BEOVOX CX100 filter???
Geplaatst: ma 11 feb 2013, 22:59
door adijk
Beste audiofielen,
ik heb besloten mijn "oude" beovoxies maar eens op te gaan knappen. Allereerst ben ik begonnen om de foam randen te vervangen. Dit ging goed. Maar bij het losschroeven van de achterkant zag ik tot mijn verbazing dat er wat ontploft was. Het zag er niet uit. ik heb wat foto's gemaakt en als bijlage toegevoegd.
Ik heb dringend jullie advies nodig. Kan iemand ontcijferen hoe dit filter is opgebouwd? Gezien ik beginnend ben kan ik er ook nog wat van leren. Nog een paar vragen:
Gezien de foto's, kan ik de componenten nog gebruiken of moet ik opnieuw opbouwen met nieuwe?
Herkent iemand deze condensator, spoel en trafo? . Welke adviseren jullie?
Hoe is het filter schematisch opgebouwd?
Welk type andere componenten zijn het?
Hopelijk heeft iemand ervaring met de beovox cx100 want ik wil ze eigenlijk wel behouden.
zie foto's met uitleg.
Alvast bedankt.
Re: BEOVOX CX100 filter???
Geplaatst: di 12 feb 2013, 18:32
door adijk
Kleine aanvulling over wat ik op het net heb gevonden:
"The bottom woofer is connected in series with a a coil, as expected. The top woofer however, is connected in series with this coil and another coil that is paralleled with a capacitor. A weird thing about this second coil is that it has an iron core, just like a transformer. I thought this led to unlinearities.
The tweeter is connected in series with the lower woofer and bypassed by the first coil and also in series with the upper woofer - coil/capacitor combination.
I suppose the coil/capacitor is a bandstop filter. In conjunction with the other coil it will probably attenuate all frequencies exept the lower bass range to the top woofer. And the tweeter must in some way be affected too, but it is unclear how. It is clear however, that the two woofers will not have the same frequency response."
Blijkbaar is het vele niet duidelijk.
Wie kan mij helpen?...
Geplaatst: di 12 feb 2013, 20:30
door ds23man
Ik zie een hoop plastic, zit er ook nog wat "hout" in die kast?????
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 0:13
door adijk
jaja, is ook alleen maar de achterkant. hout is ver te zoeken. maar goed, rest is van alu.
heb je al wat advies?
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 7:28
door SARK
Er zit geen trafo in dit filter, het is een "gewone" spoel met trafo-kern :idea:
Het enige wat je zou kunnen vervangen is de condensator, hij lijkt me overigens niet geëxplodeerd ... alleen de beschermfolie is volgens mij losgekomen.
Het kan iig geen kwaad om hem te vervangen, de waarde is 6,8 uF.
Ik ben overigens wel nieuwsgierig naar dat gekke, bruine schijfje ... kun je daar eens een close-up van schieten :?:
Wat zit er eigenlijk aan de andere kant van die condensator, op de foto kan ik niets zien :?:
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 10:59
door Rudy
Ik denk de andere kant van de kapotte condensator.
Is dat eigenlijk wel een bipolaire elco ?
mvg Rudy
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 12:41
door Lieuwe
mvg Rudy
Als je goed kijkt zie je verticaal Bi polar staan.
En als je zoekt op die DIN 41236 kom je her en der met google uit op bipolair.
Dus lijkt mij gewoon een bipolaire elco.
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 12:48
door SARK
Ik snap je niet :-s
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 13:17
door Rudy
Dat bruin rond kapje is het schijfje dat aan de uiteinden van de elco is gemonteerd, hierdoor komt de aansluitdraad.
Ook het feit dat er maar 1 draad aan de elco hangt doet vermoeden dat hij toch wel "geploft" is, en dat het schijfje het ander draadeinde is.
Ook de slecht zichtbare smurrie aan de kant van de elco waar geen draad hangt veraad dat hij toch wel stuk geploft is.
Maakt het makkelijker, nu weet de topicstarter welke waarde en waar te monteren.
mvg Rudy
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 13:28
door SARK
Ah op die fiets, goed gezien :!:
Heeft de topicstarter hem aan de 220volt gehangen of zo :-&
Geplaatst: wo 13 feb 2013, 14:00
door adijk
Elco is echt geploft. Wat Rudy al zij, het bruine schijfje is het uiteinde (andere kant) van de elco.
220V, wie weet. Ik heb de speakers uitgeleend aan mijn dochter voor een feestje, kreeg het zo dus terug :? . Ik weet niet dus niet wat er allemaal ingegaan is. Maar goed.
Ik zal de Elco vervangen. Adviseren jullie een upgrade van de condensator (is nu een 6u8 63V dipolar)? Nog een voorkeur voor een merk? WIMA, Panasonic?
Geplaatst: do 21 feb 2013, 0:23
door wouter
Dat filter is al een heel stuk netter dan die in de CX50 zit. Ik heb die van mij eens helemaal doorgemeten.
Als je wilt kun je de dijk over en dan kunnen we er samen naar kijken, ik heb ook wel onderdelen om het direct te repareren en dan kunnen we het daarna nog even doormeten om te controleren of alles weer 100% functioneert.
In mijn CX50 zat een flut spoeltje, ik ben wel benieuwd hoe dit filter opgebouwd is... Dus welkom.
