Pagina 1 van 5
4 UCD's In A Box
Geplaatst: zo 03 jun 2012, 9:20
door Vinculum
De koning is dood! Leve de koning!
De
vorige "koning" is in het zicht van de haven gezonken. Het project kwam maar niet van de grond. Dat en de nieuwe DAC/voorversterker hebben me definitief doen besluiten om het project te schrappen. Daarom nu dus geen moeilijke namen (speciaal voor jou Hans!) maar gewoon 4 UCD's In A Box!
De kast is een modushop 2U alu kast. De spullen zijn gerecycled uit de Prologue, 2x 500W SMPS voeding, 4 UCD's en een MiniDSP.
De bedoeling is dat er 1 SMPS per 2 UCD's gebruikt gaat worden en dat er 1 zo'n set de DSP er tussen krijgt voor de subs.
De andere set kan afzonderlijk aan en uit gezet worden mocht ik bijv een keer een andere versterker willen proberen voor de monitors.
Dit is mijn eerste idee voor de layout. Is dit iets of zijn er verbeterpunten? Is de bodem (3mm alu) genoeg koeling voor de UCD's?
Re: 4 UCD's In A Box
Geplaatst: zo 03 jun 2012, 13:11
door BertDB
zou zelf kiezen voor kortere voedingslijnen naar de UCD's.
Je kan ze bv. achter elkaar zetten (in het midden bv) en de ucd's langs beide kanten ernaast.
Anderzijds natuurlijk ook de signaalwegen zo kort mogelijk houden ... is een leuk puzzelwerkje
Geplaatst: zo 03 jun 2012, 13:31
door ds23man
Waarom zet je de Ucd 's niet aan de zijkanten vast, aan elke kant 2. Je kan dan aan elke kant er een smps naast kwijt en de minidsp met voeding in het midden.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 7:46
door Vinculum
ds23man schreef:Waarom zet je de Ucd 's niet aan de zijkanten vast, aan elke kant 2. Je kan dan aan elke kant er een smps naast kwijt en de minidsp met voeding in het midden.
Daar heb ik over gedacht maar datgene wat je zo min mogelijk wil in je kast is wisselspanning. Door de kast symetrisch op te bouwen (set van voeding en 2 ucd's aan elke kant) ga je juist in het midden je wisselspanning zetten. En daar ligt nu net hetgeen wat daar het meest gevoelig voor is, de DSP.
Ik ga nog wel wat spelen met layouts.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 17:56
Een punt waar je waarschijnlijk nog over moet nadenken is het splitsen van de netspanning, ik zie ook geen trafo voor de minidsp-voeding ?
Kruisingen zijn vrijwel niet te vermijden, maar als je de AC leidingen twist of vlecht kun je de interferentie tot een minimum beperken.
Voor de signaalkabel iets nemen met een goed isolerende massa-mantel.
Projecteer de kast met de voorkant naar jou toe,als je een foto maakt, dat praat wat makkelijker. zonder verrekte nekspieren
Ik zou de UCD-SMPS'en linksachter en rechtsachter doen, de UCD's linksmidden en voor, rechtsmidden en voor.
De dsp-voeding op de bodem plaat, samen met de netspannings-splitter. daarboven een stalen plaat. (minimaal 1 mm dik), gemonteerd met afstands-bussen.
Eventueel mu-metaal voor de plaat nemen.
Op de plaat de Mini-DSP monteren.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 19:00
door Vinculum
Ter info: de dsp word gevoed uit 1 van de smps'en. Deze hebben beide nl. een secundaire 24v uit. Het kleine printje wat je ziet op de foto is een dc-dc converter. Die zet de 24v om in bij 12 ofzo omdat 24v de max is van de dsp. Dan doe ik die liever iets verlagen.
@Ray
Ik zal je layout even "simuleren". Wat is mu-metaal en waarom is dat beter? Ik heb wel veel alu liggen maar dat is zeker niet goed genoeg?
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 20:09
door Vinculum
Bedoel je zoiets ray?
Ik dacht altijd dat je de voeding zo ver mogelijk naar de rand van de kast moest doen zodat hij zo ver mogelijk van de rest verwijderd is. Dat gaat alleen maar als ik beide voedingen aan 1 kant zet en de audio aan de andere kant.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 20:11
Vinculum schreef:Ter info: de dsp word gevoed uit 1 van de smps'en. Deze hebben beide nl. een secundaire 24v uit. Het kleine printje wat je ziet op de foto is een dc-dc converter. Die zet de 24v om in bij 12 ofzo omdat 24v de max is van de dsp. Dan doe ik die liever iets verlagen.
mijns inziens nogal vergezocht, Ik zou zoiets doen met een 317 of een 7812 of 15. Ik ging er dan ook van uit dat printje een gelijkrichter-bufferelko-stabilistie ic was. maar als het wekt, dan werkt het.
Vinculum schreef:Ik zal je layout even "simuleren". Wat is mu-metaal en waarom is dat beter? Ik heb wel veel alu liggen maar dat is zeker niet goed genoeg?
mu-metaal word ook wel trafoblik genoemd, zie :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_metaal
Aluminium heeft in dit verband geen zin, bied niet voldoende afscherming.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 20:20
Vinculum schreef:Bedoel je zoiets ray?
Bijna, mijn bedoeling was om de UCD's aan de zijkanten te plaatsen.
Vinculum schreef:Ik dacht altijd dat je de voeding zo ver mogelijk naar de rand van de kast moest doen zodat hij zo ver mogelijk van de rest verwijderd is. Dat gaat alleen maar als ik beide voedingen aan 1 kant zet en de audio aan de andere kant.
Dat klopt op zich wel, ja, echter omdat de kast vrij "vol" wordt, ontkom je er niet aan om comprissen te sluiten.
Aan de andere kant, je moet het ook niet te veel overtrekken.
in mijn Aleph eindversterker die vorige week mee was in Breda loopt de 230 VAC bedrading op nog geen 10 centimeter afstand van de printen en de signaal kabel. je hoort helemaal niets...geen brom, niks.
Geplaatst: di 05 jun 2012, 8:51
door Vinculum
Ok, ik denk dat dit misschien wel een goede opzet kan zijn.
Links de voedingen met uiterst links de 230V wisselspanning. Aan de rechterkant van de SMPS'en komt de primaire 48V spanning voor de UCD's die rechtstreeks naar de UCD's gaat (die aansluitingen zitten in deze foto aan de rechterkant van de UCD). Aan de linkerkant van de UCD zit signaal in en speaker uit. Speaker uit gaat rechtstreeks naar achteren (midden van het achterpaneel) en signaal IN gaat naar de rechterkant van het achterpaneel. De voorste 2 UCD's krijgen de DSP er tussen.
Zoiets dus:
Edit - Ja de plaating van de DC-DC converter (een LM317 trouwens) kan wat handiger en de kabel er naar toe is handiger als die aan de voorkant van de kast loopt.
Geplaatst: di 05 jun 2012, 10:29
door ds23man
Je kunt de dc converter ook achterin zetten!
Geplaatst: di 05 jun 2012, 19:52
door Vinculum
Dan zou dit de meest ideale setup moeten zijn:
Mee eens? Qua koeling ook voldoende?
Geplaatst: di 05 jun 2012, 20:17
Die UCD's worden toch niet meer dan handwarm, bij normaal gebruik ?
Je kan er altijd nog een plak alu onder leggen, op de bodem.
Geplaatst: di 05 jun 2012, 23:15
door Vinculum
Ok dan. Dan gaan we aftekenen en gaatjes tappen.
Geplaatst: di 05 jun 2012, 23:24
Wat vooral belangrijk is is dat het aardedraadje (de "nul") tussen de 2 UcD modules die op dezelfde voeding staan zo kort mogelijk is. Dus die 2 rug aan rug monteren (ca 1 cm afstand) en onderling de "nul" draad zo kort mogelijk houden en dan met 1 "nul" draad naar de voeding.
Op die manier heb je de minste onderlinge beïnvloeding van beide modules door spanningsval t.g.v. grote stromen over de "nul"
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 0:49
door b_force
Vinculum schreef:De koning is dood! Leve de koning!
ALFRED! ALFRED!! ALFRED!!!!!!!
Ik heb ongeveer een gelijk idee (maar helaas nog geen centen voor de voeding).
Ik zou persoonlijk de UCD's tegen re rechterkant schroeven en dan de voedingslijnen via de voorkant doen.
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 8:48
door Kappa7
Misschien een apart hoekje creëren voor de voeding en afschermen met wat plaat materiaal??
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 9:51
door Vinculum
Kappa7 schreef:Misschien een apart hoekje creëren voor de voeding en afschermen met wat plaat materiaal??
Ja kan. Maar heeft dat echt toegevoegde waarde? Met een traditionele trafo zou ik ja zeggen miss maar met een SMPS? Die heeft toch nauwelijks een strooiveld.
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 12:12
door cool
Vinculum schreef:Kappa7 schreef:Misschien een apart hoekje creëren voor de voeding en afschermen met wat plaat materiaal??
Ja kan. Met een traditionele trafo zou ik ja zeggen miss maar met een SMPS? Die heeft toch nauwelijks een strooiveld.
Maar staat wel lekker HF te schakelen, een stukje geperforeerd alu plaat is makkelijk te modelleren.
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 12:24
Valt reuze mee, dat doet de UcD zelf tenslotte ook flink. Ik heb zelf een SMPS180 vlak naast 2 UcD180's gemonteerd, geen enkel probleem. Al zou je kunnen zeggen dat het koelblik van de SMPS180 als een beetje afscherming fungeert. Veel belangrijker is een goede ground layout.
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 13:01
door Vinculum
Pjotr schreef:belangrijker is een goede ground layout.
Kijk en daar zou ik dus meer over willen weten. Dat is nl iets waar ik niet genoeg van weet.
Ik zal dadelijk de laatste foto bewerken met de voedingslijnen hoe ik denk dat het zou moeten. Zou jij er dan op willen schieten wat ik qua grounden verkeerd doe?
Cool schreef:een stukje geperforeerd alu plaat is makkelijk te modelleren
Waarom geperforeerd? Kan het ook een massieve plaat/balk zijn? Want ik kan dan deze 15mm dikke alu balk (rechtse op de foto) er wel in rammen.
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 13:07
door b_force
Vinculum schreef:Pjotr schreef:belangrijker is een goede ground layout.
Zonder mazen werkt zo'n afscherming minder goed.
Zie principe kooi van Faraday
Of google eens op "Electromagnetic shielding"
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 13:09
door Vinculum
Ok duidelijk. Dan dus een geperforeerd rooster over de voedingen heen. Hebben ze standaard bij de bouwmarkt al.
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 13:12
door b_force
Heel strikt genomen is de opening van de mazen wel bepalend, maar ik heb geen idee in welke orde van grootte dat ongeveer moet zitten.
Heb me daar nooit zo in verdiept.
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 13:14
Zonder mazen is de koeling minder
Maar als zo'n afscherming nodig zou zijn leverde Hypex die wel standaard. En als je het doet: Denk aan de 8 mm isolatieafstand!
