Ethernut: Hardware om mee te knutselen...
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 16:02
door voodooless
Ik was een beetje aan de dwalen op zoek naar simpele netwerk hardware, en toen kwam ik dit tegen:
http://www.ethernut.de/en/index.html
Voor nog geen 200 euro krijg je dit:
* AT91R40008 ARM7TDMI CPU
* 256 kByte RAM with 32 Bit Data Path
* 4 MByte FLASH Memory with 4 Boot Options
* 32 kByte Configuration EEPROM
* CPLD with 144 Macrocells
* Programmable Clock Generator
* Real Time Clock with SuperCap Backup
* 10/100 MBit Ethernet Interface
* RS232 Interface with Full Modem Handshake
* Multimedia/SD Card Socket
* FFC Connector for optional LCD/Keyboard Panel
* Ethernut 1/2 compatible Expansion Port (3.3V only)
* Switching Power Supply for 9-25 Volts Input
En verder nog een berg general puropuse IO's. Tevens krijg je de complete ontwikkeltools en docuementatie voor zowel linux als windows erbij, en tevens zitten er ook nog flink wat api's bij en een klein real time OS.
Kortom, dit is best een leuk beestje om je eigen networked media station van te maken dacht ik zo :)
De CPU is snel zat om bijvoorbeeld ook vanuit het netwerk audio te ontvangen en een berg IO's aan te sturen, al zal het voor MP3 decoding misschien niet voldoende zijn (met een los chipje kan dat natuurlijk wel). Edit: mp3 decoding kan dus wel.. maar ik denk dat direct raw afspelen toch wel de voorkeur heeft voor de audiofiel ;)
Het is misschien wat overkill, maar zeker leuk om mee te spelen. Zeker omdat het free software is, en je een net stuk hardware als basis hebt. Zelf krijg je het zo niet gemaakt in ieder geval ;)
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 17:11
door Digidoo
Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat je er nou precies mee kan, maar ik ben erg benieuwd naar je bevindingen en experimenten! :)
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 17:35
door Art
"Ik ook niet helemaal van de begrijpen" (klukkluk mode uit), maar als je er hoge kwaliteit meerkanaals audio over ethernet mee kunt pompen ben ik niet geheel ongeïnteresseerd. Zal dan nog wel een D/A omzettertje(s) nodig zijn...?
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 18:24
Voor minder koop je een VIA Epia bordje met een PIII achtige CPU er op. Lijkt me dat je daar meer aan hebt.
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 21:58
door voodooless
Dat heb ik al liggen. Trust me, dat suckt ;) Als servertje is het prima, maar voor iets anders is het echt niet aan te raden.
Geplaatst: ma 17 apr 2006, 20:27
door indoubt
Deepspace, kun je daar wat verder op ingaan? zo'n Via Epia bordje had ik namelijk op het programma staan als audio server. Ik zou wel een externe USB (m-audio transit) gebruiken omdat ik daarmee ook goede resultaten op mijn laptop bereik
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 9:46
door voodooless
Mja, als audio server is het misschien nog wel leuk. Ik gebruik het ding als email en webserver voor mijn adsl lijntje. Al mijn plaatjes hier komen van mijn epia 800 servertje ;) Daarvoor is het perfect. Maar voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld een pre-amp is het niks.
Het feit alleen al dat je het moet opstarten staat me al niet aan.
Ik wil iets dat je aan zet, en binnen 5 seconden bruikbaar is.
Ik wil vanalles en nog wat aan sturen, en heb dus een berg IO's nodig. Kan met zo'n epia natuurlijk ook wel (parpoort oid), maar een dedecated oplossing vind ik toch een stuk beter.
Ik had er eerst aan gedacht om zelf wat te maken met een Atmel en een berg zooi eromheen. Maar met zo'n bordje ben je al een heel eind, en het biedt door de netwerk aansluiting nog een berg extra mogelijkheden.
Geplaatst: ma 24 apr 2006, 17:07
door voodooless
Bij nader inzien kun je hier ook een heel eind mee komen: http://www.slimdevices.com/ ;)
