Frugelhorn met CHR-70 correctiefilter?
Geplaatst: do 15 nov 2012, 19:59
door Renek
Hallo,
Sind kort weer een hele oude hobby (20 jaar geleden al weer) opgepakt en een setje Frugelhorn's gebouwd. Mijn keuze viel op de CHR-70 (gen 3) ivm met de prijs/kwaliteit verhouding die doorgaans als goed gezien wordt. Nu eemaal aangesloten en getest viel meteen de matige geluidskwaliteit op. In het laag had ik geen hele hoge verwachtingen maar in het midden en hoog zeker wel. Het midden is te nadrukkelijk aanwezig waardoor vooral stemmen erg onnatuurlijk klinken.
Heeft iemand wel goede ervaring met deze combi?
Ik heb inmiddels teruggevonden dat in een aantal ontwerpen met een CHR-70 een sperfilter wordt toegepast maar nog niet in combinatie met een Frugelhorn.
Re: Frugelhorn met CHR-70 correctiefilter?
Geplaatst: do 15 nov 2012, 20:19
Welkom hier!
Renek schreef:
..... Het midden is te nadrukkelijk aanwezig waardoor vooral stemmen erg onnatuurlijk klinken ...
dat wijst toch wel op dat een sperkringetje wenselijk is. kan je meten (of iemand bij je in de buurt)? dan is een sperkring zo bepaald en op je smaak aangepast
Geplaatst: do 15 nov 2012, 21:06
door blueznl
MK3?
Geplaatst: vr 16 nov 2012, 10:05
door RobertD
Misschien even laten inspelen? Kan voor die breedbanders nog wel uitmaken.
Geplaatst: vr 16 nov 2012, 10:22
door Vinculum
:foto:
Geplaatst: vr 16 nov 2012, 20:21
door Renek
Welkom hier!
Bedankt. Ik ben nu al verheugd door de reacties.
Helaas niet zo direct een mogelijkheid tot meten.
blueznl schreef:
MK3?
Yep. M'n vrouw was er meteen weg van, leuk meegenomen toch? (de oude zelfbouw speakers zijn pas na bijna 20 jaar geaccepteerd).
Vinculum schreef:
:foto:
Gaan er komen (ze staan nu nog even onbehandeld op zolder tot ik dit probleempje opgelost heb).
Zou dit in het middengebied heel veel uitmaken? Naar mijn idee betreft het een behoorlijk aantal dB'tjes. Niet zomaar een nuance.
Geplaatst: vr 16 nov 2012, 21:34
door grimoire
Kan het zijn dt je oude luidsprekers heel weinig mid hadden in veeljarig met deze? Kan ook even wennen zijn. In de pensl die ik gemaakt heb met deze driver lijkt een filter niet nodig. ( wel ander design en denk bredere baffle, dus hier misschien wel?)
Geplaatst: za 17 nov 2012, 16:10
door Renek
Ik heb inderdaad gedacht dat de oude speaker hier te kort schieten maar na een paar dagen beluisteren blijf ik erbij dat de CHR's te onnatuurlijk klinken. De baffle verschilt volgens mij niet zoveel met de pencils. ca 176mm breed. De speaker zit met 3 zijden ongeveer op dezelfde afstand van de rand. Dit is bij de pencils volgens mijn niet het geval. Ik zou eigenlijk eens een meetopstelling moeten maken.
Geplaatst: za 17 nov 2012, 16:29
waar woont je huis? mss is er wel iemand om de hoek die kam meten
Geplaatst: za 17 nov 2012, 21:00
door blueznl
Heb een kennis meegeholpen met een Mk3, weet zo niet welke drivers erin zaten maar klonk heel erg helder. Wel heeft hij eindeloos met de demping lopen spelen voor hij tevreden was. Kraak helder middengebied, maar te weinig bas naar mijn smaak. Ik heb een setje half afgebouwde Mk3's liggen, maar voorlopig blijf ik nog even bij m'n 20 jaar oude Lambda's...
Geplaatst: zo 18 nov 2012, 10:48
door Renek
In Goes (lekker centraal hè).
Geplaatst: zo 18 nov 2012, 12:13
door RobertD
Dit is net zo'n verhaal. http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &view=next
Ben benieuwd hoe het bij jou uitpakt.
Geplaatst: zo 18 nov 2012, 16:54
door Renek
Die story had ik inderdaad ook al gelezen. Ik heb even gedacht hetzelfde filter te proberen maar dat is wel erg experimenteel.
