Hulp bij bouwen 2-weg monitoren (low budget)
Geplaatst: di 03 jun 2014, 21:55
door Marijnsp
Hallo allemaal,
Ik ben een paar weken geleden begonnen met het ontwerpen van een setje tweeweg monitoren. (voor op het bureau)
Nu had ik zo iets als ontwerp:
http://nl.tinypic.com/r/wiubt0/8 (Mogen deze hoeken gewoon of moet ik daar rekening mee houden?) of
http://nl.tinypic.com/r/dy4w2p/8
Aangezien ik een arme student ben
zit ik beetje op budget.
De woofers had ik nog liggen. Dit zijn dan Beyma 5mp60/n drivers.
Voor de tweeter was ik nog op zoek naar een geschikte kandidaat. Daarbij het liefst rond/onder de €20,-
Nu heb ik al een aantal tweeters gevonden zoals:
VIFA BC25SC06-04-CN/DK
Monacor DTM-104/4
VIFA BC25SG-15/04
(de beyma's hebben het -3db op 57 Hz en 3.8kHz)
Maar eerlijk gezegd zie ik door de bomen het bos niet meer.
Zouden jullie een geschikte kandidaat weten?
Harstikke bedankt!
Marijn
Re: Hulp bij bouwen 2-weg monitoren (low budget)
Geplaatst: di 03 jun 2014, 23:20
door feraty
is een 2 weg perse nodig?
op een low budget denk ik dat je met een breedbander beter af bent
neem een voorbeeld aan de Needles (zijn wel vloerstaanders)
als je toch voor de twee weg route gaat kun je ook een kijkje nemen bij:
- Dayton audio
- tangband ?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 7:28
door markbakk
De TS heeft die Beyma's al. Volgens mij bouw je dan goedkoper en beter dan wanneer je met een breedbander aan de slag gaat. Als je tenminste een filter en kast kan ontwerpen. Maar daarmee kunnen we wel wat helpen hier.
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 8:50
door Marijnsp
Inderdaad @Markbakk al helemaal omdat de beyma's nogal goedkoop waren.
Een filter ontwerpen wil ik me wel aan wagen. (Als iemand me daar een paar tips over zou willen geven) De kast kan ik uit tekenen in solidworks en simuleren met winisd. (alleen ben ik niet echt ervaren met het ontwerpen van speakers)
Wat raden jullie dan aan als tweetert?
Bedankt voor de hulp.
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 11:55
door markbakk
Daarop heb je toch al antwoord gehad?
Een heel goed filter ontwikkelen vereist metingen van response en impedantie. Ik denk dat je je moet richten op een redelijk filter, op basis van een bestaand ontwerp, en dan kun je altijd nog niveaus aanpassen met behulp van een bruikbaar appje op een smartphone.
Met de SC10n van Visaton kun je overigens eens beginnen met het filter van bv de Topas Light. Door aanpassen van de serieweerstand kom je wss vrij snel tot iets redelijks.
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 13:02
door Marijnsp
Ohja dat klopt, excuses.
Hoe kan ik het beste bepalen of ik de serieweerstand om hoog of om laat moet aanpassen?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 16:13
door mischa72
Kijk eens of
hier nog iets bruikbaars tussen zit?
Jij hebt je bureau ook onder de schuine kant van het dak staan?
Gr. Mischa
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 16:59
door Marijnsp
Haha jepp. Staat wel wat leuk spul tussen. Maar ik denk dat ik toch voor de visaton ga aangezien daar het filter netwerk al van bekend is.
tenzij jij een mooi netwerkje zou kunnen ontwerpen voor de omnes audio tweeters haha
Bestaan daar eigenlijk programma's voor?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 19:33
door markbakk
Een filter ontwikkel je voor een specifieke combinatie van drivers en kast. En het moet telkens weer opnieuw wanneer je die zaken verandert. Visaton is aardig en heeft een heel bruikbaar simulatieprogramma gemaakt. Met een database van alle drivers van dat merk. Maar dat is niet echt iets voor absolute beginners.
Met een app als RTA van JLaudio kun je met de ingebouwde microfoon van je telefoon een ruwe indicatie van de response meten: speaker midden in de kamer, rose ruis vanaf de pc op de speaker en telefoon op een meter afstand recht voor de speaker houden.
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 21:18
door mischa72
Als je geen meetapparatuur of exacte gegevens van een tweeter beschikbaar hebt, zoals dat in Boxsim voor Visaton ingebakken zit, is het lastig om zonder meten een filter te maken. Zoals mijn voorganger al zegt, kun je met eenvoudige apps al een heel eind komen en vanaf daar gaan finetunen.
Gr. Mischa
Geplaatst: wo 11 jun 2014, 9:34
door Marijnsp
nu Was ik wat aan het kijken naar tweeweg systemen en filters. En nu kwam ik deze tegen:
http://www.mrwoofa.de/selbstbau/aria_ul ... alight.htm
de aria ultra light.
IK ben dus van plan de visaton scn10 te gaan gebruiken maar wat zouden jullie aanraden als filter om mee te beginnen? De topas light filter of de aria ultralight filter?
