Berekenen BR poort
Geplaatst: za 21 mar 2015, 14:47
door Coil
Goedemiddag,
ik heb nu een luidspreker staan waar onderstaande woofer in zit
Fountek FW168 kast14/18Ltr 45/42Hz BR poort 11/9,5cm lang BR50mm diameter
Bijstaande gegevens waren voorgecalculeerd bij de leverancier
Nu wil ik graag (in een nieuwe kast) een tweede zelfde woofer erbij plaatsen in een dáppolito opstelling.
De woofers worden niet gescheiden van elkaar in de kast.
Hoe kan ik berekenen wat de kastinhoud moet worden en de diameter en lengte poort?
Is de inhoud van de kast simpelweg te verdubbelen en de de br-poort idem?
Re: Berekenen BR poort
Geplaatst: za 21 mar 2015, 14:59
door Jerommel
Een 2 x zo grote kast met 2 van die poorten voor de 2 woofers.
Het is een beetje als 2 kasten met ieder 1 woofer en 1 BR poort op elkaar zetten, alleen kan je dan het tussenschot elimineren zodat je dus 1 dubbel grote kast krijgt met 2 poorten en 2 woofers.
(correct me if i'm wrong, dit is mijn praktijkervaring)
Geplaatst: za 21 mar 2015, 17:57
door markbakk
Ga je het scheidingsfilter ook aanpassen aan woofer nummer 2?
Geplaatst: za 21 mar 2015, 21:27
door wouter
Jerommel schreef:Een 2 x zo grote kast met 2 van die poorten voor de 2 woofers.
Dit is correct, al dacht ik even van niet. Als je 1 pijp neemt moet die gehalveerd worden bij een 2x zo groot volume. Neem je 2 pijpen dan blijft de lengte gelijk. Echter, hij moet langer denk ik:
Die lengte bij 19cm^2 die de fabrikant opgeeft is m.i. veel te kort. Ook is mag de kast richting de 14 liter, krijg je een mooie afstemming mee. Lijkt op mijn L18 monitor met de Seas H1224, dat klinkt op 45 Hz afgestemd in 14,5 liter heel strak en voldoende diepgaand.
Groen is met 1 pijp van 17 cm, die moet dus ingekort worden. Zwart is met 1 driver in 14 liter, de rode en groene met 2 drivers in 28 liter.
Ik zou de pijp in 14 liter 17 cm maken. In 28 liter heb je met 38cm^2 dezelfde lengte nodig, of 1 pijp van 19 cm^2 van ca. 8,5 cm lang. Het komt niet op een paar mm aan hoor. Reken globaal dus maar op 30 liter BR behuizing.
Zonder filter aanpassing gaat het niet lukken. In het blad Hobby Hifi heeft een heel goed artikel gestaan over het omrekenen van 1 naar 2 midwoofers en de aanpassing die het voor je filter vergt. Dat was een center met Mivoc drivers.
Geplaatst: zo 22 mar 2015, 2:47
door Jerommel
wouter schreef:Als je 1 pijp neemt moet die gehalveerd worden bij een 2x zo groot volume.
Jawel, maar zijn dan ook 2 woofers, dus meer luchtverplaatsing.
Of je moet een ruimere BR poort nemen. (2x mond-oppervlak, iets met Pi enzo..)
Geplaatst: zo 22 mar 2015, 7:47
door Coil
Kijk, daar kan ik wat mee!
Ik wilde de woofers elk hun eigen (zelfde ) 12db oct fiter geven rond de 1000 Hz, meer omdat ik dat nog heb liggen
Als dat niet werkt ga ik het proefondervindelijk aanpassen in het kader van : al doende leert men.
Helaas geen meetapparatuur in bezit, noch de kennis om het in 1 keer goed te doen. Dan hoor ik ook wat er gebeurt.
Wel een erg dure methode overigens
Mijn voorraaddozen zijn inmiddels erg ruim gefilterd
door Coil
Geplaatst: zo 22 mar 2015, 10:13
door pappaleo
Op zich is dat een prima methode. Je tweeter zal het alleen niet meer bijbenen, dus daarvan moet het rendement omhoog.
Als er in het filter verzwakkingsweerstanden zijn toegepast, dan kunnen die misschien aangepast worden om het gewenste resultaat te bereiken.
