Pagina 1 van 2
Hoeveel draad op een spoel?
Geplaatst: za 09 aug 2014, 19:58
door dre
Hoeveel meter gaat er nu eigenlijk op een spoel?
Is het rendabel om je eigen spoelen te wikkelen bijvoorbeeld?
Als ik kijk kost bijvoorbeeld 55m 2,5mm2 net €35.
Re: Hoeveel draad op een spoel?
Geplaatst: za 09 aug 2014, 20:17
door Walt
Nieuwe hobby? Was breien niet leuk genoeg meer? :rofl:
Geplaatst: za 09 aug 2014, 20:31
door pappaleo
Hangt een beetje af van de waarde van de spoel, hè :-"
Remember Oss: zoek de vaut. Twee spoelen van 3,3mH met een verschillende hoeveelheid koper.
Trouwens, ik heb ergens gelezen dat je tegenwoordig aan de foliespoelen moet :hide: :hide:
Geplaatst: za 09 aug 2014, 20:36
door Walt
Niet zomaar foliespoelen, de beste spoelen zijn de Jantzen Waxcoils 12AWG of als je echt los wilt gaan de 8AWG maar die zijn erg prijzig :lol:
Geplaatst: za 09 aug 2014, 20:38
door dre
Voor de testfilters is toch wel makkelijk als je zo een spoel kan maken die je wil hebben.
Hoeveel draad zou er nou bijvoorbeeld op een spoel van 2mH zitten.
@Wallo:zit je tegenwoordig in de smurfenkranen? :mrgreen:
Geplaatst: za 09 aug 2014, 20:51
door pappaleo
Ik heb hier een luchtspoel van 1,2mH met 1mm draad. Daar zitten ongeveer 160 wikkelingen op met een gemiddelde straal van 2 cm. Daar zit dus zeker 20meter koperdraad op. Let wel, dit is een ruwe schatting.
Geplaatst: za 09 aug 2014, 20:54
door pappaleo
Dit was niet serieus bedoeld, meer een stille verwijzing naar een zeker (off)topic. :roll:
Geplaatst: za 09 aug 2014, 20:57
door Walt
Hallo Dre,
Je kan ook gewoon marktplaats etc. leegkopen qua spoelen zodat je alle waardes op voorraad hebt liggen, het is koper dus het houdt zijn waarde.
Geplaatst: za 09 aug 2014, 21:03
door dre
Dan moeten ze wel voorbij komen met een beetje gangbare waardes....
10mH is nou niet echt wat ik bedoel. :lol:
Geplaatst: za 09 aug 2014, 21:13
door TubeHead
Maar krijg je het ook echt netjes gewikkeld zoals in een fabriek ?
Geplaatst: za 09 aug 2014, 21:20
door pappaleo
Op een klosje lukt dat wel. Beetje geduldwerkje, maar het is best netjes te doen. Je moet er alleen geen uurtarief tegenover zetten, want dan loont het natuurlijk niet meer.
Geplaatst: za 09 aug 2014, 22:03
door John P
Voor het ontwerpen kun je volgens mij het beste een instelbare spoel in elkaar te fabrieken. Ik heb er een paar gemaakt :>1uH, 1-2,5 uH en >3 uH. Je hebt dan wel geen gigantische waardes voor subwoofers maar in de meeste gevallen kom je wel uit. Voor de kleine spoeltjes in het hoog heb ik gewoon een paar waardes, deze zijn ook niet zo duur.
Geplaatst: za 09 aug 2014, 22:12
door dre
Dat is nog eens een mooi plan!
Geplaatst: za 09 aug 2014, 23:55
door Aaad
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 0:34
door pappaleo
Aaad schreef:
Even nagemeten. Klopt heel behoorlijk. Ik schatte eerst 8 lagen van 20 wikkelingen, maar dat zijn er nauwkeuriger geteld 8,5 laag van 23 wikkelingen:
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 3:19
door Chris_T
Even langs de elektronica reparatie zaak gaan voor soldeerklosjes ;)
Zijn ideaal hiervoor.
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 7:33
door dre
Zeker als je wat grotere waardes wil maken met redelijk dik draad,dan loont zelf maken in ieder geval niet. :mrgreen:
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 10:23
door wouter
Ik wil nog steeds doen wat ik iemand hier heb zien doen (maar waar ook al weer?)
Men neme een spoel, LCR meter en wikkelt af... en soldeert een uitgang op elke waarde van de E-reeks. Daarna wordt de spoel weer gewikkeld. Een laag type spoel is hiervoor het meest geschikt, dan zit je het dichtst bij een 'uitgang'. Even de coating wegschuren, solderen en naar de binnen- of boven-/onderkant wegleiden. Lijkt me handig, pak je gewoon 1 spoel en kun je kiezen tot waar je hem 'aanhaakt'. De Rdc loopt uiteraard op, maar dat is normaal als je in een filter met 1 diameter werkt. Zo kun je een 2-weg spoel maken van bijv. 1-3 mH.
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 10:42
door dre
dat lijkt me lastiger als een beweegbare kern eigenlijk.....
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 11:05
door Walt
Ja, maar dat aftakken kan je wel doen met een mooie luchtspoel, en heb je dus geen last van de nadelen van kernspoelen.
P.S. die smurfen kranen wegen 2500 ton per stuk en zijn 140m hoog, niet echt smurfig klein dus.
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 11:12
door dre
Met meten gaat een spoel echt niet in verzadiging toch......
Een foliespoel van 10mH afwikkelen en aftakkingen er in maken lijkt me in dat geval niet onaardig.
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 11:14
door pappaleo
Dat is lastiger dan je denkt. Je moet namelijk berekenen (gokken) waar je de aftakking maakt. Je kan het niet meten omdat de draad gecoat is.
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 11:17
door Walt
Je kan toch gewoon meten wat de waarde van de spoel is op een bepaald moment, het afwikkelde deel heeft als het goed is nauwelijks invloed.
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 11:28
Spoelen uitrekenen gaat niet zo makkelijk en dan nog blijft dat een benadering. In dat Java dingetje van Aaad zijn die rekenregeltjes netjes samengevoegd. Beter gaat niet en moet je het fijn afstellen dan verder met de hand doen door opmeten.
Gewoon kopen die dingen en afwikkelen tot de juiste waarde en opmeten.
Geplaatst: zo 10 aug 2014, 11:31
door pappaleo
Ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg dat het lastig is. 1,2mH is meer dan 20 meter draad (kan je niet oprollen, zoals je wellicht begrijpt)
