Pagina 1 van 10
Seas-trym zonder mortelkasten...
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 9:36
door CoenvanDongen
Ik volg gewoon de trend en ga ook voor de mortelkasten :D
Het model:
Een 34 liter boekenplank-basreflexkast
Een 20 liter gesloten GHP kast.
http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=41
De drivers:
Seas W22EX001 en de T25CF002 "MILLENNIUM"
De mal voor de mortel:
...ja allemaal van stukjes afvalhout :wink:
En de binnenkant:
Ik ga vandaag de mortel halen. 8)
Orientatietopic: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... hilit=seas
Re: Bouwverslag "Seas trym" met mortelkasten
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 10:16
door meiborg
Haha stoer! Ik ben benieuwd hoor, altijd leuk om te zien.
mvg Reinder
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 11:16
door Vinculum
Mortelkasten, de trend van 2013.
De volgende trend word verstevigde vloeren en vensterbanken.
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 12:48
door markbakk
Dat piepschuim moet je wel héél goed vastzetten, de opwaartse kracht tijdens het storten wordt een kleine 1kN... :shock: (als je tenminste in één gang gaat storten).
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 12:54
door Vinculum
Je kunt ook eerst beton storten IN het piepschuim. Kun je a) oefenen en b) die komt niet omhoog drijven.
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 17:10
door CoenvanDongen
Goede tip had ik nog niet aan gedacht!
Heb zojuist dezelfde soort gietbeton gekocht als Rikpost zijn project. Arno heeft zijn egalisatie beton van de hornbach in zijn topic namelijk veelvuldig vervloekt :P
Nog tips voor wat ik aan de binnenkant ga smeren tegen het hechten van de beton?
Ik dacht aan olijfolie aangezien ik dat heb staan...
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 20:30
door Arno
Nog een volgeling :mrgreen: :rock:
Ik heb nog wel ontkistingsmiddel voor je.
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 21:11
door rikpost
ontkistings middel lijkt mij inderdaad beter .
Als je ze af wilt werken is een vettig oppervlak niet zo handig O:)
En verder :rock: :rock: :rock:
Ik ga het allemaal weer volgen :mrgreen:
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 21:39
door CoenvanDongen
PB! :D
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 22:25
door EppeRRR
Wat gaaf, 'nog zo'n gek' :P
Deze ga ik ook zeker volgen :D
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 22:30
door markbakk
Bij mijn weten is ontkistingsmiddel een soort olie. En zonnebloemolie e.d. kun je in noodgevallen ook gebruiken. Je moet het overigens aanbrengen op de kist en als het goed is blijft het ook daar na het ontkisten.
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 22:31
Kan het zijn dat je de bovenkant bent vergeten ? :-s
Geplaatst: di 18 dec 2012, 6:50
door CoenvanDongen
Ik denk dat ik de bovenkant glad moet strijken aangezien ik ook met iets het piepschuim naar beneden moet duwen tijdens het storten. Ik heb hier nog een weekje voor om over na te denken. Ik wil volgend weekend gaan storten.
Geplaatst: di 18 dec 2012, 7:50
door richard
Leuke onderneming, maar heb je die bekisting wel stevig in elkaar gezet? Beton geeft een veel hogere druk op de bekisting dan water zou keven waardoor de kist uit elkaar kan worden gedrukt. De plug moet je ook goed vastzetten, ik denk niet dat het je lukt om hem met de hand naar beneden te duwen.
Geplaatst: di 18 dec 2012, 9:25
door markbakk
Ook niet met twee handen. Nogmaals: 1kN bijna, iets preciezer zo'n 860N. Je moet er dus ruim 87kg bovenop zetten (lijmklemmen en een plaat hout zijn simpeler).
Geplaatst: di 18 dec 2012, 9:40
door ds23man
Of je schoonmoeder erop laten zitten! :mrgreen:
Geplaatst: di 18 dec 2012, 12:48
door CoenvanDongen
Dat is aardig wat kracht! De bekisting is wel stevig genoeg. Ik ga over de opwaartse druk nog wat verzinnen. Bedankt voor de tips!
Geplaatst: di 18 dec 2012, 14:18
door markbakk
Even ervan uitgaande dat je de kist ondersteboven stort: je kunt met een plaatje hout met daarop een aantal draadbussen van de onderkant vastgebout en daarop weer een plaatje hout een mooie afstandhouder bouwen zodat je de onderkant direct kunt meestorten. Die draadbussen komen later weer van pas wanneer je de speakers op een stand zou willen zetten.
Denk je trouwens ook aan de gaten voor een entree en misschien nog een reflexopening aan de achterzijde? Beetje zonde van die dure drivers als die poort straks allemaal middenfrequenties naar voren staat te tetteren.
Geplaatst: di 18 dec 2012, 16:17
door rikpost
Als ik zo die constructie bekijk , ontgaat mij het plaatje van het proces .
:oops:
Geplaatst: di 18 dec 2012, 17:56
door CoenvanDongen
:oops:
Aan de voorkant komt nog een plaat en daar tegenaan plak ik ook het piepschuimen binnenwerk.
De ronding word de achterkant.
Het ronde dingetje van het piepschuim komt aan de onderkant en moet de opening voor de baspoort gaan worden.
Dan moet ik nog iets maken zodat het piepschuim niet omhoog gedrukt gaat worden door het beton.
nu ik erover nadenk... misschien is het makkelijker om hem te storten met de ronding aan de onderkant... hmmm
Geplaatst: di 18 dec 2012, 20:22
door rikpost
:oops:
DEnk ik ook ,en wil je de baffle gelijk mee storten :?:
Je zou de binnenmal kunnen fixeren met afstand houderdjes die je giet van het zelfde matariaal.
Dan kun je een stevige kist om de binenmal heen maken
Geplaatst: di 18 dec 2012, 20:48
door CoenvanDongen
rikpost schreef:
Denk ik ook ,en wil je de baffle gelijk mee storten :?:
Je hebt gelijk! Ik ga hem liggend gieten. Moet ik we even de mal een beetje aanpassen, maar dat komt wel goed.
De baffle meegieten wordt dan ineens een stuk makkelijker, maar had ik eerdere aan moeten denken + Het lijkt mij mooi om de baffles van een mooi apart stukje hout te maken.
Afstand houdertjes van hetzelfde beton gieten is trouwens een briljant idee :!: Heb ik helemaal niet aan gedacht. ](*,)
Zo wordt t allemaal steeds bewerkelijker!
Geplaatst: di 18 dec 2012, 21:00
door rikpost
Ben benieuwd hoor O:)
Geplaatst: di 18 dec 2012, 21:56
door markbakk
Ga eens op een bouwplaats kijken... die dingen heten toffies...
Geplaatst: di 18 dec 2012, 22:19
door rikpost
Toffies zijn slecht voor je tanden man :rofl:
