Hallo
Het lijkt of de audio zelfbouw wordt geblokkeerd door de industrie met haar patenten waardoor het maken, zelf bouwen, van een pre-amp met HDMI in en verdere "interne" process als gewenst niet mogelijk is.
Het ontbreekt aan de juiste componenten lijkt het.
Is dat zo?
Anders wil ik wel wat proberen, lijkt me leuk,..........
Gr
Paul
Bouw pre-amp met HDMI in, mogelijk?, zijn er componenten?
- Paul groot
- In memoriam †
Re: Bouw pre-amp met HDMI in, mogelijk?, zijn er componenten
Mmmm, het lijkt me dat meeste IC's die dat soort signalen verwerken van het SMD soort zijn dat met de hand vrijwel niet meer te verwerken is.
Moet je weer gaan investeren in een smd oven.
Daar komt dan ook nog het ontwerpen en laten maken van een (ingewikkelde) PCB bij.
Ik vermoed dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.
- Paul groot
- In memoriam †
Bedankt voor je antwoord.
Betekend dus dat door de vooruitgang van de techniek en gecompliceerdheid, “het zelf maken” niet meer loont.
Jammer he.
Aan de andere kant kan dit betekenen dat de kwaliteit t.o.v. geleverde eenheden (versterkers en dergelijke) al van een top niveau zijn.
gr
Paul
Jammer he.
gr
Paul
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Wat Ray noemt zal inderdaad deels de oorzaak zijn. Daarnaast zitten de meeste zelfbouwers er niet op te wachten om kennis te moeten opdoen in het digitale domein. Zeker niet als je er dan nog relatief weinig mee kan, omdat digitale processing van audio en video al snel zeer complex wordt. Zelfs indien je kant & klare IC's gebruikt, want electronisch implementeren is slechts één: de geluidstechnische en digitale implementatie zijn een ander vakgebied.
Dan nog kom je niet verder dan stereo, want DTS-licenties zijn pas aantrekkelijk en beschikbaar voor massa-producten. Eenvoudiger is het om kant en klare DSP-units te kopen, waarvoor weer anderen met verstand van zaken talloze plugins met complexe algoritmes programmeerden. Voor solo-projecten is zoiets te omvangrijk. Of kant en klare DTS-decoders.
DTS-decoders zijn inmiddels al wel als halfproduct uit China te halen, maar dit zijn dan alweer opgebouwde voorversterkers die beperkter en/of gebrekkiger zijn dan betaalbare, commerciële HT-versterkers. Desondanks ben ik van plan om mijn stereo setup met zo'n product uit te breiden, maar ik merk dat de meesten er toch liever een aparte HT-versterker naast zetten waar tevens HDMI op zit.
Is ook een aspect. bij HDMI zit audio en video digitaal door elkaar. Dat vereist dedicated chips om het audio er weer uit te vissen. Maar daarnaast zit er ook nog een mechanisme van copy protectie in (DRM) wat je niet zomaar kunt omzeilen.
Zelfbouw van zoiets is gewoon geen doen, dat is voor specialisten met de nodige specialistische kennis. Als je HDMI wilt implementeren in een VV zit er niet veel anders op dan een compleet werkende HDMI splitter/decoder te pakken. Vraag is dan weer voor hoelang? HDMI wordt weer opgevolgd door weer weer wat nieuwers. Tegenwoordig is de omlooptijd van dat soort technologie erg kort.
