Nieuw : USB / I²S converterchip voor audiotoepassingen
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 16:29
door ronnydepony
Misschien interessant voor de DAC-liefhebbers.
Silicon Laboratories introduceert de eerste ‘kristalloze’ USB / I²S converterchip die een brede reeks codecs en digitaal/analoog converters voor USB-audioapparaten ondersteunt. De CP2114 audio bridge chip vereenvoudigt het ontwerp van audiotoepassingen doordat er geen software voor het streamen van audiodata tussen USB en I²S meer hoeft te worden ontwikkeld. Het nieuwe onderdeel maakt gebruik van de standaard USB audio device klasse die door de meeste besturingssystemen wordt ondersteund. Hierdoor zijn geen apart voor de audiotoepassing ontwikkelde USB-drivers nodig. De host-programmeerfuncties maken configuratie van vrijwel iedere externe codec of D/A-converter mogelijk.
De nieuwe chip bevat een USB 2.0 Full-Speed host controller, een USB-transceiver, een kristalloze oscillator, ROM, een UART en I²C en I²S interfaces. In een schakeling met een codec of DAC is geen extern geheugen nodig, en de kloksynchronisatie tussen USB en I²S wordt door de chip verzorgd zonder externe kristallen en bijbehorende onderdelen.
De CP2114 wordt geleverd in een QFN-behuizing van 5 x 5 mm.
Re: Nieuw : USB / I²S converterchip voor audiotoepassingen
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 16:41
door cool
bron: elektuur :)
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 17:00
door Marp
Hoe minder afhankelijkheid van specifieke drivers, hoe mooier. Maar voor de eindgebruiker minstens even interessant: brengt het al dan niet nodig hebben van drivers of een extern kristal ook nog geluidstechnische verbeteringen?
Als ik de beschrijving van DigiKey bij de CP2114 bekijk, zie ik met name voordelen die zich toespitsen op ruimtebesparing en een eenvoudigere implementatie:
CP2114 USB-to-I²S Audio Bridge
Silicon Laboratories' crystal-less audio bridge is designed to support a wide range of codecs and DACs in USB-based audio applications
Silicon Labs' CP2114 device is the industry’s first crystal-less USB-to-I²S audio bridge, designed to support a wide range of codecs and DACs in USB-based audio applications. The CP2114 simplifies the process of transferring audio data from USB to I²S without any code development, speeding time to market for USB audio accessories such as USB speakers, USB headphones, and USB music boxes, as well as VoIP systems. Available in a small-footprint, cost-effective 5 mm x 5 mm package, the CP2114 is ideal for space-constrained portable audio applications.
Features
  • USB crystal-less operation: eliminates the need for external crystal and associated components, reducing BOM cost and design complexity
  • Supports a wide range of codecs and audio DACs
  • Small-footprint package
Geplaatst: ma 12 nov 2012, 10:25
door Mr Tube
Even vluchtig in de datasheet gekeken:
verwacht er niet teveel van! het lijkt erop dat hij alleen 48KHz aan kan en niet verder gaat dan 16bits, clocks ingebouwd...jitter?
