Pagina 1 van 2
Quest voor een center speaker - Lambda 5 mod - doen of niet doen?
Geplaatst: do 04 okt 2012, 8:55
door blueznl
Edit - Subject en doel gewijzigd. Uiteindelijk wordt alles anders
En weer anders
Edit: oude tekst...
Nu mijn subjes af zijn, is het tijd om iets nieuws te doen.
Ik denk al langere tijd na over een center speaker, en een CBT lijkt me een geweldige oplossing voor zoiets, zelfs (of misschien zelfs juist!) een horizontale CBT.
Helaas kan ik weinig vinden, en wat ik heb gevonden is niet altijd even begrijpelijk
Iemand die iets in deze richting al eens heeft geprobeerd?
Re: CBT Center - curved horizontal line array
Geplaatst: do 04 okt 2012, 9:19
door Ronkel
Een CBT als center kan, maar het heeft wat nadelen. Het grootste probleem is dat de drivers horizontaal naast elkaar zitten, waardoor je off-axis lobing krijgt op de crossover. Luisteraars die niet in het midden zitten hebben daardoor last van verminderde verstaanbaarheid. Misschien kun je het ontwerp zo bouwen dat dat opgelost is (tweeters voor de mids, d'Appolito).
Een horizontale CBT kan ook, maar dat heeft m.i. geen voordelen. Sterker nog, het nadeel is dat het geluid in het midden een stuk harder is dan off-axis vanwege de shading. Het voordeel van verminderde vloer- en plafondreflectie ben je dan ook kwijt (en dat is juist het sterke punt van de CBT).
Een 'gewone' horizontale 3-weg center met twee laagmids en daartussen een mid en tweeter lijkt mij een betere optie, tenzij je een staande CBT ontwerpt die geen last heeft van crossover-lobing.
Geplaatst: za 06 okt 2012, 0:20
door blueznl
Eigenlijk had ik (waarschijnlijk verkeerd) begrepen, maar mag ik een CBT eigenlijk niet zien als een soort van... euh... vergrote luidspreker, opgebouwd uit allemaal kleinere speakers, welke in totaal gezamenlijk een puntbron nabootsen, ie. waar de 'ring van luidsprekers' zich allemaal op dezelfde afstand van de puntbron bevinden. Als de centers van de speakers zich binnen een bepaalde afstand van elkaar bevinden, gedragen ze zich als 1 grote speaker. In welk geval lobing niet van toepassing is.
Tenminste, dat is mijn lekeninterpretatie, en ik heb het uiteraard helemaal fout
Geplaatst: za 06 okt 2012, 1:04
door Ronkel
blueznl schreef:Eigenlijk had ik (waarschijnlijk verkeerd) begrepen, maar mag ik een CBT eigenlijk niet zien als een soort van... euh... vergrote luidspreker, opgebouwd uit allemaal kleinere speakers, welke in totaal gezamenlijk een puntbron nabootsen, ie. waar de 'ring van luidsprekers' zich allemaal op dezelfde afstand van de puntbron bevinden. Als de centers van de speakers zich binnen een bepaalde afstand van elkaar bevinden, gedragen ze zich als 1 grote speaker. In welk geval lobing niet van toepassing is.
Niet helemaal. De CBT kun je zien als een grote luidspreker waarvan de amplitude aan het uiteinde verminderd is om een constante beamwidth te verkrijgen (in het verticale vlak bij een staand CBT). Het is geen simpele puntbron. Één van de voorwaarden om zo'n array goed te laten functioneren is dat hij is opgebouwd uit dicht op elkaar geplaatste puntbronnen die klein zijn t.o.v. de golflengte. De CBT36 van Audio Artistry/Parts Express gebruikt daarom naast de 3" midwoofertjes een rij 0,75" tweetertjes. Ondanks de vrij lage crossover (1 kHz) is er in het horizontale vlak nog wel duidelijk lobing te zien op de crossoverfrequentie.
Een CBT heeft een aantal interessante eigenschappen. Een praktische CBT zoals die van Parts Express is in feite een halve CBT die door de vloerreflectie een full-arc CBT vormt. Daardoor is de vloerreflectie dus ook geen probleem meer (tenzij je vloer sterk onregelmatig of gedempt is). Daarnaast is het verticale afstraalgedrag beperkt wat de plafondreflectie vermindert. Beide effecten zorgen voor vermindering van kleuring.
Daarnaast is door het bijzondere
afstraalpatroon het niveau aan het uiteinde van de array op verschillende afstanden (tot een meter of drie) nagenoeg gelijk. Als je een CBT op z'n kop aan het plafond monteert zodat het uiteinde op luisterhoogte zit, kun je een nagenoeg gelijk geluidsniveau halen voor luisteraars op verschillende afstanden.
Re: Quest voor een center speaker
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 16:54
door blueznl
Ik vrees dat de CBT oplossing het niet gaat halen.
Hmmm.
Maar een andere center wil ik wel
Okay, wat voor andere goede suggesties zijn er? Na honderden
paginas te hebben beteken zie ik in ieder geval een paar beperkingen / eigenschappen, waar ik vroeger nooit over nadacht.
Een reguliere MTM lijkt me niet meer zo'n goed idee. (M'n huidge center is een JBL MTM, en ik ben er niet zo van onder de indruk.) M'n fronts zijn twee Magnat Lambda 10's met behoorlijk 'ruimtelijk' geluid, dus de center zou er een beetje bij moeten klinken.
Het ontwerp van de Cynosure en vooral de variant erop spreekt me wel aan. Het zijn echter wel erg kleine drivertjes, dus wellicht dat voor iets meer rendement ik toch naar iets groters zou moeten. Ook kan ik in mijn HT versterker de kantelfrequentie niet per kanaal instellen (nog even dubbelchecken, maar ik dacht dat het niet kon) en om alles onder de 100 hz bij mijn fronts weg te halen is ook zoiets...
http://www.scipie.com/projects/ht-cynos ... ure01.html
http://www.parts-express.com/projectsho ... t=Cynosure
De units uit de Cynosure zijn vermoed ik oudere types. Weet iemand wat de vervangende types zijn? (926SD ipv. 926S mogelijk?) Wie kan ze leveren in NL of kan ik ze beter in duitsland bestellen? (Daar zag ik ze nog op enkele websites.)
Ik geef meestal de voorkeur aan een center ONDER de TV, maar misschien stap ik wel van mijn geloof af
Enfin, welke andere goede (niet te dure) center ideeen zijn er voor iemand die NIET beschikt over een meetsetje? Het mogen best wat liters zijn, geen probleem, maar het komt wel erg dicht tegen de muur aan.
Suggesties?
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 17:40
door Ronkel
Die Cynosure ziet er wel fraai uit, maar hij zal dezelfde problemen hebben als een "gewone" MTM. De middelste drivers werken tot 2 kHz (en die daarnaast tot 700 Hz) waardoor je sterke lobing gaat krijgen off-axis. De spraakverstaanbaarheid zal, zeker buiten het midden, niet zo goed zijn.
Beter is het om tussen de woofertjes een kleine middentoner (2" of misschien 3") in te zetten vanaf 300-500 Hz en een klein neodymium tweetertje er boven te zetten. Een kant-en-klaar ontwerp daarvoor weet ik alleen niet echt. Er is de VOX 253 center van Visaton, maar dat is misschien wat overkill en je moet 'm verticaal redelijk kunnen richten.
Google op 'WMTW center speaker' leverde dit op:
klik.
De kantelfrequentie van je receiver kun je vast niet per kanaal instellen, maar meestal kun je wel je fronts op 'large' zetten (fullrange) en andere speakers op 'small' (high passed). Dus wat kleinere woofertjes zouden dan geen probleem zijn denk ik.
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 18:42
door JvS
De "ZD3C" is volgens mij een erg goede en ook wel redelijk betaalbare 3weg center met een 2" dome en een kleine tweeter tussen twee woofers.
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 18:44
door blueznl
Betreffende filters: yep, ik kan de center op small zetten en de rest op large. Op zich moet dat wel kunnen (ik heb alleen maar (fysiek) 'grote' luidsprekers, ie. Magnat Lamda 10's front, Magnat Vector 4 met aangepast filter als rears). De subs zijn 2x 100 liter sono's op basis van de Kappa Perfect 12.1 (moet nog wat met een actief filter hobbyen daar, maar da's een ander verhaal).
De Cynosures hebben een grappig filter ontwerp, om een deel van de problemen te omzeilen.
Een drie weg is inderdaad de mooiste oplossing, maar ik houdt niet zo van die diepe ontwerpen, zal dus een stuk minder deep maar wel breder worden. Maar aangezien ik niets weet
van meten en het 'echte' design werk zoek ik dan wel een ontwerp waarmee er redelijke kans op success is...
(Subje bouwen is relatief simpel wat dat betreft
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 18:51
door JvS
Wat je kunt overwegen om het eenvoudig te houden, is een 2 weg met een 2" woofer. Je zou bijvoorbeeld een W2-800 van Tangband met een of twee 5" woofers kunnen combineren. Dan blijft het lekker compact en heb je wel een prima afstraalgedrag.
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 23:34
door blueznl
Yep, die TB is wel leuk.
Als ik dat allemaal zo lees, wil je midden en hoog verticaal hebben in het midden van een speaker, of in ier geval zo dicht mogelijk bij elkaar. Breedbanders lopen wat verder door naar beneden, zodat je lager kunt affilteren, en dat helpt eventuele woofers links en rechts. Simpel tweetertje er bij voor dat laagste hoog misschien? Misschien twee of drie van die TB's, alleen maar voor de looks?
Iemand een kant en klaar ontwerp? Of iemand die toch niets te doen heeft en op zoek is naar eeuwige roem?
Geplaatst: do 11 okt 2012, 15:55
iirc is er een center ontwerp met een 3" breedbander (tangband of omnes, weet t niet zeker meer) en 2 stks 5" TB woofer
Geplaatst: do 11 okt 2012, 18:03
door Ronkel
Jep, hij staat hier bij Strassacker:
klik
Onder Heimkino -> Center staan meer kits trouwens.
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 8:19
door blueznl
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 10:09
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 11:27
door blueznl
Ah, nou komen we in de buurt. Er zijn zat reguliere speakers in omloop, maar complete plannen voor CC's (met filter en al) zijn moeilijker te vinden...
Even een overzichtje van wat ik nou verzameld heb aan ontwerpen...
(Edit: naderhand nog een aantal keren aangepast met nieuwe links.)
Curved
http://forums.speedarena.com/showthread ... ved-SLA%29
http://www.avsforum.com/t/1321649/curve ... nnel-build
http://www.avsforum.com/t/1197808/tuba- ... t_17621955
http://www.mfk-projects.com/center_speaker.htm
http://www.avsforum.com/t/1213427/cbt-a ... eaker-data
http://www.selahaudio.com/id71.html
http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/CBT.php
http://www.audioartistry.com/products_CBT.htm
http://www.diysoundgroup.com/forum/index.php?topic=14.0
http://techtalk.parts-express.com/showt ... nnel/page2
- ik blijf die CBT errug mooi vinden overigens, vandaar de extra linkjes
MMMTMMM
- zo te zien is de 926SD de vervanger voor de 926S, en de 25-1166SJ de vervanger voor de 25-1166S
- plat, eenvoudig filter, onderdelen nog verkrijgbaar (2012)
- 2006 (?)
MTM
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... r#p1600789
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... center+pvc
http://www.lautsprechershop.de/hifi/center_main.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... eral42.htm
http://home.comcast.net/~bdosborn/cc/CenterChannel.html
http://www.eldamar.net/audio/RS150MTM/
http://www.htguide.com/forum/showthread ... ge=1&pp=35
WTMW
http://www.prismnet.com/~patman/cc.html
http://www.prismnet.com/~patman/suncc.html
- oud ontwerp, oude onderdelen
- 2002 (?)
http://www.hometheaterhifi.com/volume_8 ... -2001.html
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=28262
WMTMW
http://www.soundlabsgroup.com.au/p/V-84 ... Center+200
- drie weg 5 driver design in 'gekruiste' opstelling net als de Vox 253
- yeah, deze pagina is interessant, staat niet alleen een CBT op, maar ook een heel verhaal rond een WMMTMMW
http://clearwave.forumotion.net/t23p15-mod-2-cc-build
- 2RCC / 2CC / MOD2CC (?)
- geen filter schema (maar ik weet zeker dat ik dat schema ergens gezien heb)
- heeft een grote broer in de vorm van de 4CC
- 2010
http://techtalk.parts-express.com/showt ... ker-builds
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... ction.html
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=31523
Geplaatst: di 16 okt 2012, 23:26
door blueznl
Ik heb een boel bijgeleerd vwb. de orientatie van drivers in center speakers (en een handvol links hierboven verzameld). Alleen onderstaande snap ik niet helemaal:
Probeert men hier, als ik het goed begrijp, een beetje een soort 'lens' te creeren, waarachter het geluid dan weer uitwaaierd? Zoals hieronder entry nr. 87?
Ie. heb je dan niet OF een redelijk grote afstand tussen speaker en luisteraars nodig, danwel een kleine sweetspot, danwel een grote kromming? Ik kan me voorstellen dat TE sterk krommen niet zo goed gaat werken, maar waar ligt de grens?
Geplaatst: wo 07 nov 2012, 9:54
door blueznl
Na heel veel gelezen te hebben en enkele (dure) centers te hebben gehoord (en veel te veel met XBMC enz. te hebben gerommeld) kan ik eigenlijk maar tot 1 conclusie komen: eigenlijk moet de center min of meer een reguliere front speaker zijn.
Helaas. Dat gaat niet zomaar, ivm. de WAF factor...
Nu had ik toch al plannen om een TV meubel te maken, en daardoor is het idee naar boven gekomen om dat zo te ontwerpen dat ik zelfs een drie weg als center zou kunnen gebruiken. Door het ontwerp (twee losse delen met de center daartussen opgesloten) kan ik het volume van de center makkelijk varieren en aanpassen, en blijft de rest intact. Op deze manier kan ik de center ook maximale hoogte toekennen, het ding hoeft immers nergens meer op te staan. En de breedte kan varieren...
De bestaande kast is een ondiepe (CD doosje diepte) wandkast van Ikea, in het rood. De TV hangt eronder. Nu een 107 cm Ambilight, maar ik wil voldoende ruimte om eventueel een grotere nog kwijt te kunnen.
Het meubel zelf is dus twee delen, welke aan weerszijden van de center kunnen worden opgesteld. (Zou ook zo een sub erbij in kunnen opnemen mocht ik ooit verhuizen, maar nu even niet
) Het geheel uit te voeren in hout en / of MDF, wat dan gelamineerd wordt met wit hoogglans HPL. De binnenzijde van de beide (witte) blokken in mat zwart. De hoogte van de binnenzijde moet voldoende zijn voor twee gestapelde apparaten. Natuurlijk is de breedte zo makkelijk aan te passen.
De center zelf zwart, al dan niet voorzien van een front. Het voorpaneel kan ik iets achterover kantelen, maar ik wil proberen de bovenkant vlak te houden zodat het goed past bij de rest.
Ik weet dat dit acoustisch niet de beste oplossing is, maar het is een beetje een trade-off... WAF versus afmetingen versus acoustiek.
Dit brengt me tot een tweetal vragen:
- algemene opmerkingen op het ontwerp?
- wat in de center te stoppen?
Het leuke zo is dat het relatief gemakkelijk is om de center door iets anders te vervangen, alleen de hoogte (en in mindere mate de diepte) liggen vast. Er is opeens heel veel volume en hoogte beschikbaar, waardoor reguliere twee weg, drie weg, verticale MTM's, Vox achtige zaken, hoorns, roept u maar, allemaal mogelijk wordt. Nu nog een zak met geld
Re: Quest voor een center speaker - begin eens met een meube
Geplaatst: wo 19 dec 2012, 14:14
door blueznl
Uiteindelijk toch maar iets anders gaan doen
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 3#p1617643 wegens tijdsgebrek (en het verkeerde seizoen, ik moet nl. buiten knutselen want ik heb geen schuur). Als dat allemaal af is gaan we opnieuw heel hard nadenken over de center... Wordt vervolgd...
(Overigens wil ik het 'gesplitste' ontwerp nog wel een keertje bouwen (of laten bouwen, als het schip met geld voorbij komt), vind het zelf nog steeds de mooiste optie... Als iemand een lege werkruimte voor me heeft in de regio Rotterdam
Geplaatst: wo 19 dec 2012, 21:50
door wouter
eh... Wat een gave ontwerpschetjes!!!!!
Dit is echt heerlijk om te zien, sketchup is zo 2012
Geplaatst: do 20 dec 2012, 9:12
door blueznl
Voor snel dingen uitschetsen vind ik Sketchup te langzaam. Soms is 'ie echter wel handig
Had nog een miljoen andere ideeen / schetsen, waarvan sommigen het Sketchup / PhotoImpact stadium hebben bereikt, maar had wat moeite de juiste oplossing te vinden...
Beslissen is zo moeilijk...
Geplaatst: do 20 dec 2012, 9:32
door Ronkel
Wat een cool idee om het meubel te splitsen!
Re: Quest voor een center speaker - toch maar CBT?
Geplaatst: wo 25 sep 2013, 18:13
door blueznl
Hehe. Eindelijk weer tijd. Even hopen dat de grote boze buitenwereld even stopt met zeuren
Aangezien ik een handvol breedbandertjes heb liggen, en toch de CBT center gewoon 'voor de kick' eens wil uitproberen, moet ik bepalen hoe groot de boog moet worden, en hoeveel drivertjes in de boog wil zetten. Aangezien nog niets vast ligt (behalve dat 'ie krom wordt
) kan ik dus nog met het aantal rommelen. Als ik het aantal gunstig kan krijgen wordt het shaden gemakkelijker.
En nu merk ik hoelang geleden ik naar school ben geweest, !#$%^&*()!...
Hoe zat dat ook alweer met db's verzwakking?
Door een handvol speakers in serie / parallel te zetten moet ik een aantal db's verzwakking realiseren, al dan niet met extra weerstanden om op het goede getal uit te komen. Serie en parallel opstelling met weerstanden weet ik nog wel, maar hoe zat dat ook alweer met dB's?
Re: Quest voor een center speaker - Lambda 5 mod
Geplaatst: di 17 apr 2018, 23:37
door blueznl
Een paar (11
) jaar later, drie verbouwingen en veel niet nader genoemde (maar tamelijk ongeplande) perikelen later woon ik nog altijd in hetzelfde huis, alleen is mijn keuken naar boven verhuisd in 2014 omdat we een bedrijfje op de beneden verdieping hadden. Affijn, in 2016 kwam de beneden verdieping weer vrij... allemaal een beetje ongepland
(De hele operatie Besta heeft dan ook niet lang bestaan, en is operatie Faktum geworden (zal er nog wel eens een plaatje van posten). Er is ook nog een twin 100 liter subwoofer project wat ik moet afstoffen, nooit helemaal afgebouwd door ruimte gebrek, maar ruimte heb ik nu weer zat
Overigens staat m'n zelfbouw Vifa subwoofertje na al die jaren nog steeds lekker te draaien...)
Maar met de beneden verdieping vrij heb ik maar het plan opgevat om er een home theater / tuin kamer / werk kamer combo van te maken. Why not?
Ik heb nog altijd mijn oude Lambda 10's als front speakers. M'n oude center laat ik boven hangen, dus beneden moet er een nieuw centertje bij. Iedereen roept altijd dat klankkleur hetzelfde moet zijn, dus sta ik op het punt een oude Lambda 5 'in te korten', eventueel een Lamda 10, maar dan wordt de kast wel erg groot.
Met andere woorden: ik overweeg een Lambda 5 'in te korten' zodat deze rechtop nog onder mijn TV past (ga er eentje overhouden van een revisie).
Of, beter gezegd: de ingewanden te transplanteren naar een iets lagere, bijna twee keer bredere kast met dezelfde inhoud (BR).
Noot: bij de Lambda's zit de bol tweeter niet in de kast maar er boven. Ik moet ergens een filter schema hebben (maar waar)... De Lambda 5 is in ieder geval 2.5 weg, de bol tweeter begint volgens opgave ergens tussen 2.5 en 3 khz, en zit dus niet voor de baffle. De hudige baffle is 20 cm breed. De speaker is ca. 70 cm hoog. De ingekorte versie zou ca. 40 cm hoog worden, dus de baffle bijna 2x zo breed voor dezelfde inhoud. BR poort verhuis ik waarschijnlijk naar voren.
Ik besef dat ik met bafflestep etc. hopeloos in de knoei kom, maar ben niet onderlegd genoeg om op voorhand in te schatten of ik dit nu wel of niet moet doen, en zeker niet capabel genoeg om het filter zelf aan te passen. Iemand een suggestie? Of is dit een gevalletje 'probeer maar, worst case kost het je wat hout en tijd'?
Aanvulling: mijn nieuwe versterker beneden is een Marantz SR6011 met Audissey XT32, die kan wellicht ook nog iets compenseren...
Re: Quest voor een center speaker - Lambda 5 mod - doen of niet doen?
Geplaatst: wo 18 apr 2018, 12:50
door blueznl
Afmetingen en foto van de drivers...
Geplaatst: wo 18 apr 2018, 15:33
door Shadow
Je moet kunnen meten of akkoord gaan met sub optimale weergave...
