Pagina 1 van 2
220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 12:34
door SuperR
Ik ben groot fan van Powercon stekkers en ben mijn audioset al een tijd aan het opschonen. Nu is mijn 220-verdeling aan de beurt. Ik wil een kastje maken met 1 keer 220 in en dan zeg 10 keer 220 uit. Afhankelijk van het apparaat wil ik twee opties hebben: permanent 220V of geschakeld 220V. Ik had het volgende bedacht;
Ik pak de 220 in, stuur die naar een pcb en naar een hulptrafo om een hulpspanning te maken.
Dan maak ik 5 setjes van 2 stuks 220 uit. Die zitten met een relais gekoppeld of ontkoppeld van de 220 die het pcb in gaat.
Nu moet ik dus een relais aansturen om een setje 220 aan te zetten.
Nu komt de hulpspanning te pas;
De hulpspanning gaat 5 keer naar de 5 relais toe en kan via 5 jumpers de relais aanzetten.
De hulpspanning gaat ook naar 1 schakelaar toe.
Vanuit deze schakelaar gaat de hulpspanning ook 5 keer naar het pcb toe
Daar kan afhankelijk van de jumperpositie de permanente hulpspanning of de geschakelde hulpspanning gekozen worden per 220-paar.
Het lijkt mij een goed idee, maar ik ben geen 220, veiligheid of relais-deskundige.
Iemand commentaar op dit idee?
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 16:37
door BertDB
eventueel eens schematisch uittekenen (mag grove lijnen zijn) hoe je't juist bedoelt :shock: :D
Je kan ook altijd even kijken naar de powermanager die ik gemaakt heb [linkje]
Geen 10 powercon aansluitingen op het chassis, slechts 2 gesplitste kanalen met filter met aan elk een 5voudig verdeelblok.
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 17:10
door ds23man
Ik begrijp de bedoeling van die jumpers niet.
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 17:21
door SuperR
Ik maak morgen wel een mooi tekeningetje
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 17:54
Uit de tekst maakt ik op dat je met de jumpers kunt kiezen uit permanent aan, of geschakeld aan.
Toch ?
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 18:34
door ds23man
Toch ?
Ja, maar ga je dan elke keer dat ding openschroeven dan????
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 18:51
door vinnie411
Dan zou ik kiezen voor een eenvoudige schakelaar net boven of onder/naast de uitgang.
Dan kan je aan de achterkant dmv een schakelaar kiezen wat elke uitgang doet.
Als relais kan je ook gewoon 230v relais gebruiken, een trafo is dan niet perse noodzakelijk.
Waarom een pcb (is wel mooi natuurlijk) hardwired is veel eenvoudiger/goedkoper.
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 19:53
door ds23man
Maar hoe ga je uiteindelijk de sturing van de relais doen? "Iets" moet uiteindelijk zeggen ga aan of uit
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 19:55
door Marp
:!: Voeding vervangen door een trafo als je de jumpers tijdens bedrijf wilt omzetten:
zekering(en) naar behoefte toevoegen.
Of je werkt enkel met 250VAC schakelaars, dan heb je in het geheel geen schakeling en relais nodig. Elke aansluiting dus zijn eigen wisselschakelaar waarmee wordt gekozen voor spanning vanaf de masterschakelaar of rechtstreeks.
Edit: de huidige zenervoeding is slechts goed voor 15 mA, dus voor een aantal serieuze relais is een trafootje toch beter.
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 22:44
door vinnie411
Dat "iets" zou een schakelaar kunnen zijn. en voor een veilige werking gebruik je een relais met een 230v magneet.
Eigenlijk gewoon zoals in een krachtstroom schakelkast met din-rails relais.
Op deze manier heb je geen trafo nodig (wat eventuele storingen kan geven aan andere apparaten) de zekering is ter bescherming van de spoelen 1A is al zat.
De relais zijn er om je te beschermen tegen hoge inschakelpieken.
De goedkope manier zou zijn:
Gamma - aantal lichtschakelaars en wcd wat draad en klaar.
Dit heb ik al eens gedaan voor een aquarium zodat ik makkelijk de pomp en verlichting aan of uit kon doen (weinig stroom verbruik daar)
De relais kunnen 16A aan en de schakelaars krijgen enkel de spoel voor hun kiezen.
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 8:24
door SuperR
Ik was gisteren een schema aan het tekenen, relais aan het zoeken en footprints van printtrafo's aan het zoeken toen ik me bedacht. Ik maak het me wel onnodig "moeilijk". Als ik 10 uitgangen heb kan ik er natuurlijk gewoon 4 permanent aan de 220Vac hangen en de resterende 6 via een schakelaar. Dan hoef ik enkel op zoek naar een mooi 2polig schakelaartje. Als die setup over een tijdje niet meer bruikbaar is, maak ik het huisje maar gewoon open voor een herindeling.
Dan moet ik dus wel een mooie schakelaar vinden die 220V 2polig met een beetje stroom kan schakelen.
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=1896
Maar dan dus bij voorkeur in een ronde wipschakelaar uitvoering
dus
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=8238
Maar dan 2polig..
Als farnell het niet heeft geef ik het op:
http://nl.farnell.com/arcolectric-switc ... dp/7674090
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 9:06
door sevenup
Als je het lekker compact wil houden, zou je deze kunnen gebruiken. Zit ook veel als stroomdistributie in 19" racks. Betekent alleen wel dat je je kabels aan moet passen...
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 9:10
door ds23man
Hier zit vast wel wat tussen....
http://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=1198
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 9:24
door SuperR
Ja deze zou kunnen;
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=466463, maar dan vind ik die Farnell mooier.
Deze vind ik het mooist, maar dan moet ik alsnog aan de slag met relais, en iets om het latchend te maken en een schakelaartje hoeft niet perse 18 euro te kosten.....
http://nl.farnell.com/itw-switches/76-9 ... dp/4434481
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 10:18
door SuperR
Of kan het nog eenvoudiger?
In huis schakel je natuurlijk voor bijvoorbeeld je lampen ook maar 1 ader, terwijl de lamp zelf dus wel permanent aan de aarde- en nuldraad hangt. "Mag" dat in apparatuur ook?
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 14:18
wat dacht je van deze:
http://nl.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=7892497
look&feel is prima in orde, een stuk netter ding dan die ronde die je eerder postte. enige nadeel is dat het wat lastiger is om een gat te boren voor deze
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 14:20
ik denk dat dat "mag", maar als jet maar een beetje meer moeite is is het fijner om beide te schakelen, is de netspanning tenminste zeker van je apparaat af, met 1 polige schakelaars kan er nog steeds 230V op staan
Re: 220Vac Manager
door ds23man
Past wel goed bij de Powercon's! :D
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: zo 16 sep 2012, 18:06
door SuperR
Ja kan, maar dan vind ik die kleine ronde juist mooier. Ik loop van de week wel even bij mijn lokale leverancier binnen om te kijken wat hij allemaal heeft.
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: di 18 sep 2012, 16:51
door SuperR
De behuizing is binnen
De schakelaar is geruild voor een 2 polige
De connectoren zijn besteld
Ik zal kijken of ik van de week nog even wat gaten kan gaan ponsen
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 16:29
door SuperR
En voila, de connectoren zitter er in. Nu nog een mooi PCB'tje met wat dikke banen en veel steekconnectoren erop en ik ben al klaar met prototype 1. Iemand nog tips om iets moois toe te voegen? Een of ander filtertje of een (bliksem)beveiliging?
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 17:21
door ds23man
Aaaaaaaaarggggggghhhhhhhhh, geen filtertje :boos:
Iets van een overspanningsbeveiliging is nooit weg.
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 17:54
door SuperR
Ik heb net even op CircuitsOnline het een en ander gelezen en daar zegt men dat tegen bliksem beschermen onmogelijk is. Ok prima, maar is er dan niks leuks/verstandigs wat ik kan implementeren?
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 18:39
door vinnie411
Ampere meter of watage meter in het frontje.
Helemaal mooi is natuurlijk alles anders doen en dan toch relais gebruiken op alle uitgangen.
Deze laten schakelen door een simpel programmatje die je met een usb-laptop kan programeren (even de naam kwijt, iets van adrino?)
Kan je tevens een soort van tijdschakelaar inbouwen en een vertraging van opstarten van alle apparaten.
Bijvoorbeeld eerst de buizen versterkers 1 voor 1 en 3min later de bronnen.
Oh iets leuks verzinnen kan altijd.....
Re: 220Vac Manager
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 18:42
door ds23man
En dan in je electronische agenda plannen wanneer je muziek gaat/moet luisteren..... :rofl: :rofl: :rofl:
