Miniplay hoorn (FRS8 of Omnes BB3.01)
Fredvandam
Bericht door Fredvandam »
Hallo allemaal,
Ik heb mijn oog laten vallen op de Miniplay hoorn luidspreker. Het betreft een hoorn-achtig reflex systeem, ontworpen door Döpper (http://www.hornlautsprecher.de/projekt_miniplay.htm). Het systeem is oorspronkelijk ontworpen voor de Visaton FRS8, maar er kunnen ook andere drivers gebruikt worden (Vifa 9BG 119/8, Monacor SP8/4SQS, Tang Band W3-665SC) zie forumdraadje http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18904.html. Geen eenkennige kast dus O:)
Ik wil natuurlijk een ander speakertje toepassen, namelijk de Omnes Audio BB3.01.
Eerst maar eens het oorspronkelijke ontwerp simuleren in Hornresp. Uit de tekening haal ik de volgende parameters:
S1 = 20 cm2 (hals)
S2 = 300 cm2 (mond)
Exponentieel verloop met een lengte van 45 cm
Volume kamer heb ik geschat op een liter of 4
De simulatie in Hornresp geeft echter een ander beeld dan de simulatie(s) op de website. Hobbeliger met een flinke piek bij 88 Hz.
Fredvandam
Re: Miniplay hoorn (FRS8 of Omnes BB3.01)
Maar als ik het hals oppervlakte halveer (10 cm2), dan komt het allemaal veel gunstiger uit. Ik heb de secties uit de tekening overgenomen. Door het 1e schot te verlengen kan ik de hals verkleinen naar 10 cm2.
Door deze aanpassing ziet het er veel beter uit. Hier een simulatie met de Omnes BB3.01. Het volume van de achterkamer is niet kritisch: verlagen naar 3 liter geeft geen problemen.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Ziet er goed uit!
Met wat meer simuleerwerk is het ook wat vlakker en vriendelijker (minder steile afval) te krijgen nog.
(speel eens met de achterkamer afmetingen)
RobertD
Bericht door RobertD »
Hé, dit ga ik even volgen!
(Ik heb nog een setje BB 3.01 liggen...)
Fredvandam
Even voor het gemak één exponentieel segment genomen
Hals 10 cm2
Mond 300 cm2
Lengte 48 cm
Hier een simulatie als ik de hoorn verleng van 48 naar 63cm. Wordt slechter.
Fredvandam
Ik hou de volgende parameters:
Hals 10 cm2
Mond 300 cm2
Hoornlengte 48 cm met een exponentieel verloop.
Nu de achterkamer verkleinen: van 4 naar 3 liter. Onderste frequentie ligt hoger en er komt een bult.
Fredvandam
...en vergroten van 4 naar 5 liter is ook geen succes.
Fredvandam
Hals van 10 naar 12 cm2 geeft een iets vlakker verloop, maar gaat ten koste van de grensfrequentie.
Fredvandam
...met een langere hoorn kan ik de grensfrequentie verlagen. Nu een sim met de volgende parameters:
Hals 15 cm2
Mond 300 cm2
Lengte 63 cm
Oorspronkelijke parameters waren (grijs)
Hals 10 cm2
Mond 300 cm2
Lengte 48 cm
Ik denk dat de deze parameters toch het beste zijn.
Ik heb wel moeite om het volume van de achterkamer te berekenen
Fredvandam
:?: Maar... Ik loopt nu vast. Ik weet niet hoe ik de hoorncontour kan berekenen. Zijn daar spreadsheets voor? Dus op lengte L (cm) bedraagt het hoornoppervlak A (cm2). Dan kan ik de juiste dimensies van de hoornsegmenten bepalen. Ik heb gegoogled, maar kom alleen tractrix calculators tegen.
Hals 10 cm2
Mond 300 cm2
Lengte 48 cm
P.S. Het volume van de achterkamer is 3,8 liter :think:
bartsegers
De lengte van het hoornsegement meet je in het midden van de doorsnede, en natuurlijk van begin tot eind.
Het oppervlak is een resultante van breedte kast x breedte hoorn.
Fredvandam
OK, maar ik wil deze exponentiele hoorn opdelen in drie conische segmenten. Ieder segment met een begin- en eindoppervlak die zo goed mogelijk het exponentiele verloop volgen.
Er moet toch wel ergens een Excel spreadsheet zijn die dat kan berekenen?
Fredvandam
Ik ben eruit: toch een hele simpele vergelijking. Sx = St*EXP(m*x)
Gelijk maar de Excel erbij gezet :lol:
MiniPlay hoorn.xlsx
(15.58 KiB) 73 keer gedownload
Fredvandam
Even uittekenen / uitrekenen:
segment 1:
S1 = 10 cm2
S2 = 68 cm2
L12 = 26 cm (effectieve weglengte: schot zelf is 27 cm)
segment 2:
S2 = 68 cm2
S3 = 90 cm2
L23 = 8 cm (effectieve weglengte: schot is zelf 4,5 cm)
segment 3;
S3 = 90cm2
S4 = 300 cm2
L23 = 12 cm (effectieve weglengte: schot is zelf 17 cm)
Dit even in Hornresp gezet.
Impulse
Bericht door Impulse »
Wat is de toegevoegde waarde van een backloaded hoorn in vergelijking tot een 5 ltr basreflexbehuizing met een poort van 10x7,5?
tslinkert
Bericht door tslinkert »
Hee, weer een hoorn-reflex met de FRS8. Had je deze al gezien?
Volgens mij is Hornresp niet 100% accuraat voor het simuleren van een hoorn-reflex. AJhorn (die ze bij hornlautsprecher.de ook gebruiken) geeft inderdaad net andere resultaten.
Fredvandam
Ja, deze ken ik, maar ik wil een iets grotere hoorn. Gewoon omdat het mooi is (vind ik).
AJHorn heb ik helaas niet. Ik zou graag daar een simulatie van zien (oorspronkelijke versie en mijn iets aangepaste versie).
Of een hoorntje met een BB3.01
http://diy-community.de/showthread.php? ... io-BB-3-01
Alleen geen metingen :(
Fredvandam
Leuk ontwerp! Maar smalle hoorntjes vind ik mooier om te zien. Ik houd het nog even op de Miniplay :?
Impulse
Hoe heb je de hoornconstante bepaald?
Fredvandam
Excel kan dit voor je bepalen, maar handmatig is ook geen probleem.
Hals 10 cm2 als lengte L = 0 cm
Mond 300 cm2 als lengte L = 48 cm
Formule: Sx = StEXP(m.x)
S0 = 10
S48 = 300
2014-11-25 10_28_47-Dinsdale-Horns-3parts.pdf - Adobe Acrobat Pro.png (12.98 KiB) 1175 keer bekeken
(5.24 MiB) 1566 keer gedownload
Fredvandam
De tekeningen heeft een overdaad aan maten, maar verzuimd de breedte en houtdikte op te geven. Als ik uitga van 20 cm breed en 18 mm houtdikte, kom ik erg dicht in de buurt van de MiniPlay (hoorn afmetingen).
Impulse
Ik heb alles in formulevorm in Excel kunnen zetten en het werkt op zich perfect.
Behalve het berekenen van fc.
Ik krijg vreemde resultaten, dus daar moet ik nog even naar kijken.
Impulse
Dit is wat ik als fc krijg en dat lijkt mij een realistische waarde.
De formule linksboven is de originele formule voor het berekenen van de hoornmond uit "Het luidspreker bouwboek" van H.H. Klinger.
De formule rechtsboven heb ik daar van afgeleid om fc te kunnen berekenen.
Is de afleiding en dus de uitkomst correct, of heb ik het toch mis?
Impulse
@ Fred,
Omdat de uitkomst van de berekening van fc uit jouw bijlage wél overeenstemt met die in Hornresp, ga ik er van uit dat dat de juiste methode is.
In ieder geval heb ik mijn spreadsheet nu eindelijk kunnen maken zoals ik in gedachten had. O:)
De vertaalslag van gegevens uit Hornresp naar bruikbare gegevens voor een constructietekening werkt in ieder geval perfect.
Het is alleen nog een kwestie van enkele gegevens vanuit Hornresp overnemen en de maatvoering rolt er zo uit.
