[help wanted]Tweeter-advies: vervangen Piezo in 2weg Karlson
Geplaatst: wo 22 aug 2012, 21:00
Luitjes, ik zou graag jullie hulp willen hebben voor het volgende:
Op zolder heb ik een setje Karlson zelfbouwluidsprekers staan. Van de bouw heb ik enige tijd geleden een showcase gemaakt.
Ik zou nu graag de huidige Foster-plastic-piezo-hoorn-PA-kraak&ruis-tweeters en de filters willen vervangen om de geluidskwaliteit ietwat op te schroeven.
Voor wat betreft het budget denk ik aan een 15-20 euro per tweeter, indien haalbaar, en nog wat euro's filtermateriaal natuurlijk. Zou ik daar iets leuk mee kunnen kopen?
Nu zou ik, door een enorm gebrek aan kennis, jullie het volgende willen vragen:
· Wat zou een leuke tweeter zijn om in dit systeem te gaan gebruiken?;
· Welke filteropzet zou ik hierbij kunnen gebruiken?.
Overige Informatie:
Woofer:
De Celestion 12 inch Q12-1735-T4911 wordt in het systeem gebruikt voor het laag (voor zover daar sprake van is
Celestion Q12-1735-T4911 Thiele/Small
Xmax...................................2.25 mm
Magnet weight......................1.035 kg (35 oz)
Thermal Power......................100 Watt
Freq. respons........................65-4k Hz
Total Dyn. mass....................37 gram
Total Q, Qts.........................0.504
Mechanical Q, Qms................6.57
Electrical Q, Qes...................0.545
Sensitivity (dB 1W@1m).........97 dB
Resonance, fs......................62 Hz
Resistance, R.......................8 Ohm
Equivalent Vol. Vas...............70,7 liter
BL product..........................12.8
Compliance Cms...................0.18 mm/N
Mechanical resistance...........2.2 kg/S
Tweeter
De tweeter betreft een Foster 025N05.
*8 Ohm
*20 watt
*overig info ontbreekt en kan ik helaas ook niet vinden
Filter:
Het huidige filter bestaat uit de volgende componenten:
*Audyn-Cap MKP-QS 8,2 uF 400V
*Spoel l=0,82 mH R=0.48Ohm O=0,71 (bij die laatste kan ik het tekentje niet vinden, lijkt wel de anduiding voor diameter?)
*de 2 rode blokjes kan ik niet thuisbrengen, staan ook geen waarden op
Alvast bedankt, alle hulp is welkom
Overige Informatie:
Woofer:
Tweeter
*8 Ohm
*20 watt
Filter:
