Zou een FM antenne (ontvangst) willen maken
Geplaatst: za 30 nov 2013, 15:25
door Berre
Heb op MP een leuk tunertje gekocht, gevoelig ook. Maar in huis met eind draad als antenne is de ontvangst natuurlijk ondermaats. Kan maar enkele zenders ontvangen en gestoord.
Dus dacht ik een dipool antenne te maken. Twee lussen van 75 cm draad op een lat gespannen, met een tussenafstand van 5 cm; een coax eraan en zoeken maar.
Naar het schijnt zou een dipool beter vertikaal dan horizontaal werken omdat sinds de jaren '90 zowat alle zenders vertikaal gepolariseerd zijn met het oog op de sprietantennes van de autoradio. Klopt dat verhaal? Hier en daar wordt het tegen gesproken.
Zijn er dingen waar ik verder moet op letten om de ontvangst optimaal te krijgen? Hoog plaatsen leidt tot langere coax, of heeft dat geen belang wegens de hoogohmige ingang?
Kan je een vertikale dipool ook richten of is dat niet nodig?
Re: Zou een FM antenne (ontvangst) willen maken
Geplaatst: za 30 nov 2013, 15:34
door Barry2001
Ah, de goede ouwe tijd
klopt, tegenwoordig zijn vrijwel alle zenders vertikaal gepolariseerd en zul je vertikaal de beste resultaten behalen. Hoe hoger hoe beter het resulataat zal zijn, op een frequentie van 100MHz zijn de verliezen in je coax minder dan dat je wint met hoogte. Dus als het kan omhoog met de antenne.
FM heeft een golflengte van 3 meter. De gevouwen dipool zoals je 'm beschrijft bestaat uit 4 delen van 1 golf. De 75cm die je hebt genomen klopt dus, maar de impedantie van zo'n gevouwen dipool is iets van 300 Ohm, die zul je moeten aanpassen naar 75 Ohm. Heb je dat gedaan?
Geplaatst: za 30 nov 2013, 15:57
door Berre
Ik heb nog niets gedaan.
Wel gelezen dat er een balun tussen moet om die impedantie aan te passen van 300 tot 75 ohm. Dat zou naar het schijnt te doen zijn met een lus. (De ingang van de tuner vermeldt inderdaad 75 ohm.)
Ook lees ik hier en daar dat je de lengte van de dipool moet corrigeren tot 0.9 x 1/4 lambda (=71.4 cm); anderen spreken van een correctie van 0.8. Hoogfrequent is mijn ding niet.
Anderen zijn dan weer helemaal weg van een "fietspomp" antenne (J-antenne) Lijkt me iets gecompliceerder, maar wel elleganter dan een dipool.
Geplaatst: za 30 nov 2013, 16:31
door Barry2001
Als je uitgaat van 100 MHz, het midden van de band, hoef je niet in te korten. Vroeger met piraatje spelen moest de piek natuurlijk boven in de band zitten en deden we dat wel
Met een balun kun je inderdaad de impedantie naar 75Ohm brengen. Als je een dipool koopt zit daar een klein transformatortje in wat dat doet, maar met het zendgebeuren was het natuurlijk rap gebeurd met het trafootje, die fikte eruit... dus dan was een balun een betere optie.
Die J antenne is een goed rondstralend alternatief, kun je ook goed een constructie van maken zodat je 'm buiten kunt opstellen.
Geplaatst: za 30 nov 2013, 16:48
door Berre
Bedankt voor de info.
Morgen eens kijken of ik nog wat koperen buizen van de sloop van de oude keuken heb liggen. Waarschijnlijk meegegeven met de opkoper. Ik had ook nog een partij aluminium van de afbraak van een serre, ook weggegeven.. Altijd weer als ik denk: "weg ermee, dat is oude rommel", kom ik tot de vaststelling dat ik het nodig heb.
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 15:02
http://www.gareth.net.nz/nrgworkshop/ha ... aerial.htm
I.p.v. de balun kun je ook over een lengte van ca 20 cm een rij ferriet kralen schuiven over de coax kabel bij de antenne.
Neem trouwens geen standaard RG59-u kabel, dat heeft teveel demping op 100 Mhz. Maar neem 75 ohm SATV kabel van de schotelboer met geschuimde binnenisolatie. Is nog goedkoper ook.
Een ander goede optie is de z.g.n. J-pole, ook wel Zeppelin antenne genoemd:
http://latham.dropbear.id.au/antenna/ Hier staat een calculator er voor:
http://www.hamuniverse.com/jpole.html Zo'n J-pole soldeer je vrij gemakkelijk in elkaar van waterleidingbuis, T-stukje en een knietje.
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 13:01
door Harrr
Leuke tips hier. Met de combinatie van reacties op het blauwe forum (Ik ben 160393) en dit rode forum, kun je alvast wat experimenteren. Ook een balun is zelf te maken, maar mogelijk dat eenvoudige varianten al een zeer bevredigend resultaat opleveren...!
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 14:38
door Ah!buis
In de aansluitdoos van TV antennes en ook in filters voor verschillende antennes op een afoerkabel zat er meestal een varkensneus.Is een HFtrafo op een ferrietkern in de vorm van..jawel
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 16:26
Ah!buis schreef:In de aansluitdoos van TV antennes en ook in filters voor verschillende antennes op een afoerkabel zat er meestal een varkensneus.Is een HFtrafo op een ferrietkern in de vorm van..jawel
Eh ja Anne? Wat kunnen wij daar dan mee?
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 16:49
door Berre
Heb ook een tool gevonden om een "V"-antenne te berekenen. (Twee geleiders van gelijke lengte onder een hoek. Weet iemand wat het voordeel is ten opzichte van gewoon rechtdoor?
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 17:03
door Ah!buis
Pjotr schreef:Eh ja Anne? Wat kunnen wij daar dan mee?
Zoiets ?
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 18:00
door Ah!buis
Of zo
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 18:52
Maarre... heeft men in het Antwerpse geen kabeltv (CAI) dan ?
Daar zit ook een hele sloot radiozenders bij inbegrepen.
Geplaatst: ma 02 dec 2013, 19:22
door Berre
Ik kijk met de schotel op Astra (TV-Vlaanderen), daar zitten uiteraard honderden (buitenlandse) digitale radio-zenders bij.
De audio set staat in een andere kamer; hangt niet aan de schotel. Bovendien wil ik vooral enkele lokale zenders ontvangen die niet op ASTRA zitten. Met een eenvoudige antenne op zolder moet dat te doen zijn.
