tangband w3-315e notch filter ontwerp
Geplaatst: za 02 feb 2013, 22:15
door ff lunche
Dag beste mensen.
zie
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-315e.htm
als ik dat een beetje recht wil trekken met een LCR netwerkje wat zijn dan redelijke waarden ?
dat
piekje bij 7k en die PIEK rond de 12k
grt
Peter
Re: tangband w3-315e notch filter ontwerp
Geplaatst: zo 03 feb 2013, 12:15
als iemand t ff voor je een meting kan doen is t zo gepiept
ik zou beginnen met die op 7kHz aan te pakken, en alleen als t dan (ook met off axis luiteren) nog steeds te schel is dan die bij 12kHz. ik heb net t filter van Nescio veranderd van een wat breedbandiger onderdrukken van alles bovenin (zoals in de elektor stond) naar het compleet onderdrukken van de piek bij 9kHz, en met dat was het onderdrukken van de piek bij 13kHz bijna niet meer nodig en t klinkt rustiger nu.
Geplaatst: ma 04 feb 2013, 10:33
door markbakk
Die FR van TangBand zegt sowieso niet zo veel. Zoals Henk-Jan al aangeeft, eerst maar off-axis beluisteren. De power response stort vanaf 6kHz toch wel redelijk in, vermoed ik. Dat piekje bij 7kHz kan heel wel zijn ontstaan door diffractie (bij die frequenties kun je een breedbander nu eenmaal geen puntbron meer noemen).
Iets heel anders is natuurlijk dat het interessant is om te weten wat deze units in het tijdsdomein doen. Dan weet je beter wat je moet filteren (=niet gebruiken).
Geplaatst: di 05 feb 2013, 0:00
door ff lunche
wat wordt ik van "off axis" beluisteren wijzer ?
Geplaatst: di 05 feb 2013, 8:49
dan is het hoog wat minder aanwezig ivm de bundeling.
