Pagina 1 van 5
RD40 ultimo
Geplaatst: zo 07 okt 2012, 12:57
door piet1955
Zo, we kunnen aan de slag.
De laatste "probleempjes" met de Groundsound voedingen worden uit de weg geholpen en alle onderdelen zijn of onderweg of al aanwezig.
Gaan maar eens checken of al het op maat gezaagde MDF ook netjes past.
Daarna de zijkanten MDF op het beuken van Ikea plakken+schroeven.
Worden wel zware jongens, meeste is 22mm MDF, de zijkanten 28mm Beuken + 18mm MDF.
De frontjes gaan 22 + 18mm worden.
De behuizing voor de B&G unit gaat met PVC buis+18mm MDF gemaakt worden en de holtes die ontstaan worden met zand gevuld.
Voor impressie zie het plaatje.
Units B&G RD40 en 2x Morel H10.1 per kant.
Versterking + DSP (DCN23) van Groundsound, Coolkit 303 (3x 100W)
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: zo 07 okt 2012, 22:35
door farmall
Ben razend benieuwd hoe dit er uit gaat zien, succes met de bouw
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: ma 08 okt 2012, 6:38
door ds23man
Straks ben je nog eerder klaar dan ik met mijn project.........
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: ma 08 okt 2012, 14:37
door rho
farmall schreef:Ben razend benieuwd hoe dit er uit gaat zien, succes met de bouw
Daarnaast ben ik ook nog razend benieuwd hoe het gaat klinken.
Ik heb zulke RD units van B&G altijd al eens willen horen.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: ma 08 okt 2012, 14:40
door bas focal m180
rho schreef:farmall schreef:Ben razend benieuwd hoe dit er uit gaat zien, succes met de bouw
Wie niet ?
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 21:00
door rikpost
Hey nog een groundsound adept
Heb je er al eerder ervaring mee? ,zelf ben ik de mogelijkheden met de x over II software aan het eigen maken .
Het maakt het wat Lastig omdat er voor de sofware geen handleiding is .
Mocht jij er ervaring in hebben dan zou ik je wel een paar vragen willen stellen
G rRik
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: di 16 okt 2012, 17:01
door piet1955
Hoi Rik,
ik heb wat overjarig spul van ze gekocht, een setje Coolkits 303.
Daar zit de DCN23 in, die werkt ook nog met de oude Xover software.
Is niet erg want ik meet toch met Arta en corrigeer dan in de DCN.
Moet de voedingen nog wat wijzigen en dan gaan we ze samen bouwen op de 1 meter hoge achter plates.
Als het weer wat mee wil werken op mooie dagen dus de kasten bouwen.
Als het weer wat minder is kunnen we nu met de plate versterkers aan de gang.
De zijkanten van de kasten zijn nu gelijmd/geschroefd, de Ikea beukenhouten bladen op de 18mm MDF.
Lekker zwaar zo
Komend weekend de infrezingen voor de woofers gaan doen.
Voorlopig nog werk zat
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 13:06
door piet1955
Zo vandaag 33 jaar getrouwd en wat doe je op zo'n dag?
Je neemt een snipperdag en gaat aan je boxen werken
De gaten voor de woofers nu gefreesd, ze passen lekker.
Flink wat stof gemaakt.
Nu kunnen we weer "kastjes" gaan lijmen
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 13:37
door rikpost
Gefeliciteert
Enne een mooier cadeau had je haar niet kunnen geven ,u is een romanticus.
Elke vrouw maak je gek met zo'n prachtig stel luidsprekers .
[quote="piet1955"]Hoi Rik,
Je kunt met de oude software ook de gemeten waarde van de units laden .
Of ga je alles manueel doen x over frequentie, eq's maken en dan meten tot het zo'n beetje vlak is?
Kan ook !
Ik zit nog steeds met een aantal vragen maar de communicatie met Robert loopt nog al moeizaam .
Hij is erg aardig maar opschieten doet het niet zo .
Ergo het zal wel goedkomen( tzt) gelukkig heb ik geen haast
Ik blijf je volgen, ben benieuwd naar je resultaten van de bouw maar ook met de Groundsound produkten natuurlijk
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 13:44
door serum
Ach, 33 jaar is ook geen jubileum. Kusje op de wang, bosje tulpen van de shell en je bent klaar! (eigenlijk een soort van niet zondagse moederdag) Weet niet in hoeverre je er waarde aan hecht, maar gefeliciteerd?
Komt de waarom; Waarom heb je de woofers zo diep zitten? met oog op doek wat er in een raam voor komt oid?
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 14:13
door piet1955
@Rik Dank je.
Ik ga het helemaal manueel doen, zo heb ik mijn vorige met de miniDSP ook gedaan gaat best goed.
Omdat ik de oude coolkits heb moest er ook nog wat gebeuren in de voedingen.
Robert heeft me snel van onderdelen en ombouw voorschrift voorzien.
Ik klaag niet.
@serum ze zitten zo laag omdat het dan allemaal wat netter past. Die RD's zijn 105 cm lang.
Zo past de woofer nog midden op de zijkant, had hoger gekunnen maar dan zit hij dus bijna tegen de achterkant aan.
Daar komt ook nog eens de Coolkit, dus vandaar zo ver onderin.
Heb je wel wat invloed van de vloer maar daar heb je toch je DSP voor.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 15:43
door serum
Ik bedoelde diep, niet laag: Je hebt hem een paar cm diep zitten ipv flush.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 16:23
door piet1955
Ok, op die manier.
Dat is om ze wat bescherming te geven bij eventuele transporten, nu steken ze niet uit.
Maakt voor het afstraal gedrag niet zo veel uit.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 16:26
door piet1955
Ondertussen staat nummer 1 al als aardig kastje in de lijmtangen.
Morgen nummer twee aan de beurt.
Nu toch wat officieels gaan doen voor de trouwdag.
Pintje gaan pakken en wat lekker eten
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 16:35
door rikpost
piet1955 schreef:@Rik Dank je.
Ik klaag niet.
Ik klaag ook niet ,Robert heeft mij ook behoorlijk gematst met het bouwen van de versterkers
Uiteindelijk komt het wel goed.
piet1955 schreef:Ondertussen staat nummer 1 al als aardig kastje in de lijmtangen.
Je gaat natuurlijk vieren dat je zo lekker opschiet met je luidsprekeks
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 16:36
door ds23man
Altijd een goed moment als iets in de lijnmtangen staat om
En nog gefeliciteerd!
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: za 20 okt 2012, 17:00
door piet1955
Er zitten er nu twee ruw in elkaar.
Nu de frontjes en de achterkant nog en dan netjes afwerken.
Nog wel hier en daar wat hulp van de frees nodig om alles netjes op elkaar aan te laten sluiten.
Bouwmarkt zagen blijft toch altijd wat willekeur in nauwkeurigheid.
Daar hebben ze toch frezen met kogellagertjes voor uit gevonden.............
Daarna aan de versterkers gaan beginnen of als het weer eens niet mee wil werken.
Niets fijner als lekker warm binnen te klussen.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: za 20 okt 2012, 17:17
door rho
Op welke hoogte heb je het centrum van je lijn gekozen?
Zit die mooi op oor-hoogte of heb je daar niet speciaal rekening mee gehouden?
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: za 20 okt 2012, 17:59
door piet1955
Er komt nog iets van 5 cm voet onder.
Dan zit het midden van de lijn op ~75 cm.
Dat is als ik lekker onderuit zit op de bank, in mijn luisterpostitie
, precies op oorhoogte.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: zo 21 okt 2012, 9:09
door rho
Dat komt helemaal goed dan.
Het zit er iig al veelbelovend uit.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 10:56
door piet1955
Zo klein beetje voortgang gemaakt.
De ruimte voor de RD40 met PVC pijp zo ingericht dat er aan de achterkant weinig staande golven zullen ontstaan.
Moet nog wel flink wat dempingsmateriaal daar komen.
Wanden gaan nog bekleed worden met Cloth Mat en de rest zal een mix zijn van Twaron en MDM3.
Wooferruimte bekleden we weer met Colth mat en daar zal de boel opgevuld worden met BAF.
Helaas nu wat verplichte rust.
Gisteren bij het afkitten van de naadjes gleed tijdens het omleggen er eentje uit mijn handen.......ze zijn zwaar .
Precies op de wreef van mijn linker voet die er nu uitziet alsof ik een voetbal wedstrijd heb gehad.
Doen we het maar even rustig aan.
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 11:04
door Walt
Creatieve oplossing met die PVC buizen, maar ben je niet bang dat die gaan meetrillen/rammelen etc? Als de onderkant open is zou er misschien ook een staande golf in kunnen komen?
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 11:16
door CoenvanDongen
Beterschap met de voet!
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 11:39
door serum
Kijk voor de aardigheid eens naar akotherm als demping? (goed verkrijgbaar bij zilenz.nl) Doet het hier erg goed. Heb nu nog 1,6kg elves hair over
Beterschap met de voet! is het te bewegen? goed gekoeld?
Re: RD40 ultimo
Geplaatst: zo 28 okt 2012, 11:48
door piet1955
@ Walt, de pijpen zijn zowel geschroefd als dik in de Acrylkit gezet. De onderkanten gaan we nog vullen en dan dichtmaken het zal dus wel meevallen.
@ Serum, goeie tip, dank je, voor een volgend project. Heb al het dempingsmateriaal al bij de sponsor Rumoh aangeschaft.
@ Coen en alle anderen dank je voor de beterschaps wensen. Heb er flink ijs op gehad.
Kan er nog op lopen, beetje stijf allemaal door de zwelling.
Benieuwd of ik nog in mijn schoenen pas.....
