twee apparaten tegelijkertijd laten spelen op één input
Geplaatst: wo 18 jan 2006, 11:48
door Martijn M
Hoi,
ik heb een keyboard en een pc aangesloten op mijn hifi-set. Ik zou graag tegelijkertijd gebruik willen maken van het het keyboard, en de pc, zodat ik liedjes kan meespelen. Kan dit probleemloos met een Y-stekker, of bestaat dan de mogelijkheid dat ik dingen stuk maak.
Bedankt.
Geplaatst: wo 18 jan 2006, 13:10
door hovingtim
LIJKT me niet verstandig. Je krijgt en een erg lage ingangs impedantie en het geluid zal heel erg vervormen omdat alle 2 de sinussen door elkaar zullen gaan spelen. Je Kan beter opzoek gaan naar een 2de hands mixertje of zelf er een bouwen doormiddel van een NE-555 en 2 potmeters kan je het nog regelen en heb je wel een "gestabiliseerde" lijnuitgang
Geplaatst: wo 18 jan 2006, 14:57
door voodooless
Dat maakt voor de uitgangsimpedantie van de bronnen niet uit. Erger is dat je de bronnen met elkaar verbindt.
Dat is juist exact de bedoeling, en vervormen, nee...
Ik zou idd voor een mixertje gaan. Volgens mij kan het ook heel simpel door voor iedere bron een 10 K weerstandje te zetten, en ze na het weerdtandje aan elkaar te knopen. Maar daar kunnen de electro pro's je vast meer over vertellen ;)
Geplaatst: wo 18 jan 2006, 15:04
door Martijn M
als het met een weerstandje kan, dan graag. Liefst een zo goedkoop mogelijke oplossing :)
Geplaatst: do 19 jan 2006, 0:55
door Edo
hovingtim schreef:
knip...of zelf er een bouwen doormiddel van een NE-555 .....
Ehm, de NE555? Weet je dat zeker?
Naar mijn weten gebruikte ik die in knipperlichtjes etc.. 8)
(is n.l. een single timer IC)
Geplaatst: do 19 jan 2006, 8:58
door JuuL
Sommatie versterker is de oplossing.
iets uitleg:
Een variant van de inverterende versterker is deze sommeer versterker. Het uitgangs signaal Uout = -R4 * (Uin1/R1 + Uin2/R2 + Uin3/R3 + enz...)
Je kunt deze schakeling gebruiken om het signaal van diverse bronnen bij elkaar te tellen. We noemen de -ingang van de opamp wel de "summing node" of het optelpunt. Op dat optelpunt staat zo goed als geen signaalspanning, en er is dan ook uitermate weinig terugwerking van de ene signaalbron op de andere.
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-06.htm
Geplaatst: do 19 jan 2006, 12:32
door JuuL
Geplaatst: do 19 jan 2006, 18:38
Koop gewoon een Behringer mengpaneeltje van 40 EU. Neem aan dat je het onderling volume ook wilt regelen.
Je kunt wel een Y-kabeltje maken. Dan zet je in serie met iedere bron een 4K7 weerstandje. Dan gaat het doorgaans wel goed.
