Mu-metal screening can
Geplaatst: do 13 apr 2006, 23:45
door SSassen
Ik ben op zoek naar een leverancier van mu-metalen behuizingen waarin ik bv. een microfoon trafo kan monteren zodat deze een stuk minder brom oppikt. Iemand enig idee waar ik zoiets kan aanschaffen? Hieronder een voorbeeld hoe microfoon trafo's normaliter voorzien worden van een dergelijke behuizing.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: do 13 apr 2006, 23:53
door Edo
Misschien twee van die "shielding caps" op elkaar maken die bij speakers gebruikt worden?
Of is dat te groot?
Geplaatst: do 13 apr 2006, 23:57
door SSassen
Ja, is te groot, had ik ook al aan gedacht, afmetingen zijn pakweg 50-mm diameter met een lengte van 40-mm.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 0:09
door KT88
Sander, hoeveel heb je er nodig?
Ik heb denk ik wel een stuk of 8 van die dingetjes nog liggen, moet even zoeken.
Voor grotere aantallen misschien eens Wil Blaauw van Agro prberen?
http://www.ae-europe.nl
Of anders Amplimo ?
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 0:14
door SSassen
KT88,
Als je ze hebt liggen zou dat prachtig wezen, ik heb er in totaal vier stuks nodig. Ik moet een spoel die in een filtersectie zit van een (buizen) voorversterker afschermen, op een andere manier kom ik helaas niet van de geinduceerde brom af
Sander Sassen
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 0:17
door KT88
Ok, ik zal morgen eens gaan snuffelen in den ouden dozen.
Als ik me niet vergis zijn het Sennheisertjes, maar ik vraag me af of die wel 50x40 mm zijn, eerder kleiner vrees ik.
Nuja, ik post morgen nog wel even hierover.
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 0:23
door SSassen
KT88,
Bedankt! De spoelen zelf zijn pakweg 35-mm diameter bij 30-mm in lengte, maar evt. kan ik ook een ander type spoel nemen (dikker draad, dus groter) en dan zou een iets grotere behuizing beter wezen, ik ga de boel toch ingieten dus iets groter is geen probleem.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 22:22
door KT88
Sander,
Den ouden doosch leverde het volgende op:
3 Sennheiser TM003 trafootjes, afmetingen 28 hoog bij 21 diam.
1 onbekend, denkelijk Telefunken jaren '50 afm. 32 hoog 30 diam.
Kennelijk heb ik de rest al eens weggegeven.........
Mocht je hier toch iets mee kunnen, laat het maar even weten via mail.
Geplaatst: zo 16 apr 2006, 11:37
door SSassen
KT88,
Bedankt voor de moeite, maar daar krijg ik ze met geen mogelijkheid in.
Sander Sassen
gevonden !
Geplaatst: zo 17 dec 2006, 8:28
door rdv300b833
Goedemorgen Sander,
da's een heeeeeeele late vondst. Maar ik kwam nog bij mij in de mumetaal-doos een 5-tal mumetaal "bekertjes" tegen. En mogelijk zijn deze voor jou van nut ?
Hoogte (binnenmaat) 35 mm
Diamater (binnemaat) 35 mm
Dikte mumetaal 1 mm !!!!!!!
Er zitten al een paar doorvoergaatjes in; evenals pertinax plaatjes aan de boven-/onderzijde om electrisch contact buiten te sluiten.
Het dekseltje valt er in.
Aan de binnezijde zit ook een geklonken stukje mumetaal om het eventuele trafootje van de buitenzijde af te houden en draaddoorvoer makkelijker te maken.
Ik heb een tweetal fotootjes bijgeplakt voor de beeldvorming.
Is dit wat je zocht ?
Met muzikale groet,
Reinout
Geplaatst: zo 17 dec 2006, 11:09
door SSassen
Top! Als je ze kwijt wilt wil ik ze wel hebben.
Sander Sassen
Geplaatst: zo 17 dec 2006, 12:27
Dat is mooi van Reinout
toppie. Mocht je er nog meer nodig hebben, Farnell levert ze ook:
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... KU=1172345
En voor grote aantallen kun je beste direct contact opnemen met OEP
contact !
Geplaatst: zo 17 dec 2006, 17:37
door rdv300b833
Goedenavond Sander,
geen probleem. Neem even off-line contact op en we komen er vast uit.
Ik zag de Farnell-post staan: die mumetaal bakjes zijn toch een stuk kleiner. Zeer geschikt voor pulstrafootjes en zo. Maar het houdt niet over in de ruimte.
Zelf gebruik ik vrij veel mumetaal. Machtig handig spul. De voor-, hoofdtelefoon- en phonoversterker zijn aan de binnenzijde helemaal bekleed met dat spul. En de ingangstrafo's zijn netjes ermee ingepakt. Resultaat: stilte..........
Mumetaal blik (0,5 mm en dikker) geeft een betere afscherming dan mumetaalfolie (erg dun), maar is erg slecht verwerkbaar. Buigen en boren.....einde mooie eigenschappen !
Als ik grotere trafo's in het mumetaal moet zetten doe ik de grote zijkanten in het blik en vouw folie in de hoeken. Zelfs de interstage-trafo's verpak ik op die manier.
Wat is handig: opsturen of halen ? Ik woon in Ede nabij de A12.
Tot horens,
Reinout
(gevoegd een fotootje waar ik een E75 permalloy trafo in een trafokap moet zetten; belegd met mumetaal)
Re: contact !
Geplaatst: zo 17 dec 2006, 19:23
rdv300b833 schreef:Goedenavond Sander,
Ja zie het nu ook, daar gaat Sander zijn spulletjes niet in krijgen.
Dat is het nadeel, na bewerken en dus ook knippen, moet je het weer uitgloeien om het zijn goede magnetische eigenschappen weer terug te geven. Anders kun je net zo goed zacht staalplaat gebruiken. Dat laatste heb ik dan ook veel gedaan: carrosserieplaat van 1 mm en 2 mm dik. En dat werkte meestal even goed voor magnetische afscherming. Stuk goedkoper ook.
