Pagina 1 van 6
preamp voor aleph 30 (balanced zen line stage)
Geplaatst: do 02 okt 2014, 22:57
door sander1238
voor mijn aleph 30 ben ik op zoek naar een geschikte preamp, de b1 van nelson pass valt af omdat deze geen echte preamp is.
ik heb o.a gekeken naar de aleph p1.7
- aleph P1.7
en naar de Balanced Zen Line Stage eveneens van nelson pass
zijn er nog meer preamp ontwerpen van nelson pass die in aanmerking komen?
wat zouden jullie aanraden?
het liefst blijf ik in de nelson pass stal maar durf er ook uit te stappen, gebalanceerd is geen pre
Re: preamp voor aleph 30 (welke)
Geplaatst: do 02 okt 2014, 23:37
door Ah!buis
Wat bedoel je eigenlijk met een "pre"
Alleen volumeregeling , of ook ingangskeus en hoeveel.
Toonregeling , balans , een RIAA voorversterker en welke , ...
Inbouw+voeding bij eindversterker of afzonderlijk toestel.
Mogelijkheid AB ? Wat voor aanduidingen over toestand.
En dan nog met of zonder buizen
Geplaatst: do 02 okt 2014, 23:56
door sander1238
Ik bedoel een voorversterker ala de p1.7 met alleen een volume controle al of niet met afstandsbediening.
De ingang selectie wil ik gaan maken met relais en een rotary encounter al heb ik hier geen kaas van gegeten.
Een preamp voor de platenspeulert moet er ook in komen en dan hoop ik op een groepsbuy met de pass labs van kappa7.
Geen buizen. Wel iets wat mooi bij de aleph 30 past
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 7:57
door dre
Mooie plannen!
Ik heb de printen van de 1.7 en de blanced linestage hier nog liggen.
Ik ben benieuwd welke jij gaat kiezen!
De Bozos heb ik vaak gehoord en die is echt heel goed.
Maar of dat nou de balanced linestage is of niet .........
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 9:02
door maikbike
Al eens naar mr.tube zijn voorversterker gekeken ?
Voldoet volgens mij aan jouw wensen, klinkt uitermate goed en is naar mijn idee goed na te maken ..
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 5&start=50
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 9:57
door Barry2001
Heb nog zo'n kitje liggen Sander:
http://www.ebay.nl/itm/MV02-4Way-Motori ... 0720330682
Ooit gekocht, niks mee gedaan en ga ik ook niks mee doen. Heb je volume control, ingangsselectie en AB. Is dit wat? Versterken hoef je m.i. niet voor je de Aleph in gaat.
PS ik weet niet helemaal zeker of het dezelfde is, moet ik thuis even nakijken, maar het is iets dergelijks als dit.
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 15:14
De losse onderdelen zijn bij elkaar duurder.
Barry2001 schreef:Versterken hoef je m.i. niet voor je de Aleph in gaat.
+1,
Of je moet nog een platenspelert hebben...dan zet je er een phonotrap voor op 1 ingang.
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 20:25
door sander1238
+1,
voor de platenspelert hou ik een plekje vrij, heb ik nu de phonodude nog voor.(hoop op een groepsbuy
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=20624 )
zou het dan toch de moeite lonen om na de kit zoals barry omschrijft een pass labs b1 te zetten of gelijk vanaf de potmeter de aleph30 in
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 22:42
door Kappa7
Ik zou er wel een B1 bij zetten.
Zeker als je een low output MC wil gebruiken met de Pearl2.
De gain van de Pearl2 is niet erg hoog maar kan nog wat verhoogt worden met het aan passen van een enkele weerstand.
Maar dan nog is deze niet super hoog.
Met de B1 heb je net dat beetje extra wat je dan wel eens nodig zou kunnen hebben.
Gebruik je een MM element dan kan een passieve regeling wel eens prima voldoen.
Edit met de printjes voor de Pearl2 komt het wel goed. Ben je morgen in beetsterzwaag?
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 22:48
door sander1238
nee helaas niet, ben verhinderd
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 22:54
door Kappa7
Dan moet je nog een week geduld hebben dan weet ik of de printen goed zijn en de rest in de verkoop kan.
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 23:23
door sander1238
Kappa7 schreef:Dan moet je nog een week geduld hebben dan weet ik of de printen goed zijn en de rest in de verkoop kan.
dat zal goed komen, iig veel plezier morgen.
alvast een beetje aan het tekenen geweest
ik kon geen footprint vinden van de sk170 maar zo gaat het ook
hier het originele schema van de b1
deze schrijft voor een potmeter van 25K te gebruiken, dat terwijl de kit zoals barry omschrijft gebruikmaakt van een pot van 100K.
gaat dit zomaar of zal ik dan nog wat moeten veranderen in het schema?
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 23:49
door Kappa7
De kit van Barry gebruiken voor de motor sturing en de remote.
De volume regelaar er afgooien en deze direct op de print van de B1 maken maar dan een Blauwe Alps in de juiste waarde.
Zo heb ik dat ook gedaan. De originele volumeregelaar van de print is wel een Alps maar is een rot ding met slechte gelijk loop.
Ik heb hier wel ergens een plaatje van het ding gepost eerder.
Overigens heb ik het relaisboard ook vervangen en ook die zou ik in de print met de B1 integreren.
Lijkt me overigens wel eens een leuk project om te maken, mocht je dat niet zien zitten dan ga ik daar wel eens mee aan de gang.
Groetjes George
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 23:52
door Kappa7
Geplaatst: za 04 okt 2014, 0:24
door sander1238
Kappa7 schreef:De kit van Barry gebruiken voor de motor sturing en de remote.
Groetjes George
moet ik dan zoeken naar een blauwe alps met motor of kan ik de motor van de kit gebruiken?
Geplaatst: za 04 okt 2014, 0:27
door Kappa7
Nee die past niet op de blauwe.
Ik had overigens deze nog gevonden
http://www.ebay.com/itm/DC-Coupled-B1-F ... ltDomain_0
Past alleen de motor niet op maar voor de rest ben je klaar.
Geplaatst: za 04 okt 2014, 0:34
door Kappa7
Nog mooier.
http://www.diyaudio.com/store/amplifier ... oards.html
Compleet met Salas shunts. de motor van de pot draai je om naar boven en wordt direct door de controller print van Barry aangestuurd.
Hier hoef je dus niet voor te gaan tekenen.
Geplaatst: za 04 okt 2014, 6:54
door FR_Aad
Die B1 staat ook nog steeds op mijn lijstje.
Die Ebay versie lijkt meer op Mezmerize dan op de Nelson Pass versie.
Deze is er ook nog
http://www.ebay.com/itm/Class-A-SE-J-FE ... 33837d47f8
Of deze
http://www.ebay.com/itm/HIGH-QUALITY-ST ... 5d3d29db3b
Geplaatst: za 04 okt 2014, 8:27
door Kappa7
Volgens mij heb je gelijk en zijn beide prints die ik gevonden heb op basis van de Mezmerize.
Wat mij eigenlijk nog weer mooier lijkt om dat deze geen c in de uitgang heeft.
Verder is het gewoon de B1
Geplaatst: za 04 okt 2014, 11:29
door Leeuwarden
Hoe gevoelig zijn de luidsprekers die je hebt?
Geplaatst: za 04 okt 2014, 11:41
door sander1238
Leeuwarden schreef:Hoe gevoelig zijn de luidsprekers die je hebt?
Ik heb een stel philips 7061 4ohm breedbanders. Heb Ze nooit goed gemeten dus eigenlijk geen idee
Geplaatst: za 04 okt 2014, 11:53
door Leeuwarden
Laat ik het zo zeggen... De B1 is een ontzettend leuk ding. Een aanrader als je geen gain nodig hebt. Met mijn toenmalige Aleph 5 en Alcone speakers was dat geen succes geworden. Ik heb indertijd een P 1.7 gehad en ik moet zeggen dat ik daar ook niet warm of koud van werd. Beste pre's die ik tot nu toe heb gehoord zijn de Prelude van Sander Sassen en de Relaixed 2 van Jos van Eijndhoven. Tussendoor ook nog een Audio Research pre geprobeerd. Leuk maar veel te "warm". Maar nogmaals, als je geen gain nodig hebt is die B1 echt heel erg leuk.
Geplaatst: za 04 okt 2014, 12:02
door sander1238
En ik ben bang dat ik die gain wel nodig heb. Gisteren geprobeerd om de cd speler rechtstreeks op de aleph30 aan te sluiten en het was zeker niet dat de ramen eruit vlogen. Veel te zachtjes.
Ben dus bang dat de b1 toch af gaat afvallen
Geplaatst: za 04 okt 2014, 13:05
Wat voor CD speler was dat ?
Geplaatst: za 04 okt 2014, 13:11
door sander1238
Een oude techniks. Werk goed op andere versterkers dus daar ligt het niet aan
