afgeschermde kabel per meter
Geplaatst: ma 18 jun 2012, 21:27
door johan283
Hallo Medeforummers,
Ik ben op zoek naar afgeschermde kabels (2 core) circa 0,25 mm2( 22-25 Awg) die wil ik gaan gebruiker voor signaal bedrading van mijn voorversterker.
Echter bij farnell zijn dat type kabels alleen op de rol te koop en dan gelijk >50M. Kost dan ook gelijk >100 euro, en dat vind ik te duur. Heb slechts hooguit enkele meter nodig voor de binnen bedrading.
Ik ben op zoek naar een firma die ook per meter verkoopt.
Wie weet een adresje?
Re: afgeschermde kabel per meter
Geplaatst: ma 18 jun 2012, 21:37
door johan283
Ik heb eens gezocht in het duits, zo'n afgeschermde kabel wordt onder de naam daten of steuerkabel verkocht
en ook een adresje: Steuerleitung 2 x 0,25 mm², geschirmt, LiYCY, Ad 4,3 mm, grau
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... alog%28%29
nu met geode url:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(94F300)&l=d&jump=ArtNr_94F300&ajaxLoad=true
Geplaatst: ma 18 jun 2012, 21:43
door Marp
Close dialog? Verkeerd linkje geplaatst? :)
BTW: http://www.allekabels.nl/Audio-Diode-Ka ... Kabel.html
Ook overal elders verkrijgbaar.
Geplaatst: ma 18 jun 2012, 21:53
Geplaatst: di 19 jun 2012, 9:51
door sterremuur
Ik gebruik daar RG-174 voor.
http://nl.farnell.com/pro-power/rg174-a ... dp/1202737
50 euro voor 100 meter.
Mooi spul:
Heb ik in dit tapedeckschakelkastje verwerkt.
Die kabel zit ook in wifirouters van de printplaat naar de SMA-connector.
Geplaatst: di 19 jun 2012, 11:22
Er zijn nog wel genoeg lokale elektronica winkels die dat per meter verkopen. Maar aangezien jouw locatie niet bekend is is dat moeilijk aangeven.
Zie verder ook hier: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =8&t=13669
Geplaatst: di 19 jun 2012, 11:41
door sterremuur
Bij Okaphone in Groningen:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=1211
Maar per meter wordt het dan wel duurder.
Ze sturen op volgens TNT tarief.
Desnoods haal ik het op en stuur het door.
Misschien hebben ze nog meer van je gading?
http://www.okaphone.com/groep.asp?id=8&backward=1
Geplaatst: di 19 jun 2012, 11:43
door sterremuur
Ik bedenk me dat ik nog een bosje heb liggen. Kan wel kijken of er twee meter vanaf kan.
Maar zit nu in Groningen op het werk. ;)
Geplaatst: di 19 jun 2012, 13:32
Dichterbij dan je denkt... :wink:
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:07
door johan283
hahhaha oegstgeest
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:09
door johan283
Hoi Ray,
Bedankt voor de suggestie maar dit zijn geen afgeschermde kabels.
Afgeschermde kabels hebben 2 aders en daarom heen een folie of een zo'n vlechtwerkje erom heen.
Die kun je dan aan 1 kant aan de aarde leggen om zo een het signaal af te schermen tegen storingen
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:19
door johan283
Dit type kabel lijkt me wel wat type kabel
Ze sturen het ook op , dus bedankt voor je aanbod :D
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:30
Oh, je stelt er verder geen eisen aan :mrgreen: Dat verkoopt zelfs de Gamma (soms vermomd met twee 3,5 mm jack stekkertjes er aan).
B.t.w. Oegstgeest, dat is toch vlak bij den Haag? Daar zit Radio Twenthe, een surpluswinkel met allerhande kabel, en Radio Ster die dat spul gewoon van af de rol per meter verkopen. En op fietsafstand van Eyk in Katwijk.
Ben het wel met Sterremuur eens dat RG174/RG175 beter is. Dat verkoopt HEC in Delft per meter.
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:48
johan283 schreef:
Hoi Ray,
Ja en nee, de door mij aangedragen kabel is wel afgeschermd door het kopervlechtwerk om de binnen-ader heen.
(snij maar eens een tulp-dropveter open.)
Bij de wat duurdere exemplaren zit er ook folie omheen geslagen.
Wat jij bedoeld is een symmetrische kabel met 2 binnen-geleiders en extra aardscherm zoals gebruikt voor XLR verbindingen.
http://www.allekabels.nl/Microfoon-Kabe ... Kabel.html
Ik kan me niet voorstellen dat er in Leiden niet een zaak is die dat verkoopt ? :-s
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:53
door johan283
RG174/RG175 Dat type kabel heeft toch geen afscherming? Deze zijn toch meer bedoeld voor HF signalen tot <1 Ghz (Afhankelijk van het type connector BNC, SMA)
In welk opzicht is een coax kabel dan beter?
Genoemde kabel heeft echt een afscherming die ik aan 1 kant aan aarde kan hangen?
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:56
door johan283
Correctie
Coaxial cable conducts electrical signal using an inner conductor (usually a flexible solid or stranded copper wire) surrounded by an insulating layer and all enclosed by a shield layer, typically a woven metallic braid; the cable is often protected by an outer insulating jacket. Normally, the shield is kept at ground potential and a voltage is applied to the center conductor to carry electrical signals. The advantage of coaxial design is that the electric and magnetic fields are confined to the dielectric with little leakage outside the shield. On the converse, electric and magnetic fields outside the cable are largely kept from causing interference to signals inside the cable. This property makes coaxial cable a good choice for carrying weak signals that cannot tolerate interference from the environment or for higher electrical signals that must not be allowed to radiate or couple into adjacent structures or circuits
Geplaatst: di 19 jun 2012, 21:57
door johan283
Eensch een RG174 lijkt me een goede kabel met afscherming en lekker flexibel door een dunne kern 7*0,16mm
Inderdaad eens bij Radio Twente kijken hiervoor :D
