Opruimen -> mini monitor bouwen
Geplaatst: vr 23 jan 2015, 14:51
Hallo allemaal,
Dit wordt een bouwverslag van een setje mini monitoren. Na de grote huisopruiming, wat "oude rommel" over, waaronder twee Tangband W4-655C's en een stelletje cheapo Dayton ND20FA-6 tweeters, EN na het zien van het topic over de Elysium / Blade speakers begon het bij mij ook weer te jeuken.
Dus toch maar wat klussen dus
Deze keer wordt het niet "form follows function", maar juist andersom. Ik was zodanig gecharmeerd van de kleine monitortjes met de mooie elliptische zijkanten, dat ik zelf ook maar eens wat ben gaan bedenken.
Ik kwam in sketchup uit op het volgende. Basisvorm was er, gewenste afmetingen ook. Volgende stap knippen en plakken! Een beetje a la Elisium, maar dan anders. Aangezien het bedoeld was als "spullen-die-ik-al-heb-opruim-speaker" heb ik ervoor gekozen om voor het wereldbedrag van een tientje een gebarsten plaat 5mm buigbaar triplex van de lokale gamma af te halen, en daar alles mee te doen, naast de "had-ik-al-liggen-plaat-20mm-MDF".
Laagjes plakken dus! 4 lagen 5mm triplex voor de zijkanten, 1 laag MDF boven en onder. En een halve liter ouderwetse houtlijm (ook al in de schuur).
Malletje geprint. Sketchup en op de juiste schaal printen is echt een drama. Dat werd "waterval" werk, printen, meten, rekenen en schaal aanpassen, gevolgd door nieuwe printcartridge halen bij de mediamarkt, en opnieuw (en nu goed) uitprinten. Met de decoupeerzaag ietsjes ruim uitzagen (net buiten de lijntjes), op elkaar klemmen met flinke lijmklemmen en met de bandschuurmachine net zolang bijwerken totdat ik (achteraf bijna) helemaal tevreden was. De eerste laag hout zit erop! Oversized, want de rest wordt met de frees erafgehaald. Vooraanzicht 2e laag na de eerste 2 lagen met de frees te hebben bijgewerkt
(noot: nooit meer in de winter IN de schuur doen!) Bovenaanzicht 3e laag: In de klemmen: --- Berekeningetjes ---
WinISD: TB w4-655C in een 2,8 liter basreflex, ~10 cm/35mm dia pijp Nu een beetje klooien met BoxSim -- Eigenlijk alleen handig als je het spul al in een kastje hebt en (met arta ?) wat sweeps hebt gemaakt zodat je daarna de daadwerkelijke respons kan benaderen en met filters aan de gang kan.
HIER een tutorial gevonden toen ik zocht op de tangband icm. boxsim, iemand heeft sweeps gemaakt van de driver (toeval
). Beetje spelen, kom ik op de volgende grafiekjes (noot: met alleen zijn parameters en sweeps, dus niet met mijn drivers/kast.
TB W4-655C zonder filter met freq sweeps van iemand anders in een ander kastje. Om te wennen aan boxsim.
driver response: berekende response in kastje: axis response:
