negatieve waarde voor mijn basreflex buis
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 19:45
door rob
Ik ben helemaal nieuw met het zelfbouwen van speakers maar het meeste begrijp ik wel. Ik ben dus zelf aan de slag gegaan met winISD pro maar nu denk ik toch dat ik iets fout doe.
Ik wil een PA box bouwen met een inhoud van 140 liter.
De speaker die ik daarvoor wil gebruiken is een Peavey 12" black widow.(BW 1203-4)
Tuning frequentie van 54Hz. Volgens het programma uiterst geschikt voor basreflextype box.
Als ik nu naar de lengte van mijn basrelflexpijp kijk. Zie ik dat er een negatieve lengte staat: -1,48 bij een buisdiameter van 10,2 cm.
de parameters die ik gebruik heb ik ingevoerd op deze volgorde omdat ik anders een foutmelding kreeg: Qts, Fs, Vas, Re, BL, Le , Sd, Xmax, Pe
parameters die ik gebruik:http://www.thielesmall.com/include/deta ... 10&dtype=1
Wat doe ik fout? Wat betekent dit? Hoe moet ik het oplossen?
Rob
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 20:04
door Roland
Hoi
Neem maar eens een grotere buis doorsnee 15 cm zal je vast in de plus brengen.
Groet Roland
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 20:49
door voodooless
Ik zie echter niet hoe je met 140 liter een zinvolle BR kast kunt maken voor dit ding...
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 21:10
door SARK
Ik vind het er ook niet zo goed uitzien :?
Geplaatst: do 09 mar 2006, 0:56
door hovingtim
Lijkt me niet verstandig om met die curve aan de slag tegaan. Of je moet hem heel goed actief bij gaan werken anders heeft het totaal geen nut. Ik zou even n andere afstemming voor gaan kiezen
Geplaatst: do 09 mar 2006, 19:58
door rob
Het is voor ondersteunig van een bas gitaar. 140 liter is de maximale grootte die ik kwijt kan dus ik dacht: the bigger the better, maar dit heeft niet veel zin zo.
Ik ben al met kleinere inhoud bezig maar echt diep zal hij denk ik toch niet gaan.
Maar wat ik uit de grafieken begrijp is het dus eigenlijk geen bas speaker maar een middentoner? 12"middentoner?
Bedankt voor het meedenken. Verdere tips altijd welkom!
Geplaatst: do 09 mar 2006, 22:13
door voodooless
klopt, en vermoedelijk ook nog eens voor een hoorn oid.
