dagen dit forum en ander websites getracht dit op te lossen, maar kom er nog niet uit.
Eerste issue is een zachte brom, welke niet aanwezig is als het volume op vol of op nul staat, in alle andere standen is er een lichte brom. Volgens mij heb ik alle massa punten correct via een ster(misschien op de audiokabel tussen schakelaar en ingangsconnectoren na(daar gebruik ik nog beide afschermingen), maar ik gebruik wel geschakelde voedingen(wellicht de veroorzakers?).
Iemand nog een suggest wat ik kan proberen? Ik had zelf nog gedacht misschien een grote elco (=> 4700uF) bij de inkomende voeding te plaatsen, of werkt dat alleen in combi met bv ..7812-chip of bij van AC naar diodebrug?
Issue 2 is vermoedlijk foutieve keuze van materialen; bij 1 setje heb ik ook bluetooth ingebouwd, aangesloten op dezelfde 12v voeding, via een sigaretten aansteker USB-lader naar een 2$- bluetooth 2.0 naar audio stick, echter dit geeft een brom, hoog frequent geratel en een ouderwets modem geshak om de seconde. Is daar nog iets aan te doen of gaat dat nooit lukken met deze componenten?
Ik hoop dat de vragen niet TE dom zijn en dat iemand mij verder kan helpen.
Gr.
Michiel
Re: Zachte brom met ta2024
Geplaatst: ma 06 apr 2015, 21:06
door rjmulder
Dit "probleem" heb ik ook met BT.
De onderdelen bij mij zijn een geschakelde voeding, TA2024 en een radio/BT/line module uit China.
Alles gaat goed dus line en radio maar met BT gebrom en gekraak, voed ik de module via een accu (had niet wat anders bij de hand) probleem met BT weg, ik heb nog niet geprobeerd met een andere geschakelde voeding of een "normale" voeding.
Geplaatst: ma 06 apr 2015, 21:32
door Ah!buis
Volumepotmeter behuizing wel geaard ?
Geplaatst: ma 06 apr 2015, 23:48
door nxs77
Een soortgelijk probleem verwacht ik ook met mijn pc speaker projectje. Chinees module met oa bt. Ik verwacht ook storende geluiden. Maar dat is nog afwachten...
Geplaatst: di 07 apr 2015, 19:01
door SuperR
Bromt je setje ook als je je versterker op een cd speler of ipod aansluit?
Geplaatst: di 07 apr 2015, 19:09
door sevenup
Ik heb ook zo'n Chinese module met bluetooth, maar deze is helemaal brom/ruisvrij. Heb wel een simpele lineaire voeding met 7812.
Geplaatst: di 07 apr 2015, 19:53
door nxs77
Ik zal ook nog een 7812 nodig hebben oa voor de relais en koptelefoon versterkertje dat er nog bij moet komen.
Geplaatst: di 07 apr 2015, 22:26
door Michielw
Ik heb wat verschillende testjes gedaan.
Alleen kabel met 2 tulp aangesloten op de versterker en andere kant mini jack los, geeft grootste ruis, zowel op half als op heel volume, potmeter aan audiomassa halveert ruis, aanraken van deze pot halveert nogmaals.
Bij mini jack aan Ipad verdweent de ruis bij vol volume, ongeacht potmassa.
Bij half volume is er wel een ruis, deze halveert bij potmassa. En bij aanraken van de Ipad halveert de ruis. Zonder potmassa versterkt de ruis bij aanraken pot.
Sluit ik de mini jack aan op mijn stereo, dan ben ik de ruis kwijt.
Nog tips?
Geplaatst: do 09 apr 2015, 22:09
door Michielw
Volgens mij ben ik er uit, ik zat steeds de min van de 12 volt als aarde te zien.
Volgens mij moet ik gewoon een extra draad naar binnen zien te krijgen; de aarde van de netspanning. Kan ik deze 1 op1 aan de massa van het audiosignaal/huis van potmeter hangen of moet daar nog een weerstand tussen van 10 of 100 ohm?
Geplaatst: vr 01 mei 2015, 21:57
door rjmulder
Het gebrom en gekraak via BT is zins vandaag bij mij opgelost :yeah:
Via samenkopen.net wordt er een voeding isolator aangeboden en die heb ik maar gekocht en er tussen gezet en klaar. Wel moest ik van die radio module de spanningsregelaar verwijderen.
Op dat printje zit niet veel maar het hoofd onderdeel is de B1205LS-1W verder nog niet naar gekeken wat het is maar het werkt goed.
