Mission 700 tweeter
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 19:36
door henry1062
Hallo,
Mijn Mission 700 tweeter 700-HF25 heeft het begeven en nu wil ik deze vervangen door een Monacor DT-99. 2 stuks natuurlijk..
Heeft dit gevolgen voor mijn filter en zo ja, wat kan ik het beste vervangen ( geen idee welke onderdelen er precies opzitten, misschien heeft iemand op dit forum ervaring met dit filter)
Re: Mission 700 tweeter
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 20:17
door bas focal m180
Ik denk dat je beter je af kan vragen welke tweeter als vervanger in aanmerking komt .
Er zijn op het forum wel enkelen die het eventueel zouden kunnen weten .
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 20:46
door wouter
Dag Henry,
Welk type Mission 700 heb je?
Daarna kunnen we verder kletsen. Van de oude series heb ik vrij veel in huis en kan e.e.a. voor je uitzoeken.
Daaruit volgt dan mijn advies
Edit: Waarschijnlijk een nieuwer type, met die witte woofers. Die kun je voor minder dan 70,- per setje wel vinden op MP, dus ik zou dan geen ander merk tweeter er in gaan doen. Qua filtering zal het niet meer kloppen, maar ik verwacht dat je ze er ook helemaal niet eenvoudig in krijgt.
Misschien dat iemand anders ook 1 tweeter stuk heeft, kun je een setje kopen en zet je daarna weer te koop wat je over hebt. Grote kans dat je met wat geduld max. 50,- lichter bent. Een compleet andere tweeter als replacement zie ik absoluut niet als verbetering als je niet een doorgewinterde luidsprekerontwerper bent.
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 21:32
door henry1062
Het is inderdaad de vrij nieuwe serie met witte woofertjes. Ik heb de Monacor uitgezocht op de maten en de belastbaarheid.
Als iemand nog originele Mission tweeters heeft liggen hou ik me ook aanbevolen.
Heb ook gekeken op MP voor een ander setje, helaas allemaal ver bij me vandaan (Drenthe).
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 21:58
door Jerommel
Vervangen door wat er in zat is het beste, omdat het zo is ontworpen door Mission.
Dan weet je zeker dat alles past en je hoeft niks aan je scheidingsfilter aan te passen op de vervanger.
Nu heb ik van Mission voornamelijk eenvoudige min of meer standaardfilters gezien (Spoel, kleine spoel 1 condensator en 1 weerstand) waarbij ik me af vroeg in hoeverre dat specifiek op de gebruikte units is afgestemd...
Geplaatst: za 20 okt 2012, 10:53
door wouter
afstand? Die Monacor ga je toch ook niet ophalen?
Anyway, meer dan de helft wat ik op MP koop is met verzending. Zeker als je alleen tweeters zoekt is het minder belangrijk hoe goed alles verpakt is.
Die 700's staan heel lang al op MP, ik kan het weten want ik houd de 700 (2e type) al een poos in de gaten, omdat ik zelf een setje wil. Die met witte woofers staan er regelmatig langer dan een maand op.
Mission stemt de boel doorgaans specifiek & goed af, een alternatief is echt geen goed idee. Kost ongeveer hetzelfde, daarna onverkoopbaar en klankmatig gewoon minder goed. Afgezien van het constructieve verhaal, het lijkt me niet eenvoudig.
Succes
Geplaatst: zo 21 okt 2012, 11:44
door wouter
hoppa, 40 euro:
http://link.marktplaats.nl/607721443
Prima verkoper, goede zaken mee gedaan dus moet lukken
Geplaatst: zo 21 okt 2012, 12:46
door henry1062
Bedankt Wouter,
Heb gisteren nog gereageerd op een verkoper in Groningen, nog geen antwoord.
Dan is deze verkoper een prima alternatief.
Geplaatst: zo 21 okt 2012, 12:49
door henry1062
Lijkt me het verstandigst dat ik toch op zoek ga naar een setje op marktplaats. De originelen klinken best leuk en ik weet niet wat ik terug krijg als ik de Monacor monteer.
Geplaatst: zo 21 okt 2012, 14:06
door dre
een niet kloppend filter met dus een niet kloppend geluid.............
zonder aanpassingen dus geen optie eigenlijk.
