Schema Filter Synthese Floating Two Zuil
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 14:02
door Arco
Goedemiddag,
Ik ben beginnend enthousiast en was bezig om mijn bescheiden audiosetje naar een hoger niveau te tillen. Hierbij waren de speakers als eerste aan de beurt
Kan iemand mij helpen bij het uittekenen van de filter van een Synthese Floating Two (zuil) uit 1993.
Hierbij een foto van de achterzijde van het filter met daarop vermeld wat de waarden van de componenten zijn.
Daarnaast een schema van zoals ik het zelf kan herleiden, maar zou hier graag horen of ik dit goed gedaan heb of niet.
Drivers zijn: Vifa D26TG-05-06 Tweeter & P17WJ-00-08 Woofer.
Ik heb de condensatoren (Org: Intertechnik MKP) vervangen door Mundorf Mcap Supreme en de weerstanden (Org: Draadgewonden Intertechnik) door Isabellenhutte PBH weerstanden. Spoelen (beide luchtspoelen) staan geen waarden op.
En toen ik toch bezig was een schets van het filter gemaakt, waarvan ik nu dus wil weten of ik dat goed gedaan heb.
Gr Arco
Re: Schema Filter Synthese Floating Two Zuil
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 23:12
door markbakk
Het lijkt alsof je schema wel klopt. Seriefilter met Vifa-units, ik proef een Audio Components-smaakje. Veel belangrijker dan je filter is de veroudering van de units. De tweeter zou best last kunnen hebben van uitgedroogde ferrofluid.
Geplaatst: do 05 sep 2013, 7:38
door Arco
Beste Markbark,
Dankje voor je reactie, de woofers zijn reeds vervangen door nieuwe (Scan Speak P17WJ-00-08) Versies.
Tweeters zijn nog de originele. Deze vervangen wordt lastig, aangezien ze niet meer te krijgen zijn, en daarnaast dan waarschijnlijk net zo oud zijn. Even los van het feit dat ze in een buis met cement gelijmd zijn.
Gr Arco
Geplaatst: za 07 sep 2013, 0:25
door markbakk
Als je de D26's ook niet kunt demonteren wordt het inderdaad lastig. Ik vraag me dan af of het upgraden nog veel gaat brengen, zo lang je niet kunt beoordelen of die units nog OK zijn.
Geplaatst: za 07 sep 2013, 8:40
door Arco
Het klinkt allemaal nog aangenaam.
De tweeter zit met de magneet vastgelijmd. Dus in principe kan het front er wel af en het membraam/ferrofluid vervangen worden.
Overigens ik heb de constructie nog eens bekeken, mochten ze defect raken denk ik dat ik met de scan speak d2606 nog wel redelijk weg kan komen qua afmetingen en constructie. Ook de parameters komen redelijk overeen tussen de d26tg-05-06 en de d2606-9200/9220.
Zou het waard zijn om te controleren of er nog fluïd in zit? Of gewoon spelen tot ze er bij neer vallen :)
Gr. Arco
Geplaatst: zo 08 sep 2013, 21:50
door markbakk
Als je nog wat wil modden aan deze speakers: dat ferrofluid checken is een must. Helaas moet je vrijwel zeker een meting doen. Je went wel aan tweeters met zulke mankementen omdat t maar langzaam ontstaat.
De Scanspeak is idd een goede vervanger. Wel de 92000 nemen!
Geplaatst: zo 08 sep 2013, 21:59
door Arco
Ik kijk wel hoe het blijft klinken, zou ik voor de D2606-9200 het filter nog moeten aanpassen?
Wellicht kan zelfs de frontplaat overgezet worden, deze is bij de synthese's voorzien van vilt en aan de onderzijde engizins aangepast ivm overlap op de mid/woofer.
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 6:47
door SARK
Zonde van je stofkap, bij mij staat de doodstraf (of op z'n minst gebroken vingertjes) op het plaatsen van voorwerpen op de stofkap :idea:
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 8:59
door markbakk
Bestaan die borstels nog? Tjee!
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 9:09
door Arco
Nostalgie, die vilten borstels :)
Is overigens niet mijn setup, maar een foto van internet ter illustratie.
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 22:16
door markbakk
Ik zou het filter niet aanpassen. Zonder metingen en voldoende verstand van zaken wordt dat niet beter.
