Pagina 1 van 3
Linkwitz Pluto project
Geplaatst: za 30 mar 2013, 10:30
door Dsiesling
Na veel lovende berichten gelezen te hebben over de Linkwitz Pluto heb ik besloten om zelf ook een set te bouwen. Ze moeten mijn huidige set van BD-design TQWP's met ACR/Fostec FE103 drivers gaan vervangen.
Volgens goed voorbeeld hier op het forum en elders wordt de filtering uitgevoerd met miniDSP 2x4 + eventueel miniDIGI. De versterking wordt gedaan door twee LM4780 versterkerprinten van Knuisje, deze zijn al gebouwd en getest. De versterkers worden in de voet ingebouwd. De miniDSP wordt in de voorversterker ingebouwd.
De uitvoering van de Pluto wijkt af van het origineel. Ik ga namelijk voor de wooferbuis een grotere diameter gebruiken van 160mm, puur om cosmetische redenen. Inwendig houd ik wel de originele lengte en diameter aan, dus klankmatig zal het geen invloed hebben. Onderstaande afbeeldingen geeft een beeld wat het moet gaan worden.
De woofers en de miniDSP moeten nog aangeschaft worden. Als er nog iemand een miniDSP 2x4 en/of een miniDIGI heeft liggen dan houd ik me aanbevolen. Ik ben van plan om de woofers bij Intertechnik.nl te bestellen. Ik zit er alleen mee dat ik daar het voorgeschreven dempingsmateriaal Acousta-stuf niet kan krijgen. Heeft iemand hier ervaring met alternatieven i.c.m. de Pluto, bijvoorbeel Sonofil?
To be continued.......
Re: Linkwitz Pluto project
Geplaatst: za 30 mar 2013, 10:45
door knuisje
Ik heb nog van dat Acousta liggen. PB maar bij interesse.
Geplaatst: za 06 apr 2013, 10:25
door Dsiesling
Intussen woofers besteld bij Intertechnik. Dempingsmateriaal is inmiddels opgelost, met dank aan Knuisje.
Geplaatst: za 06 apr 2013, 14:50
door hannesie
Ik heb nog een Minidigi liggen, geef maar een reactie/PB als je interesse hebt.
Geplaatst: ma 08 apr 2013, 23:06
door Heatside
Dit ontwerp is stukken mooier dan de originele naar mijn mening!
Geplaatst: di 09 apr 2013, 9:19
door hans_b
Ken je deze pluto uit Japan ook? Die metalen rand maakt het mooi af.
Geplaatst: vr 12 apr 2013, 18:28
door Dsiesling
Ik ken die Japanse Pluto, inderdaad erg fraai die RVS rand maar een beetje duur en lastig te maken. Ik houd het maar bij hout. Zoals ik het nu heb bedacht wordt de wooferring en de voet hoogglans zwart en de rest mat zwart.
Intussen een Minidigi overgenomen van Hannesie, dus alleen nog op zoek naar een MiniDSP 2x4.
Voorlopig nog geen tijd om te bouwen, dus nog even geduld.
Update Linkwitz Pluto project
Geplaatst: vr 09 aug 2013, 20:16
door Dsiesling
Ik heb eindelijk wat tijd gevonden om wat aan mijn Pluto's te doen. Na anderhalve dag frezen en zagen is dit het resultaat:
De rechter is het inwendige van de witte buis, opgebouwd uit MDF ringen. Op deze manier is de inhoud en de inwendige vorm gelijk aan het origineel.
Op deze foto is het niet duidelijk te zien, maar het verloop en de binnenbuis zijn voorzien van een 45 graden rand. De woofer-ring is voorzien van M4 inslagmoeren, deze zijn aan de achterkant van de ring verzonken.
Intussen de bovenste 4 ringen in de witte buis gelijmd (met bruislijm) en de onderste 3 ringen onderling verlijmd. Volgende stap is de binnenbuis met onderste ringen in de witte buis lijmen. De woofer-ring lijm ik pas na het lakken, aangezien de ring anders wordt afgewerkt dan de buis. (hoef ik niet af te plakken)
Rest nog de versterker behuizing/voet en de tweeter-buis.
Wordt vervolgd.......
Geplaatst: za 02 nov 2013, 16:49
door Dsiesling
Hieronder een kleine update van de Pluto's. Ze zijn bijna toe aan het afwerken.
Nog een lange weg te gaan, maar het begint ergens op te lijken.
- Vooraanzicht
- Zijaanzicht
Geplaatst: za 02 nov 2013, 18:05
door leonidas
Zien er echt WOW uit!
Hoe heb je de knik in de achterste buis zo mooi gekregen?
Vind eigenlijk de kleur combinatie wel mooi ; eventueel een zwarte voet?
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 11:13
door Dsiesling
Het buigen van de PVC buis heb ik gedaan door de buis vol met zand te stampen en dan warm stoken met verfbrander.
Ik ga toch maar voor zwart, ze moeten toch worden geschilderd i.v.m. beschadigingen in het PVC.
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 13:24
door knuisje
Kun je de beschadigingen niet wegwerken? Bijvoorbeeld met Motip Filler, en ze dan in kleur spuiten.
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 14:08
door hannesie
En dan zwarte bas en rode tweeter kleur schakering.
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 14:22
door bartsegers
Vind ze er al super uitzien.
Intrigerend ontwerp ook!
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 15:03
door Joland
Ga je de ruimten tussen de binnen- en buitenbuis nog opvullen? Het lijkt me dat je, als je die met zand vult, echt een mooie dode behuizing krijgt. Zwaar, dat wel.
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 15:30
door Berre
hans_daudio schreef:Ken je deze pluto uit Japan ook? Die metalen rand maakt het mooi af.
Mensen die is mooi! Niet te geloven!
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 16:23
door Dsiesling
Dat was ook precies de bedoeling. Ik bedoelde alleen dat ik de buizen niet onafgewerkt laat, mede omdat ze iets zijn beschadigd. Ik vind die PVC look ook niet heel mooi, net of je een speaker van afvoerpijpen in je woonkamer hebt staan.
Dat lijkt me een beetje overdreven, de dikwandige PVC buizen zijn al heel stijf van zichzelf. Dat extra gewicht is ook niet heel praktisch bij het verplaatsen naar de optimale opstelling.
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 19:50
door MickRS
Cool project. Was zelf ook geintrigeerd door de pluto's. Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 20:56
door hrscharft
Dat heb je toch ook
Geplaatst: wo 06 nov 2013, 21:05
door knuisje
Een stuk eleganter dan een monkey coffin in je woonkamer.
Geplaatst: do 07 nov 2013, 7:02
door Berre
Toch vraag ik me af of de prachtige vorm niet ten koste gaat van de prestaties. Het afstraalgedrag van die breedbander? Een variant waarbij die ook een elleboog krijgt, zodat beide drivers naar voor stralen, is wellicht ook interessant. Maar dan ziet het er natuurlijk totaal anders uit.
Geplaatst: do 07 nov 2013, 7:07
door Berre
hrscharft schreef:Ik vind die PVC look ook niet heel mooi, net of je een speaker van afvoerpijpen in je woonkamer hebt staan.
Dat heb je toch ook
Je kan bezoekers helemaal op het verkeerde been zetten als je er een handdoek en een stuk zeep bij legt.
Geplaatst: do 07 nov 2013, 8:16
door knuisje
Berre schreef:Toch vraag ik me af of de prachtige vorm niet ten koste gaat van de prestaties. Het afstraalgedrag van die breedbander? Een variant waarbij die ook een elleboog krijgt, zodat beide drivers naar voor stralen, is wellicht ook interessant. Maar dan ziet het er natuurlijk totaal anders uit.
De Pluto is form follows function, het uiterlijk is bij het ontwerp bijzaak. Op de site van Linkwitz kun je lezen welke principes zijn toegepast op deze tot 3kHz omnidirectionele luidspreker.
Geplaatst: do 07 nov 2013, 19:55
door Gerrit
Helemaal stijf zijn die PVC buizen ook niet, ik heb daar ervaring mee, zie
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=18617, je voelt wel degelijk nog trillingen in de buis. Het vullen met zand biedt zich echt aan bij jouw, overigens zeer fraaie, ontwerp dus ik zou het zeker niet nalaten. Voor het vullen moet je natuurlijk wel fijn (zilverzand) en goed gedroogd zand gebruiken, een klein gaatje bovenin om het zand na verloop van tijd bij te vullen is ook aan te bevelen.
Gerrit
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 20:05
door Dsiesling
Interessant ontwerp Gerrit, ik was het nog niet tegengekomen. Ik denk er nog even over na of ik ze ga vullen. Ik kan het altijd nog doen, aangezien de buizen demontabel van de voet zijn en dan dus vanaf de onderkant nog gevuld kunnen worden. Eerst maar eens zorgen dat er muziek uitkomt.
