Vraag afmetingen ratio´s behuizingen
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 13:28
door Stuntel
Als de hoeveelheid liters bekend zijn kom je te staan voor de volgende vraag.
Wat zijn de ideale of de betere lengte breedte en diepte verhoudingen (ratio´s) ?
Het achterliggende verhaal is het spreiden van resonantie frequenties.
Ik ga nu even voorbij of drivers wel passen.
De volgende ratio´s had ik al gevonden (interne afmetingen behuizing):
0,8 : 1 : 1,25
0,6 : 1 : 1,6
Op de website
http://www.mh-audio.nl/standingwaveinbox/calculator.asp
vind ik alleen de volgende
diepte staat op hoogte ratio´s:
1 : 1,618
1: 1,26
1 : 1,2
1: 1.6
Ik heb er moeite mee dat de breedte niet wordt meegenomen in dit verhaal.
Wie heeft aanvullende info?
Jan.
Re: Vraag afmetingen ratio´s behuigen
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 14:42
door wouter
breedte x 1,618= diepte
diepte x 1,618 = hoogte
Of als je meer retro bouwt: diepte x1,618 = breedte
Re: Vraag afmetingen ratio´s behuizingen
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 15:59
door Stuntel
Dat betekend dat je in 2 richtingen tegelijkertijd dezelfde resonantie frequenties terug ziet komen
over het gehele spectrum. Dat is iets wat je probeert te vermijden.
Jan.
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 16:59
door Marp
Stuntel schreef:Wat zijn de ideale of de betere lengte breedte en diepte verhoudingen (ratio´s) ?
0,8 : 1 : 1,25
0,6 : 1 : 1,6
De eerste is een minder effectieve afgeleide, die als alternatief bruikbaar is wanneer
golden ratio-verhoudingen bijv. niet bij de vormgeving passen. De tweede is een goede benadering, of als je nog iets preciezer wil zijn:
0.618 : 1 : 1.618
Aangezien 0.618 : 1 nagenoeg met 1 : 1.618 overeenkomt, zijn zowel
diepte : breedte als
breedte : hoogte in verhouding.
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 17:25
door Chris_T
Ik kan mij helaas de naam niet meer herinneren, maar er was/is ook een freeware programmaatje welke de staande golven bij een gegeven kastafmeting kon berekenen.
Het werkte heel simpel, kastmaten invoeren en daarna verscheen op een 'frequentie-liniaal' de optredende staande golven.
Je kon dan visueel zien of er concentraties waren van staande golven.
Ik heb al tevergeefs gezocht op google, maar misschien is er wel iemand anders die weet wat ik bedoel?
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 19:13
door wouter
Marp schreef:Aangezien 0.618 : 1 nagenoeg met 1 : 1.618 overeenkomt, zijn zowel diepte : breedte als breedte : hoogte in verhouding.
0,618x1,618 = 1
Dus ik doe gewoon breedte x 1,618 voor diepte en dat x 1,618 voor hoogte. Komt op hetzelfde neer maar vind ik een eenvoudiger startpunt. Uiteraard voor binnenmaten.
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 19:45
door jeroen_d
En 1.618x1.618=2.618.
Het gaat om het getal 1.618, als je daarmee deelt of vermenigvuldigt krijg je de gulden snede verhouding.
Als je er meer over wilt weten is wikipedia je vriend:
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 21:51
door Stuntel
De ratio 0.618 : 1 : 1.618 is voor mij nieuw.
Bedankt hiervoor.
Even kijken (voorbeeld Visaton AL 170 + KE25 SC).
Kastje moet 14,87 liter worden.
interne afmetingen worden dan 152mm, 246mm en 398mm
Ziet er goed uit op
MDF 18mm --> 188mm, 282mm en 434mm buitenmaten
midwoofer + tweeter + kleine tussenruimte = 290mm
De midwoofer is rond 180mm en heeft een gat nodig van 148mm
Verleiding is groot om te zeggen:
hoogte = 434mm
breedte = 188mm
diepte = 246mm
ehm, in de breedte pas het allemaal maar net.
Dit moet ik even laten bezinken.
Jan.
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 21:56
door hrscharft
Het gaat in dit geval om 'rechte' kasten. maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld een elipsvormige kast?
Kun je hier bijvoorbeeld de Breedte aan de voorzijde(of op het breedste punt) nemen en tevens de diepte op het diepste pun
Bijvoorbeeld bij een dergelijk model.
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 0:37
door Marp
Stuntel schreef:De ratio 0.618 : 1 : 1.618 is voor mij nieuw.
Bedankt hiervoor.
Het is hetzelfde als wat Wouter zei, maar dan vertaald naar de getallen die je zelf al noemde, want die waren enkel ietsje verder afgerond. En zoals Jeroen zegt: je hoeft eigenlijk alleen maar te weten dat het getal 1.618 de basis is om mee te delen of te vermenigvuldigen. Dat getal vind je niet alleen op de pagina achter de links (hij is er ook in het
Nederlands), maar ook tussen de getallen die je zelf al noemde.
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 20:48
door Stuntel
Volgens mij gaat dit niet op voor jouw kast.
Het enige wat je kan doen bij parallelle wanden is het spreiden van staande golf frequenties tussen de wanden.
Er is een optimum wat je kan doen en dat moet je zoeken in de lengte breedte en hoogte ratio´s.
Bij niet parallelle wanden (schuine wanden) of in jouw geval een bepaalde manier afgerond zoekt je het in de vorm
om de staande golf frequenties te spreiden. Ken je de piramide boxen van vroeger nog?
Ik kan mij ook voorstellen (of het klopt durf ik niet te zeggen) dat je met vorm probeert de lengte
van golven door demping materiaal te verlengen (dempen --> weerkaatsen --> dempen --> weerkaatsen).
In jouw kast weerkaatst de golven eerst naar de achterzijde van de kast om daarna verzwakt
terug te keren naar de driver.
Leuk nieuw topic?
Ps, Niet dat ik onhandig ben, maar jouw kastvorm zou ik 1,2,3 niet durven
maken.
Respect
voor de gene die dit kunnen.
Jan.
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 22:06
door hrscharft
jep idd topic vind je hier:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=16738
Overigens heb ik in eerste instantie voor de ronde vormen gekozen uit oogpunt van stijfheid.
De kast zelf is niet eens zo heel moeilijk te maken hoor alleen je hebt een hele bult lijm.. klemmen... spanbanden... en wat handigheid nodig.
Gr,
Harm.
