Versterker + Dac nr 2.
Geplaatst: ma 17 sep 2012, 22:50
door De_Haas
Hoi iedereen,
Ik bijna mijn huidigehttp://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=13879 speaker project af . En wil nu een volgend project beginnen? :oops: Heb een beetje las van het ZBA virus ben ik bang...
Met dit project wil ik een goed klinkende en visueel mooie Integrated Amp + Dac bouwen.
Zelf dacht ik aan een eind trap van Hypex units:
- 2x UcD180HG of ST (is het verschil te merken?)
- 1x SMPS400A180
De Preamp + Dac + headphone amp en een remote om source en volume te bedienen. Als laatste naar mooie voorbeelden opzoek om het geheel in te stoppen.
Het probleem waar ik mee zit is het volgende. Source select en volume control kan ik goed vinden op het internet:
Op het forum bij voorbeeld het project van knuisje (heb hem nog niet benaderd)
Maar ook bij voorbeeld:
Dantimax (elektronik) - Kits
Diy Hifi supply ultimate volume control of een relaxed2 op stelling... unbalanced is goed genoeg voor mij.
Maar nu het probleem hoe krijg ik geheel zo geintegreerd dat ik ook de scoures op de DAC bijv. http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... 2Hifimediy CS4398 DAC "direct out" NEW kan bedienen.
En als laatste hoe kan ik een signaal naar mijn headphone afbuigen.
Het is allemaal een beetje ambiteus maar het lijkt mij een leuke uitdaging of ik een zelf een versterker kan bouwen met alle features van een commercieel apparaat...
Hoor het graag.
Re: Versterker + Dac nr 2.
Geplaatst: ma 17 sep 2012, 22:55
door sander1238
geeft niets, zijn een hoop lotgenoten hier 8-[
sander
Geplaatst: di 18 sep 2012, 0:14
door SuperR
Het is allemaal een beetje ambitieus maar het lijkt mij een leuke uitdaging of ik een zelf een versterker kan bouwen met alle features van een commercieel apparaat...
Ambitieus klinkt het zeker! Misschien is het wel lekker om een losse voor- en eindversterker te maken. Dan kun je bijvoorbeeld beginnen aan dat hypex spul en dat project afronden. De voortrap zal namelijk naw wat meer voeten in aarde hebben. Die eindversterker in elkaar schroeven met wat connectoren is niet zo'n kunst. De voorversterker mooi doordacht op- en samenstellen wordt al lastiger. Als de eindversterker klaar is kun je dan in ieder geval al lekker naar je iPhone/iPod luisteren.
Even concreet;
Hypex spul in een kastje schroeven met wat stekkers, kind kan de was doen.
Al het andere is ook wel te doen, maar bedenk zelf even hoe handig je zelf bent met elektronica. Kun je een printje ontwerpen, maken en afleveren of ben je volledig afhankelijk van kitjes? Snap je hoe een basic schema "werkt" en heb je wat elementaire kennis van elektronica?
Geplaatst: di 18 sep 2012, 22:49
door De_Haas
Laat ik het zo zeggen ik kan schema lezen een simpel schakeling ontwerpen, maar als ik ic's moet gebruiken, wat waarschijnlijk zo is voor een IR schakeling, denk ik dat me verder zal moeten in lezen. Programmeren kan ik nog niet programma taal vaak wel. Van volume control en opamps schakelingen heb ik nog geen kaas gegeten...
Solderen gaat wel lukken.
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 9:56
door SuperR
Dan zou ik zeggen, begin met 1 onderdeel voordat je alles aanschaft en kijk of je dat succesvol kunt afronden. Dus je eindversterker eerst of je voorversterker eerst. Als je enkel de spullen voor 1 deel op je werkbank hebt liggen is het project nog te overzien. Alle onderdelen in een keer in 1 behuizing proppen kan voor wat ontmoediging zorgen.
Dit ziet er uit als een hip voorversterkertje;
http://www.ebay.com/itm/Hi-End-PGA2310- ... 0988665904
Dezelfde verkoper heeft ook een DAC;
http://www.ebay.com/itm/CS8416-PCM1798- ... 3cbf96ac3a
En voor je hoofdtelefoon zoiets;
http://www.ebay.com/itm/E3-headphone-am ... 1e6f29f0a7
En dan kun je een klasseD eindtrap nemen of iets "klassieks" als dit;
http://www.ebay.com/itm/QUAD405-Stereo- ... 4aab0eef18
Opties te over.
Kastje erom en voila;
http://www.eltim.eu/index.php?item=&act ... 30&lang=EN
