10'' subhoorn en wat ander spul.
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 21:04
door Jeroen
Ik kom al een tijdje op deze site en kijk met plezier naar al jullie bouwwerken. Ik ben zelf ook al een tijdje bezig met kastjes bouwen als hobby, zowel hifi als PA. Ik zal jullie de PA-kasten besparen, maar ik ben benieuwd wat jullie van m'n hifi-werken vinden.
Ongeveer 5 jaar geleden heb ik een Visaton zuiltje gebouwd, met erg goedkope units en simpel 6dB/oct. filtertje. Deze staan nog steeds te spelen en ben toch wel aardig tevreden over het geluid, als je kijkt wat het gekost heeft, en er is niet gemeten oid.
Hierna heb ik een hoop PA-kasten gebouwd, maar na een paar jaar kwam er eindelijk een 5.1 set bij ons thuis en de speakertjes moesten natuurlijk zelfgemaakt worden. Set bestaat uit 3 Peerless Sputnik 14.2's, 2 Sputnik 10.2's en een 90 liter BR met de Peerless CXW 257. Deze subkast heeft z'n f3 punt ongeveer bij de 29 Hz. Wat foto's:
Momenteel ben ik bezig met het maken van een nieuwe subwoofer voor bij deze zelfde 5.1 set. Een hoorn met de Visaton TIW250XS erin. Ik wilde altijd al een hoorn maken en dit leek me wel iets leuks. Hij staat nu in de grondverf. Hier wat foto's
De hoorn gaat tot ongeveer 28 Hz, met veel dB's. Ik heb 'm een keer binnen getest en dat beviel erg goed. Het kleine gesloten kastje wat op de laatste foto's staat was ook een hobby projectje. Dat kastje is op een vrijdagavond in elkaar getimmerd op goed geluk en het resultaat viel reuze mee. Hier zat dus ook die TIW250XS in. Met de eq het laag wat omhoog gooien tot 35 Hz en de bas klonk aardig, en ging vrij hard.
Als ik over een paar maanden de hoorn af heb zal ik wat foto's op het internet zetten.
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 21:54
door rho
Da's een serieuze hoorn zeg!
Waar heb je het ontwerp vandaan? Kan je er wat meer over vertellen?
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 23:07
door voodooless
Ja! Heb je misschien ook een simulatie?
De rest mag er ook zijn btw!
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 23:12
door hovingtim
Prachtig maar kan je je foto's even wat beeldscherm vriendelijker maken. Zoiets van 1280x1024 ofzo :P
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 23:13
door voodooless
Past prima hier :twisted:
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 23:39
door Jeroen
Bedankt voor jullie reacties.
De hoorn is gesimuleerd met hornresp, en daarna heb ik er een eigen ontwerp van gemaakt. De hoorn is ongeveer 3.5 a 4 meter lang.
Dit is de simulatie van de hoorn. Ik heb later nog wat lopen wijzigen zodat ie nog nét iets dieper ging en wat gladder verloop had.
Dit is trouwens de output bij ongeveer 30 watt.
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 23:54
door bartsegers
mijn oude subhoorn, had een vergelijk baar plotje.
wel stuk rechter verkloop , maar vegelijkbaar kwa rendement en diepgang. We hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp wel.
inspiratie geput uit de punnischer 8)
echter die 110db heb ik niet gehaald. de theoretische geluidsdruk die ik zou moeten hebben volgens simulatie was er niet.
wel een gigantische impact en snelheid :)
maar tja. waar laat je zon hoorn van 1mx1mx40cm
:shock:
Geplaatst: di 14 mar 2006, 0:00
door Jeroen
Inspiratie kwam eigenlijk niet van de punisher.. Erg veel hoorns gebruiken deze manier van vouwen. Waarschijnlijk omdat het erg praktisch is :).
Hij kan precies achter de bank, daar is ie op gemaakt. De maten zijn 160x40x80 cm. Hij wordt ingezet onder de 90 Hz.
Geplaatst: di 14 mar 2006, 1:09
door Rademakers
Hij is mooi geworden! Sowieso qua ontwerp al mooi. Andere kasten trouwens ook.
Het verschil in plaatsing zoals je voorstelt maakt trouwens weinig tot niets uit, in ieder geval bij jouw toepassing.
Mvg Johan
Geplaatst: di 14 mar 2006, 19:46
door rho
Je hebt duidelijk niet in het wilde weg liggen bouwen zie ik. Ik neem aan dat je voor surround gaat gebruiken? Vooral audio of vooral video?
Lijkt me wel beestig om een basdrum door zulke hoorn weer te geven zeg.
Geplaatst: di 14 mar 2006, 21:02
door michiel
Dat laatste heb je helemaal goed gezien... Nog geen minuut geleden heb ik het nog mogen mee maken, en zelfs na dik een jaar blijft de luister ervaring van een dergelijke hoorn geweldig!
Ik heb dit project al ongeveer vanaf het begin gevolgd, en het resultaat mag er wezen!
Geplaatst: di 14 mar 2006, 23:59
door Jeroen
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga de hoorn voornamelijk gebruiken voor video, en zo af en toe wat audio. De hoorn heeft één keer binnengestaan en is toen alleen wat gebruikt tijdens films, audio heb ik er nog niet echt over gespeeld. Ik had er een Star Wars dvd in gegooid en het eerste ruimteschip dat voorbij kwam zorgde al dat alles vibreerde. Van m'n pa moest meteen de dvd erin van The Eagles, en bij die versie van Hotel California komt na 1.30 ongeveer de bassdrum erin. Ik ben toen buiten gaan luisteren en de ruiten en de luiken van de ruiten (wij hebben nogal een oud huis) stonden te wapperen :). En naast dat hij erg hard gaat klinkt hij ook erg lekker :).
Mijn Harman Kardon AVR3550 heeft een actief subfilter bij 150 Hz 12dB/oct. Ik wil de hoorn voor alles onder de 80 a 90 Hz gebruiken. Ik heb ingesteld dat m'n andere kasten fullrange moeten spelen en de sub alleen LFE moet doen. Ik krijg toch nog bijgeluiden erbij boven de 90 Hz. Ik heb dit wat dicht getrokken met een grafische eq van Behringer, maar hebben jullie het idee dat ik hier beter iets anders kan gebruiken?
Het gaat om de volgende Behringer: http://www.behringer.com/DSP8024/index.cfm?lang=ENG
Deze Behringer heb ik nergens anders voor nodig dus die zou er in principe gewoon bij kunnen blijven staan.
Hebben jullie nog tips voor een versterker die ik hiervoor kan gebruiken?
En Michiel en Rademakers, nog bedankt voor de tips die ik van jullie gehad heb!
Geplaatst: wo 15 mar 2006, 18:50
door michiel
Ik zou zeker een actief filter voor de hoorn zetten. Een nadeel van dergelijke hoorn subs is dat ze vrij smalbandig zijn. Bij jou valt dat relatief mee omdat je een exponentiele curve hebt en geen hyperbolische. De expansion ratio is samen met nog wat andere factoren bepalend voor de boven grens. Niet in de vorm van een laag doorlaat filter, maar wel gekeken naar de vervorming. T Danley heeft hier onderzoek naar gedaan en de conclusies zijn hier en daar nog wel te vinden op het net voor de liefhebber.
Geplaatst: wo 15 mar 2006, 19:55
door bartsegers
mijn oude hoorn sub, werd ook actief aangestuurd en flink geknepen tot 80 hz. 24 db.
komt ook de plaatsing voor je gehoor ten goede.
Geplaatst: do 16 mar 2006, 22:23
:shock:
En als je die hoorn nu eens omdraait met de opening in de hoek? Dan verleng je de hoorn met de wanden en gaat ie nog dieper.
Geplaatst: vr 17 mar 2006, 17:13
door bartsegers
klopt. heeft ook zo gespeeld.
Echter is deze hoorn niet meer in de setup aanwezig. plaatsing was domweg onmogelijk, zonder mijn functioneel minikamertje te verknoeien.
er staat nu een 180 liter BR subje, wat ook aardig mee kan komen.
tevens bijzettafle geworden, dus iedereen blij. :D
Geplaatst: za 06 mei 2006, 21:15
door Jeroen
Na teveel plamuren, schuren en verven is de kast nu op het rooster na af.
Ik heb 'm vandaag getest met een versterkerrack van onze PA. De processor
is een BSS fds355 (3in, 5uit) en de versterker is een Crest FA1201. Deze
perst er als het goed is 300 watt uit bij 8 ohm. De instellingen heb ik na wat
proberen op de volgende gehouden:
hoogdoorlaat : 23 Hz 48 dB/oct Linkwitz Riley
laagdoorlaat : 85 Hz 48 dB/oct Linkwitz Riley
EQ1 : 4.0 dB bij 30 Hz met een breedte van 0.65 oct
Eerste indruk: gruuuuuuuuuuuuuwelijk hard en laag.
Ik heb 30 hz op de kast gezet en ik kreeg de Crest de clip in zonder dat de
speaker moeilijk deed. Alle kastdeuren stonden te klapperen en alle metalen
platen vibreerden. Het gaat niet alleen hard, maar er komt ook een lekker
geluid uit. Als ik 'm binnen heb staan bij het 5.1 systeem dan kan ik nog
eens dingen wat beter afstellen. Voor nu ben ik er iig heel erg tevreden
over.
Hier wat foto's:
Uiteindelijke kast (zonder afdekking aan de voorkant):
Even testen zonder luik:
Visaton TIW250XS
Luik
Mono EAW 850 rack
Instellingen BSS
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 0:18
door jantje-secuur
Ik kan niet echt veel zinnigers zeggen dan: ****** wat een BEEST! :o :shock:
Dat wit staat ook erg mooi :)
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 0:40
door rho
Fraai machien!! :shock:
