weet iemand welk merk/type speaker dit is ???
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 19:17
door Brabander
Hallo allemaal,
Allereerst zal ik mij even kort voorstellen,
Ik ben Mathieu, ik ben me sinds pas een beetje aan het verdiepen in de speaker wereld.
nu zit ik al met een paar vragen, ik heb namelijk een set boxen gekregen van mijn opa waarvan 1 van de woofers kapot is.
ik heb inmiddels al een offerte aangevraagd voor reparatie van de speaker bij TotalSpeakerRepair.
de reparatie zou tussen de 40 en 100 euro gaan kosten, maar het hele probleem is dat ik niks van de woofers af weet.
En dus ook niet weet of dit überhaupt de moeite waard is om te laten repareren.
De speakers schijnen in Duitsland gemaakt te zijn door 2 Duitsers die een speaker zaakje hadden. later zijn ze gestopt omdat ze ruzie kregen.
dit is inmiddels denk ik al wel 10/15 jaar geleden. er staan verder ook geen specificaties/nummers of wat dan ook op de speakers.
de tweeters daarentegen wel, dit zijn de scan-speak classics D2008.
dus als iemand ze herkend of er iets van af weet zou ik daar heel blij mee zijn!
(diameter van de speaker is 22,7 cm)
Gr. Mathieu
Re: weet iemand welk merk/type speaker dit is ???
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 19:18
door Brabander
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 19:46
door SARK
Ze doen me denken aan Wharfedale units .... alleen geen idee welke.
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 20:00
door arjank
Inderdaad, wharfdale, alleen geen idee welk type
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 22:25
door CoenvanDongen
Ja Wharfedale, maar ik heb ze nog nooit gezien met de rechte kantjes aan de zijkanten.
Geplaatst: ma 09 feb 2015, 17:07
door Brabander
Ze lijken inderdaad op wharfeldale, alleen deze boxen waren cutsom gebouwd door een speaker bedrijf uit duitsland. Lijkt me sterk dat ze dan een "goedkope" wharfedale speaker combineren met scan speak tweeters, en als het wharfedale,s waren zou er dan niet wat info op gestaan hebben? Of zie ik dit allemaal verkeerd?
Mvg.
Mathieu
Geplaatst: ma 09 feb 2015, 17:12
Warfedale maakte echt geen slechte units en ze waren ook lange tijd los te koop. Maar dan zouden er wel gegevens op moeten staan.
Kan best dat deze rechtstreeks bij de fabriek besteld zijn en wellicht ook specials zijn. Kan ook zijn dat de kastenbouwer de fabrieksgegevens verwijderd heeft om zich te beschermen tegen namaak wellicht.
Geplaatst: ma 09 feb 2015, 18:08
door Brabander
Oke en zou het kunnen dat ze zelf gemaakt zijn?
Ik vind ze namelijk een beetje zelfgemaakt ogen kwa afwerking (niet kwa kwaliteit!)
Het frame is trouwens van giet aluminium, ik weet niet of dat ook nog wat zegt maar dan weten jullie het in ieder geval. Ook vind ik de aansluiting niet echt professioneel ogen, ik zal jullie proberen zo veel mogelijk info te geven dus ik heb nog een aantal foto,s gemaakt
Gr.
Geplaatst: di 10 feb 2015, 22:58
door Berre
Hoog Wharfedale gehalte. De rubber rand en de textuur en de glans op de conus zijn exact zoals bij de 12 inch drivers die ik hier heb liggen. Het gietaluminium frame komt in die periode van Wharfedale ook voor bij andere modellen. De litzedraden gesoldeerd op een pertinax plaatje zijn heel normaal qua aansluiting. Moderne woofers hebben vaak indrukwekkende systemen daarvoor, maar voor het geluid heeft dat geen enkel belang. In de kast zie je daarvan niets.
Wat is er trouwens mis met die ene unit?
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 21:48
door Brabander
Ik weet niet presies wat er mee aan de han i maar hij doet gewoon niks, kwam eigenlijk een beetje verkeerd uit want ik heb net alle onderdelen binnen om de 2 filters compleet te vervangen (á 90€), ik heb al aangevraagd wat de reparatie zou kosten. Dit zou tussen de 40 en 100 euro zijn maar als deze speakers dat niet meer waard zijn dan kan ik die onderdelen dus beter retourneren.
Misschien kunnen jullie me daar advies in geven??
Gr. Mathieu
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 21:57
door CoenvanDongen
Ik neem aan dat het duurder en lastiger is om een nieuw filter te ontwerpen. Dus ik zou hem gewoon laten repareren.
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 22:15
door Brabander
Ik heb nog maar 1 filter (de andere is kwijt) maar ik heb dus 2 sets onderdelen liggen om die filter presies na te maken dus ik hoef het niet opnieuw te ontwerpen. Ik wil het gewoon vervangen. Maar als die speaker die 45 euro aan filter onderdelen en reparatie van 100 euro niet waard is dan stuur ik de onderdelen retour.
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 23:11
door CoenvanDongen
Dat snap ik, maar als je andere woofers gaat matchen bij die tweeter moet je een filter gaan ontwerpen en dat is ook moeilijk, prijzig en tijdrovend.
+nieuwe woofers zit je ook al rond de 200/300 euro
+ tja.. wat is een speaker waard..
Ik denk dat niemand je daar antwoord op kan geven.
-Als je ze wilt verkopen krijg je er misschien nog 2 tientjes voor.
-misschien hebben ze wel een tientje gekost?
-misschien klinken ze als speakers van 600,-?
De speaker is zoveel waard als dat jij er voor over hebt.
Geplaatst: do 12 feb 2015, 8:56
door markbakk
Als een ontwerper ScanSpeak D2008's heeft gebruikt kun je normaal gesproken erop vertrouwen dat de rest van de units ook wel OK zal zijn. Maar ik begrijp een aantal dingen niet. De set was toen je 'm kreeg al kapot? Weet je of de D2008's nog heel zijn? Wat is er met het andere originele filter gebeurd? En is de kast kwalitatief OK, is het geen waaibomenhouten kratje? Meer foto's van 'de rest' van de speaker helpen ons met de beoordeling of het de moeite nog waard is.
Geplaatst: do 12 feb 2015, 18:54
door Brabander
Ik heb de set al een aantal jaar, toen ik de set kreeg deed éen unit het niet. Deze heb ik toen opengehaald en de filter losgemaakt om alles uit de bekisting te kunnen halen en door te meten. Hier ben ik toen niet mee verder gegaan en in de loop der jaren ben ik dus 1 filter kwijtgeraakt. Toen ik er vorige week mee verder wilde gaan heb ik de speakers getest maar toen heb ik per ongeluk 2x dezelfde woofer getest waardoor ik dus dacht dat alle speakers goed waren... Vervolgens heb ik onderdelen besteld om nieuwe filters te kunnen maken.
Maar toen dacht ik, ik meet ze voor de zekerheid toch nog maar 1x en toen kwam ik er achter dat 1 woofer het niet deed.
Maar, na jullie reacties heb ik mijn keuze denk ik wel gemaakt. Ik ga ze denk ik niet laten repareren aangezien ik ook nog van plan ben een kist radio te gaan maken. Waar ik deze tweeters dus mooi voor kan gaan gebruiken.
De kist radio wil ik gaan voorzien van een accu met een klasse-d versterker, een raspberry pi met een buffalo dac. En nog vele andere componenten maar daar maak ik ter zijne tijd nog wel een ander topic voor aan.
Bedankt voor alle reacties!
Mvg,
Mathieu
