Dayton Subwoofer afbouw-project
Geplaatst: vr 28 dec 2012, 11:43
door durloo
Beste mensen,
Het is vakantie en daarom tijd mijn projectje van vorig jaar op te pakken.
Ik heb een Dayton RSS265HF4 subwoofer in een gesloten kist (30l netto) geplaatst.
Dit is aangesloten op de subwoofer versterker van Conrad (exacte type niet voorhanden).
--> foto's: https://www.dropbox.com/sh/kahwnes72m8k9xp/5P3LGyxIjk
Nu ben ik niet geheel tevreden over deze subwoofer als ik deze beluister:
* Voor mijn gevoel enorm veel trillingen van objecten in de kamer terwijl hoeveelheid bas tegen valt. Ik heb deze op verschillende plaatsen in de kamer geprobeerd en ook in verschillende ruimtes, overal zelfde probleem.
Verder moet ik de kast gaan afbouwen zoals je ziet op de afbeeldingen (zijkanten). Ik zou graag houten elementen aan de zijkant willen. Iemand hier tips voor of andere ideeën?
Re: Dayton Subwoofer afbouw-project
Geplaatst: vr 28 dec 2012, 18:10
door MH
Ik heb hem even gesimuleerd:
Voor een subje komt hij ook niet echt laag in deze kast, -3dB op 45 Hz ofzo.
Zitten er nog boost mogelijkheden op je inbouwversterker?
Bij welke frequentie kap je hem nu af en wat speelt er boven? Gebruik je hem als aanvulling op je fronts of als LFE kanaal?
Klopt de fase tussen de sub en de andere luidsprekers?
edit:
Als ik het goed zie heb je de 150W conrad Amp en heeft die al 5dB boost op 35Hz, dan ziet het er zo uit:
Al iets beter :)
Geplaatst: za 29 dec 2012, 15:05
door durloo
Het is idd de conrad amp. Uit mijn simulaties kreeg ik dezelfde waarden als jou! Deze kastgroote is voor mij wel echt de max dus hier kon ik niet veel meer mee spelen helaas. Heb hem goed gevuld met vulling om de kastgroote nog iets te 'boosten'.
Verder is hij nu gewoon aangesloten op de pre-out aansluiting, niet op de subwoofer aansluiting (niet aanwezig helaas).
Ondanks de -3 op 30hz krijg ik niet echt het rauwe 'onderbuikgevoel' dat ik in de bioscoop krijg. Ben bang dat dat toch echt iets is voor gepoorte subwoofers.
het effect dat ik zou willen krijgen:
Geplaatst: za 29 dec 2012, 15:11
door John P
Voor het hout zou je eens naar snijplanken kunnen kijken bv bij de Action. Deze zijn veel goedkoper als echt hout uit de bouwmarkt (als ze het al hebben).
Geplaatst: za 29 dec 2012, 15:39
door Dan
Ik ben geen subwooferspecialist maar voor een bioscoopervaring is het misschien beter om met een passieve driver te werken. Ik heb zelf een supercube II met daarin een 8" driver en twee 8" passieve drivers aangestuurd door een 1250Watt klasse D versterker maar die kan behoorlijk donderen. Een aardbeving is ook echt een aardbeving zeg maar. Enig nadeel is dat er onder 30Hz nogal wat vervorming meekomt waardoor hij minder geschikt is voor muziek. En dat is misschien jouw probleem, het gebrek aan vervorming wat dat rauwe onderbuikgevoel moet geven bij films.
Geplaatst: za 29 dec 2012, 17:02
door MH
Met wat voor speakers speelt hij samen? Laat je deze speakers via de conrad versterker lopen (dus via het hoogdoorlaatfilter) of krijgen ze de volle mep? Weet je het -3dB punt van de andere speakers?
NB waar ergens woon je? Een meting in de ruimte zou ook verhelderend kunnen zijn..
Je zou voor de afwerking ook eens kunnen kijken naar beuken paneeltjes bij de bouwmarkt. Als je dan een potje Trae Lyx kleurstof haalt, kun je het hout de uitstraling geven die je wil. Daarna aflakken met een blanco vernis naar keuze en het ziet er prachtig uit!
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 12:03
door durloo
Ik woon in Limburg, heb geen idee of er dergelijke bedrijven in LI of NB zitten en wat de prijzen hiervan zijn?
De overige speakers zijn niet via de subwoofer-amp lopen (niet via high-level input). Het -3 punt ligt (uit mijn hoofd) op 40hz. De crossover van de subwoofer heb ik +- op 45hz ingesteld maar hier speel ik regelmatig mee.
Ik heb de subwoofer ook diverse malen zonder overige speakers getest, vooral dan vind ik de kwaliteit iets tegen vallen. In combinatie met de fullrange speakers valt dit mee.
Maar ik had het idee dat een gesloten-sub met een -3 op 30hz en toch wel lekker zou dreunen bij films, dit valt dus wel mee... Muziek klinkt hij anders zeer strak maar niet extreem diep. De respons is trouwens wel zeer goed, dit is ook de keuze voor een gesloten sub geweest.
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 12:34
door Dan
Waarom ga je niet in een betere HiFi zaak luisteren maar de verschillende typen subs? Dan hoor je het verschil tussen gesloten, wat goed/beter is voor muziek, bassreflex en systemen met passieve drivers wat veel meer herrie oplevert in het sublaag. Mijn ervaring is dat zelf luisteren en oordelen meer oplevert dan een verkoopverhaal waarbij ze je een winkeldochter proberen te slijten.
Wat denk je trouwens dat laten meten kost? Een uurtje is niks en een uurtje kost al gauw 60 euro als je de volle mep moet betalen.
Voor een dramatisch effect met films heb je luchtverplaatsing nodig en dat betekent oppervlak en vermogen. Daarnaast kun je een probleem hebben met staande golven rond 60 Hz maar dan zou je verschillen moeten horen als je op verschillende plekken in de kamer gaat luisteren.
Als je luistert naar merken als Velodyne, Definitive Technologie (supercube 4000), dan hoor je wat er mogelijk is met een kleine basdoos. Aan de hand daarvan kun je beoordelen of je met je eigen sub op de goede weg bent als het gaat om welk doel je beoogt. Luisteren naar strak laag of je broekspijpen laten wapperen als je naar een film kijkt :D
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 17:35
door MH
Je kunt laten meten bij een speciaalzaak, maar wellicht zijn er forumleden in de directe omgeving die TS graag zouden willen helpen!
Geplaatst: ma 31 dec 2012, 21:06
door blueznl
Ho maar, als je naar het bios effect zoekt kan dit ook een oorzaak zijn. Wat voor versterker heb je?
Geplaatst: wo 02 jan 2013, 12:31
door durloo
Marantz PM7003. Via de pre-out in stereo aangesloten op de Subwoofer ingang.
Geplaatst: wo 02 jan 2013, 13:09
door k.p.
Aansluiten op de pre-out lijkt me geen probleem zolang je versterker geen rare fratsen met dat signaal uithaalt (wat mij onwaarshcijnlijk lijkt).
Je kamer en de intergaratie met de mains is veruit de dominante factor als het gaat om het laag. Pieken en dalen van 10dB zijn eerder regel dan uitzondering. Met de juiste overgangsfrequentie, fase instelling, amplitude instelling en positionering ten opzichte van de luisterplek kun je met je huidige spullen waarschijnlijk een prima resultaat halen. Goede metingen (en een DSP) kunnen hierbij helpen, want anders kan dit een haast oneindig lange speurtocht worden met een resultaat waarvan je je zal blijven afvragen of het niet beter kan.
De subwoofer zelf valt niets te verwijten. Dat is een klasse unit met een prima versterker. Ook is het vullen met wol gerommel in de marge vergeleken met wat je kamer met het signaal doet. Het -3dB punt lijkt me niet verkeerd. Het kan lager, maar je kamer geeft ongetwijfeld ook nog boost bij de onderste frequenties.
Geplaatst: wo 02 jan 2013, 16:19
door blueznl
De 7003 is een stereo amp, toch?
Als je op zoek bent naar het 'bioscoop effect' is het wel van belang te weten hoe je van een reguliere 5.1 / 7.1 naar je 2.1 installatie gaat. Doet je DVD speler dit? Hoe? Waar gaat de LFE heen?
Heb je het al eens met een andere sub geprobeerd, en ging het daar wel mee?
Als van alles trilt in de kamer maar je 'gaten' in je bas beleving mist, kunnen het inderdaad staande golven zijn. Sub al eens een paar keer verplaatst? Veel gehoorde truc (maar ik weet niet of die werkt, zelf nooit geprobeerd :-)) is de sub op je luisterplaats neer te zetten, dan de plek in de kamer opzoeken waar het geluid optimaal is, en daar dan uiteindelijk de sub neerzetten.
Geplaatst: za 05 jan 2013, 22:34
door eppo34
Heb dit zelf niet geprobeerd.
Maar misschien is het wat
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... V3oLLMgS-M
Gr Han
