"THOR" Basreflex met Visaton W200SC-8
Geplaatst: ma 09 jan 2006, 18:10
door sjors
Dit is het ontwerp van m'n basreflex kast voor de visaton W200SC-8.
na wa zoeken met WinISD kwam ik op het volgende:
Met de parameter (winISD) heb ik men kast ontworpen,
Netto inhoud 30L BRpijp 80mm diameter en 250mm lang.
Ik heb em nu zo ontworpen. De BRpijp is de voorzijde en de woofer zelf zit aan de rechter zijde. (bij vorig ontwerp zat de BRP onder de woffer en was rechts de voorzijde)
Dit is van links bekeken de BRP gaat in 2 bochten van 45° naar boven en zou zo onder de woofer moeten uitkomen maar nog steeds ver genoeg ervan om goed te kunnen "ademen".
De voorzijde van de kast (de BRP zit links en rechts 60mm van de wanden)
De rechts zijde, zijde van de woofer.
rechts voor
rechts voor
Wat Denken jullie experts van dit ontwerp?
Laat jullie meening horen!
alvast bedankt sjors
ps: schiet mij niet af dit is m'n eerste sub ontwerp...
Geplaatst: ma 09 jan 2006, 21:24
door Edo
Prima toch. Die W200S wordt vaker gebruikt in een kast van rond de 30 liter (soms iets minder, soms iets meer). Maak je kast in iedergeval stevig genoeg. Her en der wat verstevigingsbalkjes zal prima werken.
Geplaatst: di 10 jan 2006, 11:23
door sjors
dank u voor de reply!!!
heb het tussenschotje voor de BRP bijgetekend.
Re: "THOR" Basreflex met Visaton W200SC-8
Geplaatst: di 10 jan 2006, 12:00
door Scacal
sjors schreef:
...de BRP gaat in 2 bochten van 45° naar boven en zou zo onder de woofer moeten uitkomen maar nog steeds ver genoeg ervan om goed te kunnen "ademen".
Waarom heb je BRP in 2 knikken van 45 graden gemaakt? Heeft dit voordelen t.o.v. een knik van 90 graden?
Mvg,
James
Geplaatst: di 10 jan 2006, 12:46
door doppedoos
Waarom heet hij 'thor' ?? Ken al een Thor transmissie lijn?
Groet Simon
Geplaatst: di 10 jan 2006, 13:23
door sjors
hovingtim:
Nee 2x45 graden is stukken beter. Een bocht van 90 graden kan je vergelijken met een bocht van abrubte 90graden in een waterleiding. Je krijgt er veel poort-ruis door en de lucht wordt ook gedeeltelijk teruggekaatst waardoor je gewoon bagger geluid krijgt.
THOR, wel: was gisteren ethiek aan het studeren (zit nu eenmaal nog op school :roll: ) in het stuk "mythen" stond het verhaal over de scandinavische god THOR die met zijn paard en kar door de lucht reed en met zijn hamer sloeg om zo donder te maken... 'tjah de rest laat ik aan jullie verbeelding over.
het kind moet toch een naam hebben.
greet sjors
edit
Thor - Norse God Thor
Definition: Thor is a thunder god in Norse mythology. He came before the Aesir which makes his genealogy a bit confusing. Sometimes Thor is called the father of Odin and sometimes Thor is the son of Odin. Thor had a famous hammer named Mjolnir and a belt of strength named Megingjardir. Thor's home was called Bilskinir.
Thor was also known as Atli.
Geplaatst: di 10 jan 2006, 14:45
door doppedoos
Dacht al dat je de Germaanse god bedoelde :D !! Vind het alleen een "grote" naam voor een 'kleine' sub :roll: . Vind het meer een naam voor een bioscoop (TL) subwoofer :wink: waarbij je dus inderdaad van je stoel af rolt als de Donder klinkt en de sub doorklinkt tot onder de 20Hz! Hoop dat je in een kleine kamer toch hetzelfde bereikt met jou 'Thor'!
Niet als kritiek bedoeld!! , vind het leuk dat je er over nagedacht hebt, is eens wat anders dan alleen techniek! Geeft je subwoofer nu al meerwaarde!
Hier een linkje naar de reeds bestaande thor van seas die mijns insziens ook een te grote naam gebruikt voor een relatief 'klein' speakertje:
http://www.seas.no/thor.htm
Groet Simon
Geplaatst: di 10 jan 2006, 15:51
door sjors
Moet die kleine sub (hij is 588mm hoog dus zo klein vind ik hem nu ook niet) toch al van in de wieg wat zelfvertouwen meegeven :)
Ben blij dat je het leuk vind!
greets sjors
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 17:05
door Jan-Willem
Het is toch zo hoe hoger de group delay, hoe 'slechter'. En 16ms is toch best veel? (correct me if i'm wrong)
Geplaatst: wo 18 jan 2006, 13:02
door hovingtim
Correcting You. Lees even op het zelfbouw-website het stukje over bass-reflex dan kom je er achter dat 16ms nog best te doen is.
Qoute uit artikel over WINISD
Voor hifi verantwoord gebruik is frequentie x groupdelay = 400 ongeveer het maximum. Bij 40 Hz zou je dan dus uit komen op 10 ms. Het hoeft gelukkig niet zo heel erg nauw, dus een piekje van 600 bij de tunefrequentie van je poort vindt Stefan nog aanvaardbaar (tunen op 40hz levert dan een piek van maximaal 15ms op bij 40hz).
Het is een bass-reflex subwoofer en die Group-delay's zal je altijd wel hebben. 16ms bij 40 hz = 640. Zo'n piekje kan je best hebben merk je niet super veel van. Voor iemand die zijn eerste sub-bouwt zal er al een wereld voor hem open gaan :lol:
Geplaatst: wo 18 jan 2006, 21:48
door sjors
Dank u !!! beiden !!!
Ben maar bij het origineel ontwerp gebleven, heb maw de woofer en de BRP vooraan geplaatst. Zal binnen kort wel eens wat foto's van de tekening posten.
Nu druk geweest met examens (ja k*t nog tot 3 Feb.) en het tekenen van de PCB voor de voeding van de versterker.
Geplaatst: wo 25 jan 2006, 11:38
door sjors
hier definitieve versie van m'n subwoofer
buitenafmetingen 300 x 520 x 260
netto volume 31L
