Zuinige gloeispanningsvertraging voor buizenversterkers.
Geplaatst: vr 19 dec 2014, 14:59
Om de buizen te sparen bij het voorgloeien en gloeibrom te voorkomen, worden de gloeidraden vaak aangesloten op een lineaire gelijkspanningsregulator met stroombegrenzing, zie bijvoorbeeld http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=20240.
We gaan uit van de 6V3ac gloei-trafo-spanning die we verdubbelen met twee dikke diode's en elco's tot ca. 17Vdc.
De gloeidraden staan in serie zodat we de helft van de totale gloeistroom, maar wel de dubbele gloeispanning nodig hebben.
Met deze buisjes kunnen we het nog af met één 7812 per kanaal om de spanning te stabiliseren en de stoombegrenzing van ca. 1A zorgt voor een geleidelijke opwarming.
De gloeidraden hebben namelijke een sterke PTC-karakteristiek en kunnen koud wel een 10x lagere weerstandswaarden hebben dan warm!
Er gaat dan ook veel vermogen in de stabilisator verloren tijdens het voorgloeien en moet deze gekoeld worden.
Voor zwaardere buizen heb je meer stroom nodig en je ziet dan ook schema's met enorme koellichamen en dure low-drop stabilisatoren, omdat de gloei-trafo het dan eigenlijk niet meer aan kan.
Het zou natuurlijk beter zijn om een schakelende voeding (SMPS) te gebruiken, die heeft namelijk een veel hoger rendement.
Maar een standaard SMPS(-IC) ziet bij het opstarten een lage gloeiweerstand (in ons voorbeeld maar 0Ω7!) en start domweg niet op, omdat dit overeenkomt met kortsluiting.
De oplossing hiervoor is om de SMPS te schakelen als stroombron: Dit is een buck(step-down)-convertor, die geregeld wordt door de uitgangs/spoel/gloei-stroom die over R8 een spanning Vc vormt.
Als Vc lager dan 70mV is, schakelt de comperator IC1a de MOSFET aan en dankzij de hysteresis van R6/7 weer uit als Vc boven 260mV komt.
Als referentie-spanning is een diode voldoende, deze heeft een enigszins negatieve temperatuurcoëfficiënt, wat wel zo veilig is als het er heet aan toe gaat.
Ik ben uitgegaan van twee EL34's in serie en een ECC81/83 die totaal ca. 1A65 nodig hebben, maar je kan de schakeling beter uittesten met een 12V/21W (auto-)lampje en dan kom je op 7Ω warm en 0Ω7 koud!
Als er een gloeidraad knapt, loopt de spanning te hoog op en dat kan de andere buizen meenemen, daarom is IC1b geschakeld als beveiliging, die de voeding uitschakelt bij een instelbare spanning.
Met spoelen in schakelende voedingen moet je altijd oppassen dat ze niet in de verzadiging komen, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoelberekeningen.
Het zou net (niet?) met een 22μH/2A8 (zie http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=433) kunnen, die komt bij het voorgloeien wel in de verzadiging, maar dat zou IC1a terug moeten regelen.
Een veiliger keuze is de 47μH/4A3, die ook de schakelfrequentie van 50kHz naar 30kHz verlaagt, wat de schakelverliezen vermindert.
Voor T1 is de IRF9Z24/34N geschikt, en voor D2 ook de 1N5822.
Het kost allemaal niet veel, zodat je één schakeling per kanaal kan gebruiken, het zou ook voor stereo kunnen, maar dat is gezien de overspanningsbeveiliging niet erg handig.
Het rendement is ca. 90% en bij het voorgloeien wordt er weinig stroom getrokken, zodat je T1 niet eens hoeft te koelen.
De gloeispanning loopt langzaam op en over Vh kan je een 12V relais zetten, dat voor de HV-vertraging zorgt, zodat je daarvoor geen aparte schakeling nodig hebt.
