APD-1340 een handig PIC-printje.
Geplaatst: wo 23 apr 2014, 16:42
door mtb
Ik heb tig printjes laten maken als digitale vervanger voor de APL (zie mijn onderschrift) en dat werkt goed, maar is achteraf wat overdreven:
Maar het is eigenlijk ook voor andere controller-toepassingen geschikt:
Het hart is de PIC12F683 of andere 8-pens PIC en de ICSP-connector is PICkit 2/3 compatibel.
Hij heeft een analoge opto-geïsoleerde ingang met IC2, RS232 aansluiting op Tx-Rx en drie uitgangen, eventueel voor een Bi-LED of PWM uitgang.
Verder zit er een zuinige 9V batterij-voeding op, die je ook apart kan gebruiken als je dit deel eraf zaagt.
Als je op de ON-knop drukt, blijft ie ca. 15 min. (instelbaar met C1) aan, T2 en IC1 zorgen voor een precisie 5V voeding/referentie.
Het is een gewoon (géén SMD) dubbelzijdigdoorgemetalliseerd printje, dus leuk voor (beginnende) zelfbouwers.
Als je een leuke/handige toepassing weet, plaats die hier dan en ik zal zorgen dat ze gedistribueerd worden.
Zie http://www.luidsprekers.org/APD.asm als voorbeeld voor de software.
