Bill met Amplimo
Geplaatst: do 23 aug 2012, 17:01
door dirklammers
Hallo allemaal,
Ik heb me zojuist aangemeld op dit forum vanwege mijn nu toch inmiddels wel vergevorderde plannen om (weer) eens een buizenversterker te gaan bouwen. Lang geleden ook al eens gedaan toen geld (als arme student) nog echt een probleem was.
Mijn keus is gevallen op de jullie vast wel bekende Bill van Triode Dick. Net nu ik alles wil gaan bestellen zie ik dat AE (weer eens) een onderstop heeft. Graag jullie advies bij de volgende keuze:
- wachten tot er weer besteld kan worden bij AE (wat zijn jullie ervaringen met levertijden ?)
- kiezen voor ringkernen van Amplimo en dan maar een voeding met weerstanden i.p.v. chokes.
Dank vast voormalige advies.
Re: Bill met Amplimo
Geplaatst: do 23 aug 2012, 18:12
door TheoK
Aha. Weer een buizenbouwer erbij.
Welkom.
Voeding zonder choke wordt erg lastig.
Succes met de bouw. Blijf het zeker volgen. :)
Geplaatst: do 23 aug 2012, 18:33
door BertDB
Voor een zware eindversterker wil je zeker chokes in je voeding, anders kan je voeding nooit genoeg stroom leveren als het moet :)
Ringkernen zijn echter prima te gebruiken transfo's, mede door hun gering strooiveld.
Blijf ik ook zeker volgen ! 8)
Geplaatst: do 23 aug 2012, 19:32
door dirklammers
Oké, dank dat jullie me dus al gelijk voor mijn eerste fout hebben behoed: voeding zonder chokes.
Dan ga ik maar wachten tot AE weer gaat leveren dan kan ik alles in een set incl. chokes bestellen. Lijkt me verstandiger dan bij mijn herstart in het buizentijdperk alles zelf bij elkaar te gaan scharrelen, d.w.z. voeding en UGT van Amplimo en chokes van ???
Lijkt er dus op dat het project "on hold" staat voordat het echt begonnen is .....
Geplaatst: do 23 aug 2012, 19:33
door Pcdg
Kan je de Bill niet met Hammond trafo's bouwen? Die zijn ook nog eens visueel aantrekkelijk en voedings-, uitgangstrafo's en choke's vormen een eenheid. Vandaag besteld bij Tubetown, twee dagen later alles in huis. Voordeliger dan Amplimo, een stuk responsiever dan AE.
mvg, Paul
Geplaatst: do 23 aug 2012, 19:54
door Kappa7
De Amplimo trafos zijn erg mooie trafos en zullen het zeker goed doen.
Voor de choke kan je gebruik maken van Hamond, Amplimo kan deze ook leveren.
Als je ze een mail stuur en aangeeft wat je nodig hebt dan komt dat vast goed.
email: info@ringkerntrafo.nl
Groetjes George
Geplaatst: do 23 aug 2012, 19:57
door TheoK
Volledig mee eens. Heb mijn HF10 nu ook met helemaal met Hammonds uitgevoerd. Voedingstrafo plus UGT's en smoorspoelen.
Tube-town is zeer zeker erg snel en jukebox-revival ook.
Geplaatst: do 23 aug 2012, 20:25
door Pcdg
De Hammond 1650P lijkt me een heel geschikte uitgangstrafo voor een Bill.
Ik speel zelf ook wel eens met de gedachte om een nieuwe versterker te bouwen. Iets 6L6/KT66 achtigs. Maar ik ben nog zo enorm tevreden met het laatste product. Elke keer als die aan staat dan denk ik: och laat ook maar. :lol:
succes,
Paul
Geplaatst: do 23 aug 2012, 20:29
door dirklammers
Oké, opnieuw dank voor jullie meedenkende reacties. Ik zie dat van Hammond inderdaad chokes van 5H/500 mA leverbaar zijn. Voor de UGTs valt te denken aan de 1650H of kan ik vanwege het vermogen beter de 1650P nemen ? Voor de voedingstrafo zie ik bij Hammond niets passends. De 374BX levert wel de juiste spanning maar onvoldoende mA en te weining gloeistroom. De Amplimo 8N608S doet dat wel maar komt maar op 340 V. Nog tips ?
Bij voorbaat dank, Dirk.
Geplaatst: do 23 aug 2012, 20:53
door ronnydepony
voeding zonder chokes kan wel, zie de "electronic chole" van tentlabs en/of menno vanderveen
'k weet niet of het systeem van Dalojan hier werkt, maar je kan het hem anders eens vragen.
Zijn site is : http://jastrid.xs4all.nl/Dalojan/index_1.html
Zie dan "smoorspoel vervanging"
Mvg,
Ronny
Geplaatst: do 23 aug 2012, 21:13
door nl3prc
dirklammers schreef:
Hallo allemaal,
Heb je ze gebeld of alleen op hun site gekeken want die stop staat er volgens mij al een jaar
Ik heb 2 maanden moeten wachten tot ze klaar waren.
Geplaatst: vr 24 aug 2012, 9:55
door RobertD
Heb je weleens een telefoontje naar AE gedaan?
Zij hebben meer voorraad dan op de website staat te lezen. (het beste is om daar gewoon eens langs te gaan)
Het grootste probleem van AE is het up-to-date houden van de site.
Die smoorspoelen heeft AE vaak gewoon liggen en die zijn veel goedkoper dan bij Hammond.
Bill is een heel leuk project. Ik heb 'm ooit gebouwd met EL34's en UGT's uit een Eminent.
Je kunt ook de transformatoren uit Polen proberen. Die zijn ook erg goed. http://sklep.lampyelektronowe.pl/
Geplaatst: vr 24 aug 2012, 11:40
door Pcdg
Je kan ook een verzoekje op MP of hier neer zetten of iemand de complete trafoset ter overname heeft. Er zijn genoeg enthousiastelingen die eerst een bestelling doen en dan niet meer aan het project durven te beginnen omdat het, achteraf gezien, toch te ambitieus was geweest.
Geplaatst: vr 24 aug 2012, 17:04
door dirklammers
Misschien verstandig dat ik ze maandag eerst eens bel. Het idee om weer eerst te starten met een bij elkaar passende set van trafo's en chokes trekt me meer aan dan van verschillende merken bijeen scharrelen.
Stel dat er na het bouwen iets niet goed werkt dan ga je toch twijfelen .....
Bovendien lees ik goede dingen over de producten van AE en zijn ze volgens mij niet al te duur.
Wordt vervolgd !
Geplaatst: zo 26 aug 2012, 15:20
door Ah!buis
[sombere bui]Is 't wel zo'n goed idee om met een Bill te beginnen :?
Als ik zo de ervaringen lees gaat er nogal 's wat mis.Ligt maar deels aan het ontwerp,zou in eider geval een vertraging op de HS moeten hebben.De buizen en condensators krijgen veel te hoge spanningen te verduren voor het warm wrden.
'tJa en dan wordt het schema als een bouwplan gebruikt,is enkel een PRINCIPE-schema :o .De werkelijke opbouw moet met het nodige inzicht gebeuren anders onstabiel en/of brom als gevolg.Of een bouwtekening helpt,misschien :sure: .
[/sombere bui]
Voor de voeding kun je een ringkern 340VA van TubeTown gebruiken met 4 ipv 6 diodes voor het gelijkrichten.De ontbrekende 6V voor 6SN7 en ECC99 kan met een T18W-2x6V (DBest,niet 100% belast komt er genoeg uit :sure: ).
Smoorspoelen DO5-300 van woeste Ask Jan First, 300mA is zat voor 2xKT88.
UGT van Hammond de1650P (of R,hoewel denk dat de P meer laag geeft).
Dit http://www.mennovanderveen.nl/eng/pr20he.html heb ik al 's eerder genoemd,bekijk het 's,denk dat het een beter idee is en minder eentonig dan alweer die KT88 :D .
Geplaatst: zo 26 aug 2012, 22:53
door Kappa7
Die heb ik al een keer mogen beluisteren in vergelijking met de N-core van Bruno maar die moest het wel afleggen tegen deze versterker.
Mooie keuze om te bouwen en voldoende bouw beschrijving van te vinden.
Groetjes George
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 0:37
door democles
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 21:39
door Dalojan
Eindversterker zonder choke is geen probleem, ik heb in mijn KT77 versterker geen choke zitten en hij levert toch een respectabel vermogen van ongeveer 50 Watt per kanaal. Dat is wat een Bill ook ongeveer doet. Mijn KT77 is net niet brom vrij, met je oor tegen de speaker kan je net een restje brom waarnemen. Dat is het geval dat de ruststroom van de eindbuizen is ingesteld op minimale vervorming op de analyser, de rustsromen zijn dan per buis net iets verschillend. Stel ik de ruststromen gelijk in dan is de brom weg maar de vervorming zeker bij minimale vermogens een fractie hoger, een kwestie van prioriteiten en smaak. Op mijn website (http://jastrid.xs4all.nl/Dalojan) is het schema van de KT77 te vinden. De versterker klinkt vergeleken met een KT88 warmer maar als je de KT77 vervangt door KT88 is het verschil met de Bill minimaal. Zoals gebruikelijk maakt het gehoormatig wel aardig verschil welk merk buizen je er in stopt, een KT88 van JJ klinkt echt anders dan die van EH en ook het merk van de stuurbuizen zal je aardig kunnen horen in het geluidbeeld. Mijn voorkeur is eerder richting KT88 (en KT120) dan KT77 of EL34 maar da's puur een kwestie van smaak.
